Cách kiểm tra và tự bảo dưỡng bảo trì xe nâng điện
1. Lau chùi bụi bẩn bám đặc biệt vết rỉ sét trên xe nâng điện có thể dùng hóa chất tẩy rửa thích hợp như xăng, dầu hỏa. Sau đó dùng dung dịch chống rỉ xịt vào ốc, vít các bộ phận dễ bị ăn mòn.
Xem >>> dịch vụ rút hàng Container
2. soát lại hệ thống bình điện, để bình ắc quy xe nâng hoạt động tốt cần làm kỹ và tuân thủ các nguyên tắc sau
– Không đóng nắp hộc sắt bình khi đang sặc bình
– Bộ sạc ắc quy xe nâng có còn bảo đảm chế độ tự ngắt hoạt động tốt hay không?
– đảm bảo bình ắc quy còn đủ nước nếu thấy mức dung dịch giảm, tiến hành châm nước cất đồng đều giữa các hộc bình.
– rà soát tỉ trọng dung dịch điện phân bằng máy đo điện phân với tỷ trọng chuẩn là 1,28g. Lưu ý tránh dùng dung dịch điện phân có tỷ trọng cao quá hoặc quá thấp sẽ làm giảm tuổi thọ cả bình.
– Châm dung dịch điện phân cao hơn bề mặt bản cực khoảng 10mm - 20mm là đúng tiêu chuẩn.
– Nhiệt độ < 500ºC
– Không nạp acquy gần chỗ cháy nổ
– Sau khi nạp xong đậy nắp bình và vệ sinh sạch sẽ.
3. soát bánh, các bộ phận liên can đến việc chuyển di và tiến hành tra thêm dầu bôi trơn.
– Đối với bánh hơi xe nâng: Kiểm tra tình trạng đã mòn, nứt hay chưa? Bơm thêm áp suất nếu thiếu (Áp suất theo chỉ dẫn của nhà sản xuất)
– Đối với bánh đặc xe nâng: rà soát độ mòn của gai, có bị nứt bể không, khi chạy có bị nhún xóc không.
– thẩm tra đai ốc bánh xe nâng có lỏng ra hay không, nếu có phải siết chặt.
Xem >>> https://samcovina.com
4. vô lăng và phanh thắng tay - thắng chân
– Xoay vô lăng xem bánh có cùng hướng không?
– Quay tay lái theo vòng tròn trái lẫn phải xem có bị rơ lỏng vượt mức quy định.
Trực tiếp ngồi vận hành để rà xe nâng điện
– Xem khoảng cách từ bàn đạp đến sàn xe bằng cách đạp bàn đạp hết cỡ.
– Lưu ý rằng khi giữ bàn đạp (Đang ở vị trí đạp xuống hết cỡ) bàn đạp không bị tuột sâu thêm.
– Kiểm tra xem có gì kì dị khi ấn và buông bàn đạp không.
– Để đánh giá độ ổn định của thắng tay có hoạt động tốt không tiến hành mẹo sau đây: Đỗ xe trên mặt đường có độ nghiêng vừa đủ, kéo thắng tay nếu xe bị tuột dốc là không đạt yêu cầu, phải liên tưởng viên chức kỹ thuật đến tu bổ ngay vì đây thuộc nguyên tố chuyên môn.
5. rà dầu thắng:
– rà soát mực dầu thắng trong bình nếu thấp hơn quy định phải châm thêm vì mực dầu phải nằm trong khuôn khổ cho phép được trình bày trên bình.
– Nếu dầu thắng hao một cách mau chóng phải rà xem có bị rò rỉ không.
6. thẩm tra mực nhớt và chất lượng nhớt thủy lực:
Tiến hành mở nắp capo và soát
– Tắt máy, hạ càng xe nâng xuống đất trước khi rà nhớt thủy lực.
– Mở nắp capo, vặn rút thước đo mực nhớt ra và lau sạch bằng vải.
– Gắn thước trở vào và đo mực nhớt.
– Châm nhớt nếu thiếu hụt và phải lau sạch dầu văng ra xung quanh.
7. Thay thế phụ tùng mới nếu: Van, ống dẫn nhớt, hệ thống thủy lực hỏng hóc sau khi được soát kĩ.
8. Để bảo đảm động cơ nâng hạ hoạt động linh hoạt bạn tiến hành: Dịch càng dịch giá và khung nâng lên xuống, hỗ tương nếu có dấu hiệu khó khăn cần bơm mỡ giúp cải thiện tình trạng.
9. Đầu nối, bảng mạch, còi, đèn báo, trợ lực được rà quờ quạng đảm bảo vẫn ổn định.
10. Các bộ phận cần được bôi trơn với chu kỳ là 1 lần/ tuần:
– Dây xích: Sử dụng nhớt máy– Cốt vô lăng, khớp di động, các trục chuyển hướng: Sử dụng mỡ bò
Xem thêm >>> xe nâng điện
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCOVINA
Cầu Bà Cua đường vòng đai Phía Đông, Phường Phú Hữu quận 9, TPHCM (gần ngã ba Cát Lái)
Phòng kinh doanh: ĐT: 028 668 59 349
