12-30-2019, 07:46 AM #1
Tình trạng máy biến tần làm động cơ phát nóng khi hoạt động
TÌNH TRẠNG MÁY BIẾN TẦN LÀM ĐỘNG CƠ PHÁT NÓNG KHI HOẠT ĐỘNG
Máy biến tần làm cho động cơ phát nóng khi hoạt động gồm hai nguyên nhân cốt tử sau, chúng ta cần nên lưu ý để soát hoặc loại bỏ chúng.
Máy biến tần làm cho động cơ phát nóng khi hoạt động gồm hai căn do chính yếu sau, chúng ta cần nên lưu ý để kiểm tra hoặc loại bỏ chúng.
Xem >>> Aptomat chống sét
nguyên do máy biến tần làm động cơ nóng
Khi máy biến tần hoạt động thường làm cho động cơ máy phát nóng với một số nguyên cớ sau đây:
+ thông số motor cài đặt không đúng: Trường hợp này, chúng ta cần thẩm tra lại điện trở cách điện của Motor, kiểm tra tham số điện trở của ba cuộn dây có đều không. Đo dòng điện tại đầu ra của máy biến tần(Xem chi tiết) bằng cách dùng bộ đo dòng điện Ampe Kìm, kẹp từng pha một. Nếu có pha dòng điện nào khác với pha còn lại thì căn nguyên có thể là điện trở cách điện của các cuộn dây đã bị hư. Trường hợp nàym cần đem soát vệ sinh, đem sấy khô hoặc quấn lại nếu thấy cần thiết.
+ Đấu dây motor không đúng (đấu sai 6 dâu Motor): Trường hợp này do công suất motor quá thấp, không đáp ứng đủ so với công suất cấp thiết. nên, bạn cần nâng cấp động cơ lên cấp công suất cao hơn để đáp ứng được nhu cầu.
Xem >>> www.khanghuan.com/cars/bo-khoi-dong-mem-ats22
+ Motor chạy ở tần số quá thấp (dưới 30 Hz): Tần số động cơ do máy biến tần công nghiệp điều khiển quá thấp (dưới 30Hz), dẫn đến quạt tản nhiệt sau đuôi của động cơ không quay đủ tốc độ để giải nhiệt nên gây nên tình trạng trên.
Máy biến tần gây nóng động cơ
+ Do máy biến tần: Lỗi máy biến tần này có thể do các thông số cài đặt không đúng, nhất là hai nhóm tham số Fmax và Fbase. Trường hợp này, bạn cần phải khởi động lại vơ tham số của hệ thống về mặc định của nhà sản xuất sau đó thiết lập lại các thông số và rà.
Nếu giai đoạn này phức tạp, việc cài đặt quá khó khăn hoặc bạn chẳng thể reset lại các thông số được thì hãy rà nhãn động cơ và cài đặt lại các thông số sao cho đúng. tỉ dụ như: Động cơ AC cực 380V 3 pha, tần số 50/60Hz thì bạn cần phải cài lại Fmax=60 Hz, Fbase=50Hz.
Cách khắc phục máy biến tần làm động cơ nóng
+ Xem kỹ thông số của motor trên nhãn máy và cài đặt lại tham số.
+ Xem lại motor trong cách đấu dây motor và điện áp máy biến tần cung cấp cho motor có ăn nhập không.
+ Làm tăng tần số chạy của motor và có thể tăng tỉ số truyền cơ khí…
Xem thêm >>> Bien tan Mitsubishi
Show room: 4A/34 St.1 – trọng tâm Hành Chính Dĩ An, Dĩ An – Bình Dương
Fax: 0650 3796512Chủ đề cùng chuyên mục:
Trẻ hóa da với than hoạt tính thích hợp với ai?
Bởi htxseoso2 trong diễn đàn Nước Hoa - Mỹ PhẩmTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-06-2019, 02:37 PM -
Đất nền sunflower city nhơn trạch điểm nóng thu lợi cho nhà đầu tư
Bởi Minhbds trong diễn đàn Nhà Đất - Bất Động SảnTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-24-2019, 12:17 AM -
Tình trạng biến tần công nghiệp làm động cơ phát nóng khi hoạt động
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-17-2019, 03:58 PM -
Khi nào nên sử dụng máy lạnh âm trần hoặc máy lạnh khác
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Máy Móc Công NghiệpTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-14-2018, 04:36 PM -
Nóng! Hàng xóm muốn dang tay cứu vớt 'thảm hoạ' của Chelsea
Bởi bongdacc trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-10-2018, 05:17 AM
Đại lý thiết bị tự động hóa chuyên cung cấp bộ mã hóa vòng quay Lika tại Việt Nam. Lika là viết tắt của bộ mã hóa và hệ thống đo vị trí, Lika phát triển và cung cấp các bộ mã hóa quang học và từ...
Bộ mã hóa vòng quay Lika tại Việt...
