01-17-2020, 08:43 AM #1
Bảo trì, bảo dưỡng máy bơm công suất lớn
1. Nội dung công tác bảo trì, bảo dưỡng máy bơm công nghiệp có lưu lượng Q < 1000 m3/h
Mục đích - yêu cầu của việc bảo dưỡng, bảo trì máy bơm
Các máy móc công nghiệp, không riêng gì máy bơm nước để làm việc tốt thì trong quá trình cai quản vận hành cần phải thực hành đầy đủ chế độ thẩm tra, tu bổ, bảo dưỡng thẳng tính và định kỳ. Việc thẩm tra, bảo dưỡng, tu chỉnh thường chia ra làm hai loại: soát, bảo dưỡng, tôn tạo thẳng băng, soát, bảo dưỡng, tu sửa định kì.
Xem >>> máy bơm Pentax 1hp
Chế độ kiểm tra thẳng thớm máy bơm nước công nghiệp.
soát luôn thực hành trong và sau mỗi ca vận hành với các công việc sau:
Đối với công trình: Luôn soát theo dõi để phát hiện hiện tượng rò rỉ, để ý những chỗ tiếp giáp giữa công trình xây, bê tông và đất để khắc phục kịp thời nếu có bất thường.
Đối với máy bơm và thiết bị khác: Trong khi vận hành thì luôn quan sát theo dõi, thẩm tra trên các máy đo và chú đến các tượng thất thường. Sau mỗi ca vận hành làm các việc sau: Làm vệ sinh máy móc, quét dọn đồ nghề; kiểm tra và siết chặt các bu lông bệ, bộ phận truyền động và ngoài mặt của động cơ, rà soát và cho thêm dầu, mỡ bôi trơn vào các ổ trục, khớp, tôn tạo nhỏ các hỏng hóc nếu có.
Chế độ rà định kì đối với máy bơm công nghiệp.
thẩm tra định kì dài hay ngắn là do tính chất và thời gian hoạt động của trạm quyết định. Nội dung rà soát định kì gồm có:
Đối với công trình: Đo độ lún, nghiêng, biến dạng, hiện tượng ăn mòn, sạt lở, bồi lắng...
Đối với máy bơm và thiết bị: kiểm tra bít tất các hệ hống như trạm bơm điện từ tủ điện hạ thế đến động cơ.
Trạm bơm dầu: các hệ thống chính.
Động cơ và máy bơm: Ngoài những vấn đề bình thường, còn phải xét đến chất lượng dầu mỡ bôi trơn.
Xem >>> https://maybomnuochcm.vn/xem-chi-tie...-tang-586.html
Chế độ bảo dưỡng định kì dài hạn
Để bảo đảm và nâng cao tuổi thọ của máy móc thiết bị trong trạm bơm thì cứ sau một thời gian hoạt động nhất định, chúng được ngừng lại để soát, tu bổ và thay dầu mỡ. Đó là chế độ bảo dưỡng định kì. Chế độ này chỉ thực hành với thiết bị máy móc chứ không vận dụng cho phần công trình. Định kì bảo dưỡng quy định theo số giờ công tác của máy. Định kì bảo dưỡng của động cơ ngắn hơn của máy bơm và các thiết bị khác, của động cơ đốt trong ngắn hơn so với các động cơ khác.
Nội dung và yêu cầu bảo dưỡng định kì thuộc về phần chuyên môn vận hành cơ điện, có thể tìm đọc trong các quy trình vận hành trạm bơm nông nghiệp.
Chế độ rà máy bơm nông nghiệp trước và sau vụ sản xuất.
Hàng năm, trước và sau mỗi vụ sản xuất, ở trạm bơm nông nghiệp thường tiến hành rà soát vơ công trình, thiết bị, máy móc với mục đích:
- Nắm được tình hình công trình, máy móc, thiết bị đ có kế hoạch và biện pháp sửa sang kịp thời, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất kĩ thuật để máy bơm nước luôn sẵn sàng hoạt động
- đảm bảo vận hành an toàn cho máy móc, thiết bị, công trình nhằm đảm bảo và kéo dài tuổi thọ của chúng.
- Trên cơ sở phân tách, đánh giá tình hình quản ngại khai hoang trạm bơm nhằm bổ sung kinh nghiệm và tăng cường tinh thần bổn phận của cơ quan quản lí khai khẩn trạm.
- thời kì kiểm tra.
ngoại giả nếu có tình hình gì đặc biệt thấy cần, cơ quan cai quản trạm bơm đề nghị thì còn có thể tiến hành những lần kiểm tra khác. Nếu trạm bơm làm việc tốt, qua nhiều lần soát thấy tình hình ổn, trong thời kì bơm nước giữa hai vụ không có sự cố hoặc khả nghi thì có thể giảm đi hai lần rà soát 2 lần sau vụ hoặc hai lần trước vụ.
Nội dung công tác bảo dưỡng máy bơm nước công nông nghiệp.
