Sau thời gian dài sử vững chắc cần phải bảo dưỡng xe nâng điện đứng lại để bảo đảm hiệu quả hoạt động, nên thực hành bảo dưỡng tuốt định kỳ 2 tháng/lần. Tham khảo quy trình 4 bước bảo dưỡng xe nâng điện đứng lái đúng kỹ thuật dưới đây để biết thiết bị của bạn đã được “chăm sóc” đúng cách và đầy đủ hay chưa.
Xem >>> cho thuê xe nâng điện
Xe điện đứng lái có khá nhiều ưu điểm vượt trội như tính an toan, khung sườn vững chắc, động cơ mạnh mẽ, thiết kế gọn nhẹ hiệp kho xưởng lối đi hẹp. Chính bởi vậy, loại xe nâng này được ưa chuộng khá phổ quát.
Bước 1: Bảo dưỡng bên ngoài xe nâng hàng đứng lái
– soát toàn diện bên ngoài xe nâng hàng đứng lái bao gồm vòng bi, áp suất lốp xe.
– Bảo dưỡng dây xích tải, vệ sinh bằng dầu DO, châm mỡ bò tuốt tuột dây xích.
– rà soát độ trùng của dây xích ở mức vừa phải, vít chặt 2 ốc gắn xích ngược vững chắc.
– Bảo dưỡng con lăn nâng lên hạ xuống, vệ sinh và bôi mỡ bò để hoạt động trơn.
– rà cả thảy hệ thống dẫn dầu nhớt thủy lực, nếu phát hiện có rò rỉ cần thay mới đường dây hoặc tu tạo ngay lập tức.
– Bảo dưỡng hệ thống thủy lực: thủy lực nâng hạ, thủy lực đẩy và kéo giàn nâng ra vào, thủy lực hỗ trợ càng nâng gật gù bảo đảm không bị xì dầu nhớt.
– soát hệ thống dây dẫn điện của đèn chiếu, còi.
Xem >>> http://phuongnamphat.com/ban-contain...anh-ly-gia-re/
Bước 2: Bảo quản acquy xe nâng hàng đứng lái
– thẳng tính rà mức nước trong acquy bằng cách kểm tra từng ngăn của acquy, nếu thấy thiếu cần châm thêm nước bằng dung dịch Axit loãng (tỷ lệ 0,02%).
– Tuyệt đối không châm nước Axit dùng cho đổ lần đầu ở Acquy mới vì nồng độ Axit trong bình Acquy sẽ đậm đặc dẫn đến nhanh hỏng hóc và sự tích điện sẽ giảm. mưa (hứng bằng thau nhựa, đảm bảo không có tạp chất) để châm Bình Acquy.
– Tuyệt đối không sử dụng nước khoáng hoặc các loại nước có lẫn tạp chất kim loại để châm thêm vào Bình Acquy.
– Lau chùi sạch sẽ, khô ráo các cọc bình Acquy phòng tránh hiện tượng ẩm ướt bề mặt cọc có thể dẫn điện giữa các cọc gây ra hiện tượng chập nhẹ rất khó phát hiện.
– bảo đảm sự kiên cố giữa đầu đấu nối Acquy và dây dẫn vào hệ thống máy, tránh nảy tia lửa điện đánh cháy cọc bình Acquy và dây dẫn do tiếp xúc kém khi xe nâng vận hành.
Bước 3: Bảo dưỡng trong buồng máy phía trước
– Buồng máy phía trước xe nâng đứng lái cần được thẩm tra liền tù tù bằng thao tác đẩy dàn nâng về phía trước tiên cỡ, tháo 2 chiếc Bu lông phía trước thân xe, giáp giàn nâng và nhấc tấm che ở phía trước ra.
– dùng vòi hơi hoăc chổi lông loại nhỏ vệ sinh sạch sẽ buồng máy, luôn bảo đảm bộ phận này khô ráo.
– Không để các loài gặm nhấm hoặc sâu bọ như chuột, kiến , gián làm tổ trong buồng máy
– Nếu không dùng xe nâng hàng đứng lái trong thời gian dài cần bảo quản nơi khô thoáng, tránh các nguồn nhiệt ẩm.
Bước 4: Bảo dưỡng trong buồng máy phía sau
– Buồng máy phía sau kích thước rộng hơn và chứa hầu hết các bộ phận quan trọng nên khi bảo dưỡng cần vô cùng cẩn thận, nhẹ nhõm vệ sinh từng góc nhỏ.
– Các khớp nối ở buồng máy sau phải được tra mỡ bò cẩn thận, nếu thấy hiện tượng đóng keo cần rửa sạch bằng dầu DO sau đó châm lại mỡ bò mới
– Lau chùi sạch sẽ đĩa phanh, tuyệt đối không châm mỡ bò hoặc dầu nhớt lên đĩa phanh, má phanh vì sẽ làm mất phanh.
– Bên cạnh việc vệ sinh lau chùi và châm mỡ bò khớp nối, bạn không nên tháo rời bất cứ bộ phận nào trong buồng máy phía sau.
– Sau khi bảo dưỡng buồng máy phía sau xong, chúng ta đóng cửa, cài chốt kiên cố ngay để tránh các loại sâu bọ khác thâm nhập buồng máy.
Xem >>> Xe nâng điên đứng lái
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCOVINA
Cầu Bà Cua đường đai Phía Đông, Phường Phú Hữu quận 9, TPHCM (gần ngã ba Cát Lái)
Phòng kinh doanh: ĐT: 028 668 59 349
