12-25-2019, 09:22 AM #1
Nguyên nhân động cơ điện máy bơm nước bị chạm vỏ
Những căn do gây hư hỏng động cơ điện máy bơm nước
1. Động cơ điện máy bơm nước một pha chạy chậm có tiếng ù ù, dòng điện tăng cao.
- nguyên cớ:
+ Do bị sát cốt
+ Chập nội tại một vài vòng dây
- Phương pháp tu chỉnh:
+ Xiết chặt lắp máy, cân chỉnh lại phần rôto, kiểm tra ổ bi, bạc đạn hoặc thay thế bạc đạn hoặc ổ bi
+ thẩm tra bộ dây cuốn, nếu bộ dây bị chập nội tại thì phải tiến hành quấn lại bộ dây.
Xem >>> Máy bơm Tsurumi
2. Khi phát động phải dùng dùng tay quay động cơ mới khởi động được.
- nguyên do:
+ Do tụ điện bị rò nên tham số của tụ điện bị đổi thay
+ Do cân chỉnh chưa đồng tâm
+ Thay tụ mới
+ Cân chỉnh lại
3. Khi khởi động máy bơm nước làm việc phát ra tiếng kêu khác thường.
- Nguyên nhân:
+ Do bạc đạn bị khô, kẹt
+ Do ổ bi bị rơ dẫn đến sát cốt nên gây ra tiếng cụt cơ khí
- Phương pháp sửa sang:
+ Tiến hành thay bạc đạn mới.
Xem >>> https://hangphu.vn/danh-muc-san-pham...-nuoc-thai-741
4. Tụ làm việc bị đánh thủng thẳng tắp khi quấn lại bộ dây stato.
- nguyên do:
+ Sai số vòng cuộn đề làm điện áp đặt lên tụ lớn hơn điện áp định mức của tụ
+ Thay tụ có điện dung bé hơn nên điện áp đặt lên tụ lớn hơn điện áp định mức của tụ
- Phương pháp tu bổ:
+ Quấn lại dây
+ Thay tụ điện loại hợp
5. Động cơ điện máy bơm nước bị chạm vỏ
- Nguyên nhân
+ Do cách điện giữa cuộn dây và lõi thép bị đánh thủng thì quấn lại bộ dây khác
+ thẩm tra và sửa lại đầu dây bị chạm vỏ
- Phương pháp sang sửa:
+ Nếu do cách điện giữa cuộn dây và lõi thép bị đánh thủng thì quấn lại bộ dây khác
6. Đóng điện vào động cơ không quay, roto bị hút chặt lệch về một bên, động cơ rung rất mạnh.
- Nguyên nhân:
+ Do ổ bi hoặc bạc quá dơ
+ Nắp máy bị lệch, roto chưa đồng tâm
+ Thay bạc đạn hoặc vòng bi mới
+ Xiết chặt nắp máy, cân chỉnh lại phần roto
Một số vấn đề cần để ý:
- Để đảm bảo an toàn và độ bền cho động cơ, chúng ta nên bảo dưỡng định kỳ, để động cơ ở nơi khô ráo, thoáng mát. Không để động cơ ở nơi có độ ẩm cao.
- Khi quấn lại động cơ cần chú ý đến chất lượng dây quấn, số vòng dây, tiết diện dây...để tránh trường hợp hao công suất động cơ.
- Khi phát hiện động cơ có hiện tượng thất thường việc trước nhất phải ngắt nguồn điện ra khỏi động cơ, sau đó dùng Ampe rà soát dây có chạm vỏ hay không? Tùy vào tình hình thực tại và điều kiện cụ thể bạn có thể dùng các biện pháp khác để soát nhưng phải đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn.
Để lóng động cơ điện phù hợp là một thách thức cho người dùng, điều đó có tức thị động cơ đáp ứng hợp với tốc độ, mô men xoắn và điều kiện về lực thì chưa đủ bởi có rất nhiều nguyên tố cần được xem xét trước khi chọn để đáp ứng được đúng nhu cầu vận dụng. Sau đây là những điều cần lưu ý để có thể tránh được tình trạng động cơ điện quá nóng , giúp giảm bớt được hoài, thời kì, công sức trong việc phải thay thế động cơ. Nếu bạn đang gặp tình trạng như thế, chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn xác định được nguyên do chính gây ra.
Những nguyên cớ động cơ phát nóng
- Động cơ điện máy bơm quá nhỏ so với nhu cầu sử dụng.
- Môi trường nhiệt độ cao:
Nếu động cơ được dùng trong môi trường nhiệt độ trên mức nhiệt độ mà động cơ được thiết kế. Nó sẽ gây ra trường hợp nóng động cơ vì nhiệt độ cao quá mức cho phép sẽ gây khó khăn cho động cơ trong việc làm mát. Hãy soát lớp cách nhiệt của vỏ động cơ trước khi sử dụng.
