Phương pháp chọn động cơ điện cho máy bơm nước
Mô tơ điện cho máy bơm nước và cách chọn
Để truyền động máy bơm nước có thể dùng động cơ điện - Motor, động cơ đốt trong, máy hơi nước, động cơ gió, máy thủy lực ...vv... Trong đó motor - động cơ điện được dùng phổ thông nhất. Động cơ đốt trong chỉ được dùng đối với máy bơm di động hoặc trạm bơm dã chiến ở các vùng xa, động cơ chạy bằng sức gió chỉ dùng ở nơi có điều kiện thích hợp dùng gió... vì vậy ở đây chúng ta chỉ nghiên cứu về động cơ điện.
Xem >>> máy bơm chìm nước thải
Hệ thống truyền động máy bơm với sự tác động của năng lượng điện gọi là truyền động điện. Quy ước có thể chia hệ thống này làm ba phần: Motor, thiết bị điều khiển động cơ điện, trang thiết bị truyền năng lượng từ động cơ điện đến máy bơm.
Motor - động cơ điện được sử dụng rộng rãi trên trạm bơm do tính ưu việt của nó so với các loại truyền động khác: khối lượng xây lắp được giảm nhỏ, nền tảng và thiết bị truyền năng lượng từ động cơ đến máy bơm đơn giản hơn (trục động cơ và trục máy bơm có thể được nối qua khớp nối trục), dễ tự động hóa khi khởi động hoặc dừng máy, phí tổn vận hành nhỏ, điều kiện làm việc tốt nhất, gian máy sạch sẽ ..v.v...
Trong trạm bơm thường dùng động cơ điện xoay chiều ba pha dị bộ và đồng bộ.
Các loại cơ cấu truyền động từ motor - động cơ cho máy bơm
Cơ năng do trục động cơ truyền cho trục máy bơm có thể qua các thiết bị khác nhau như: khớp nối đĩa, khớp nối thủy lực, khớp nối điện từ, truyền động đai truyền, truyền động bánh răng ..v.v..
Khớp nối đĩa
Khớp nối trục loại đĩa được dùng để nối trục motor - động cơ và trục máy bơm có cùng vòng quay định mức . Các chốt 2 một đầu bị nối cứng trên đĩa 1 nối trục động cơ và được lồng bên ngoài bằng ống cao su đem lắp vào các lổ ở đĩa 3 của của trục máy bơm. Khớp đĩa này nhờ có các ống cao su nên khi mô men xoắn truyền từ trục động cơ cho trục máy bơm sẽ có va đập mềm. Loại khớp nối này có cấu tạo đơn giản và thuận lợi cho vận hành. Hiệu suất của nó gần bằng 1. Do đó khớp nối đĩa được dùng rộng rã
Khớp nối thủy lực
Khớp nối thủy lực được dùng nối trục Motor - động cơ và trục máy bơm khi cần điều chỉnh vòng quay của máy bơm cho thích hợp với các điểm công tác trên đường H - Q nhưng vòng quay của động cơ không đổi. mức độ trượt phụ thuộc vào lượng chất lỏng đưa vào khớp nối do một máy bơm đặc biệt cung cấp. Khi đổi thay độ trượt cũng là thay đổi vòng quay của máy bơm chính và hiệu suất của khớp nối cũng phụ thuộc vào chừng độ trượt. Nếu mức độ trượt là 2 ... 3 % thì hiệu suất của khớp thủy lực đạt 0,96 ... 0,98, khi chừng độ trượt lớn hơn 50% thì hiệu suất khớp nối giảm đến 0,
Xem >>> https://hangphu.vn/danh-muc-san-pham...i-tsurumi-1357
Truyền động bánh răng (bộ biến tốc).
Truyền động bánh răng cũng được dùng giống như truyền động đai. Bộ biến tốc gồm các trục và các bánh răng lắp hoàn chỉnh trong một hộp nhỏ. Trong thời kì làm việc nó cần được bôi trơn bằng dầu. Hiệu suất của truyền động bánh răng đạt 0,98 ... 0,99.
Tính hợp lý của việc sử dụng loại khớp nối hoặc truyền động nào trong trường hợp cụ thể phải được lập luận động qua tính tình kinh tế kỹ thuật cẩn trọng
Chọn động cơ điện cho máy bơm.
Trong một số bảng tra máy bơm người ta đã cho động cơ điện đi kèm. Trong trường hơp máy bơm chưa có động cơ đi kèm ta phải tiến hành tâm tính và chọn lọc động cơ hợp. Điều kiện chọn động cơ kéo máy bơm là cơ được chọn phải đảm bảo truyền công suất cấp thiết cho máy bơm với số vòng quay đã có của máy bơm. Công suất cần thiết và vòng quay trục động cơ có thể được hướng dẫn ở tài liệu máy bơm. Vòng quay của động cơ được chọn và vòng quay của máy bơm chênh lệch không quá 5%.
- Đối với máy bơm li tâm sử dụng động cơ dị bộ rô to ngắn mạch. Khi phát động nếu đóng kín van ống đẩy thì mô men cản diễn biến theo đường I và cao nhất chỉ chiếm 0,35 ... 0,5 mô men định mức. Nếu lúc phát động mở hết van ống đẩy thì mô men cản diễn biến theo đường II và cũng chỉ đạt đến bằng mô men định mức. Đối vơi bơm li tâm tỉ tốc cao, công suất khi Q = 0 xấp xỉ công suất định mức cho nên đường diễn biến của nó cũng na ná đường II. Điều này cho thấy đối với máy bơm li tâm nói chung nếu dùng động cơ điện dị bộ rô to ngắn mạch thì vấn đề phát động không có gì đáng ngại.
- Đối với máy bơm hướng trục, nếu có dùng van ống đẩy khi khởi động thì đường mô men cản sẽ lên cao theo đường III, do đó có khả năng quá tải động cơ. bởi thế cần tiến hành thẩm tra quá tải khi mở máy trong nội dung chọn động cơ.
Tóm lại nội dung chọn động cơ điện như sau:
- Dựa vào công suất động cơ tính theo công thức và vòng quay của máy bơm đã biết, hình thức trục tổ máy, tra được động cơ điện và các thông số cơ bản của động cơ được chọn.
- rà soát điều kiện quá tải động cơ với cột nước lớn nhất hoặc nhỏ nhất xảy ra trong hai trường hợp thiết kế và trường hợp rà. Yêu cầu công suất quá tải phải nhỏ hơn hoặc bằng công suất định mức của động cơ Nđc đã chọn. thẩm tra độ chênh lệch vòng quay giữa động cơ và máy bơm không được quá 5 %.
- coi xét tính năng phát động của động cơ có hiệp với máy bơm hay không và dùng biện pháp khởi động nào cho phù hợp
Xem thêm >>> Máy bơm nông nghiệp
Email: bomhangphu@gmail.com