Việc kiểm tra trước hoặc sau vụ sinh sản của trạm bơm nông nghiệp chỉ khác nhau về chừng độ triệt để và yêu cầu phát hiện, đánh giá chất lượng các đối tượng được soát, còn về nội dung thì hai loại soát này giống nhau cơ bản, có thể tóm tắt thành những điểm sau:
- rà soát nhà máy bơm (để ý đặc biệt tầng hút
- Độ kín, chắc, khả năng thao tác dễ dàng và chừng độ hư hỏng cần tu bổ đối với các thiết bị thuộc công trình.
Về cơ khí:
- kiểm tra tình hình bên ngoài của máy bơm.
- thẩm tra bu lông bệ, bộ phận truyền lực.
- Cho từng máy bơm chạy có tải để coi xét tình hình máy. Khi cho từng máy chạy, chú ý đến một số bộ phận như ổ bi, trục, nhiệt độ các ổ trục.
- Chọn một máy bơm chạy không thường ngày nhất, tháo các bộ phận ra và rà.
Về điện:
- thẩm tra tình hình bên ngoài của các thiết bị điện.
- Tháo lắp và coi xét cơ cấu bên trong của các thiết bị điện.
- Chọn một số bộ phận tiêu biểu tháo các bộ phận bên trong để rà soát các đầu xúc tiếp, buồng dập hồ quang, độ căng của lò xo ở các thang chỉnh định, độ chặt của các bu lông, điện trở cách điện, mức độ bụi bẩn, han gỉ, biến dạng, biến màu, rạn vỡ.
- kiểm tra mức độ chính xác của các thiết bị điện.
- Thao tác thử bằng tay các thiết bị điều khiển vận hành.
- Đóng điện vào từng các thiết bị điện để kiểm tra tình hình khi có điện: điện thế, độ lệch lạc thông số điện, độ rò điện.
- Thử lại hệ thống tín hiệu.
- thẩm tra điện trở cách điện, hệ thống bảo vệ tự động.
- Cho máy chạy bằng cách đóng điện dò hỏi từng phần để rà soát tình hình làm việc của chúng. chung cục cho máy chạy có tải để quan trắc chừng độ thông thường và tham số điện căn bản.
- Bảo dưỡng liền đường ống của máy bơm.
- Trong quá trình làm việc, đường ống của máy bơm yêu cầu phải kín, có độ nghiêng đúng đề nghị.
- Bảo dưỡng vỏ máy.
Vỏ bơm làm bằng gang hoặc thép đều cứng và giòn, trong vận hành chịu tác dụng của lực nhiệt và cơ giới khiến cho nguyên liệu chịu đựng quá mức sẽ bị nứt, nên trong kiểm tu bơm nên chú ý điểm này.
Có khi vết nứt của vỏ bơm rất nhỏ, trong vận hành có thể không rỉ nước, mắt nhìn cũng khó thấy, nhưng chúng ta không thể coi như không có vấn đề gì mà cứ tiếp chuyện cho vận hành được. Ta biết rằng khi gang đã có vết nứt nếu lại để nó tiếp chuyện chịu tác dụng phá hoại của lực ngoài, vết nứt sẽ lan ra rất nhanh, rốt cục sẽ gây ra sự cố nghiêm trọng.
- thẩm tra, bổ sung dầu mỡ bôi trơn
Tùy loại máy bơm, trong lúc vận hành, cứ 30 phút phải tiếp mỡ bôi trơn bạc đồng một lần. Nếu thiếu mỡ bôi trơn, bạc đồng sẽ bị mòn mau chóng làm cho cánh quạt bị va đập vào vành mòn. Hoặc bạc đồng bị thiếu mỡ bôi trơn sẽ bị cháy bó chặt lấy trục và cùng quay theo trục phá hỏng gờ định vị gối đỡ trục ở bầu cánh hướng dòng.
Theo dõi tiếng ồn và nhiệt độ các ổ đỡ. Khi có tiếng ồn và nhiệt độ vượt quá quy định, nhất định phải rà soát dầu, mỡ bôi trơn ổ trục.
Xem >>> máy bơm hỏa tiễn
Điện thoại: 093 8844 815 - 028 37 525 202Chủ đề cùng chuyên mục:
Các thương hiệu máy thổi khí công suất lớn
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Máy Móc Công NghiệpTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-31-2019, 06:00 PM -
Những hư hỏng phổ biến ở máy bơm nước công suất lớn
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Máy Móc Công NghiệpTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-13-2019, 05:06 PM -
Các thông tin hữu ích khi lựa chọn máy hút bụi công suất lớn
Bởi progreen trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-18-2019, 11:02 PM -
Máy hút bụi công suất lớn cho ngành xây dựng
Bởi progreen trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-12-2019, 06:50 PM -
So sánh bình tích áp suất và bình tích lưu lượng
Bởi qwerty trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-22-2018, 02:26 AM