- Động cơ điện máy bơm nước hoạt động bị ngắt quãng liên tiếp.
Hãy kiên cố rằng động cơ được hoạt động theo đúng tốc độ chu kỳ quay và không bị ngắt quãng hoặc dưới mức tốc độ quay của động cơ. vày động cơ cần thời gian để làm mát hoàn toàn giữa mỗi chu kì quay. Nếu động cơ hoạt động bị đứt quãng thẳng thớm sẽ gây nên hiện tượng ấm và sẽ trở thành nóng hơn với mỗi chu kì quay, thậm chí gây nên tình trạng quá nóng cho động cơ.
- Nguồn áp cao hoặc thấp hơn nguồn định mức:
ình trạng thấp hoặc cao áp sẽ làm cho nguồn điện đưa vào sẽ không đều vị để vượt qua tải hoặc quán tính ở chân đế, dòng điện của động cơ sẽ hoạt động cao hơn dòng đưa vào. Cung cấp điện áp không chính xác sẽ làm cho động cơ hoạt động mạnh hơn và có thể làm cho nó trở thành quá nóng.
- Vị trí đặt động cơ.
Động cơ sẽ làm mát ít hiệu quả hơn ở vị trí cao hơn do không khí mỏng hơn. Nếu bạn đặt động cơ ở độ cao cao hơn 1000 m so với mực nước biển, hãy trò chuyện với nhà sản xuất và bảo đảm rằng động cơ của bạn được đánh giá hiệp.
- Lỗ thông gió bị tắc
Điều này có vẻ hiển nhiên, các lỗ thông gió trên động cơ của bạn phải mở để cho nhiệt thoát ra. thẩm tra và bảo đảm rằng không có gì ngăn trở chúng.
Nếu bạn tiếp tục có vấn đề với động cơ quá nóng, và đã soát các thường nhật gây ra, hãy gọi cho nhà sinh sản động cơ của bạn và xem họ có thể giúp bạn khắc phục sự cố.
Động cơ điện máy bơm nước không đồng bộ 1 pha được ứng dụng rất rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày như : máy bơm nước, máy giặt, máy mài, quạt, máy khoan.... Máy nén khí có công suất nhỏ dùng động cơ không đồng bộ 1 pha như : máy nén khí dùng để bơm hơi xe đạp xe máy, xì khô xe sau khi rửa xe.... bởi thế, nhu cầu bảo dưỡng, tu tạo là rất lớn. Ở bài viết này, chúng tôi tụ tập chỉ dẫn quý độc giả biết được hiện tượng, căn nguyên và cách giải quyết một số sự cố thường gặp xảy ra trong động cơ điện không đồng bộ 1 pha khởi động bằng
Xem thêm >>> Bình tích áp
Nhà phân phối máy bơm nước chính hãng giá rẻ, cung cấp máy bơm cho các đại lý trong toàn quốc
Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, P.An Lạc. Q.Bình Tân, TP HCM
Điện thoại: 0938 999 450 - (028)6266 0373Chủ đề cùng chuyên mục:
- Cung cấp đầu nối trục Deublin tại Việt Nam
- Máy biến áp Sikes resistor tại Việt Nam
- Mô đun giám sát Mayr Roba Việt Nam
- Chỉnh lưu thyristor Infineon tại Việt Nam
- Bộ phanh từ Magtrol tại Việt Nam
- Giới hạn chịu đựng điện áp của cuộn đóng G20-25SHT240AC Schneider là bao nhiêu?
- Bộ nguồn chuyển đổi Cabur Việt Nam
- Cảm biến tiệm cận Sanil tại Việt Nam
- Bơm thủy lực Marzocchi tại Việt Nam
- Bộ biến trở Megatron tại Việt Nam
Bạn có biết nguyên lý hoạt động của máy phát điện chạy dầu ?
Bởi minhduongqngai trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-08-2019, 09:45 PM -
Nguyên nhân khiến da chảy xệ
Bởi boonguyen trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-06-2019, 10:18 PM -
Nguyên nhân Grand i10 bị lỗi chảy dầu và cách khắc phục
Bởi vnlseo2019 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-02-2019, 05:56 PM -
Máy lạnh chảy nước nguyên nhân và cách khắc phục
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-24-2019, 04:37 PM -
Những nguyên nhân làm máy lạnh chạy liên tục không ngắt
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-25-2018, 02:43 PM
Chào mừng đến với bài viết của chúng tôi về những món ngon HTV7. Với sự phát triển của kênh truyền hình HTV7, người xem không chỉ được thưởng thức những chương trình tiêu khiển hấp dẫn mà còn có thời...
HTV7 Món Ngon - Những Món Ăn Hấp...
