11-23-2019, 10:15 AM #1
Biến tần có thể điều khiển vô cấp tốc độ động cơ điện
Biến tần là thiết bị dùng để thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều, từ tần số này thành tần số khác có thể điều chỉnh được. chuẩn y việc thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều, biến tần là thiết bị dùng để đổi thay và điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều. Như vậy, người dùng chỉ cần thực hành thao tác đơn giản là điều chỉnh tần số thì đã có thể tự do và liên tục đổi thay tốc độ quay của động cơ một cách linh hoạt và hiệu quả.
Xem >>> mccb Schneider
Ưu điểm của biến tần
Hiệu suất làm việc của biến tần cao hơn 98%
Hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ bằng biến tần rất đơn giản, làm việc được trong các môi trường khác nhau và có thể đổi thay tốc độ làm việc nhiều động cơ cùng lúc
Tăng tốc êm, chống giật giúp giảm áp lực lên hệ thống cơ khí
Có chế độ khởi động với mô men cực đại dùng cho băng tải, phát hiện đứt dây đai nhờ việc giám sát mô-men tải
Dễ kết nối với hệ thống điều khiển tự động
An toàn, tiện lợi ít tốn hoài bảo trì, bảo dưỡng
ích khi sử dụng biến tần
Biến tần phối hợp với động cơ không đồng bộ đã đem lại những lợi. sau:
Xem >>> http://khanghuan.com/bao-gia-bien-tan-rexroth.html
Hiệu suất làm việc của máy tăng cao
Quá trình khởi động và dừng động cơ rất êm dịu nên giúp cho tuổi thọ của động cơ và các cơ cấu cơ khí dài hơn. Có thể giúp động cơ chạy nhanh hơn, bình thường là 54-60Hz, thường ngày là 1500v/p với 50Hz, khi có biến tần thì 1800v/p với 60Hz, giúp tăng sản lượng đầu ra cho máy, tăng tốc độ cho các quạt thông gió.
Biến tần thường có hệ thống điện tử bảo vệ quá dòng, bảo vệ cao áp và thấp áp, tạo ra một hệ thống an toàn khi vận hành. sử dụng biến tần an toàn, thuận tiện và việc bảo dưỡng biến tần cũng ít hơn cho nên đã giảm bớt số nhân lực phục vụ và vận hành máy …
Biến tần giúp tiện tặn điện năng ở mức tối đa trong quá trình phát động và vận hành.
Nhờ nguyên lý làm việc chuyển đổi nghịch lưu qua diode và tụ điện nên hệ số cosphi đạt chí ít là 0.96, công suất phản kháng từ động cơ rất thấp, gần như được bỏ qua, do đó giảm được dòng đáng kể trong quá trình hoạt động, giảm tổn phí trong lắp đặt tủ tụ bù, giảm thiểu hao hụt đường dây.
ngoại giả, hệ thống máy có thể kết nối với máy tính ở trung tâm. Từ trung tâm điều khiển viên chức vận hành có thể thấy được hoạt động của hệ thống và các tham số vận hành (áp suất, lưu lượng, vòng quay, …), trạng thái làm việc cũng như cho phép điều chỉnh, chuẩn đoán và xử lý các sự cố có thể xảy ra.
dùng biến tần giúp cải tiến công nghệ ngày nay một cách đáng kể
Lưu ý khi dùng biến tần
Tùy theo mục đích dùng mà ta có thể lựa chọn loại biến tần cho hạp. Khi dùng cần lưu ý một số điểm sau:
Bên trong biến tần là các linh kiện bán dẫn nên rất nhạy cảm với các điều kiện môi trường. Như vậy ta phải đảm bảo điều kiện môi trường khi lắp đặt như nhiệt độ, độ ẩm, vị trí lắp
Các bộ biến tần chẳng thể làm việc ngoài trời chúng cần được đặt trong tủ có không gian rộng, thông gió tốt. Vị trí đặt tủ là nơi khô ráo, trong phòng có nhiệt độ nhỏ hơn 500oC, không có chất ăn mòn, khí gas, bụi bẩn,…
Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng, nếu không kiên cố thì không tự tiện thay đổi hay mắc nối tham số thiết đặt.
Khi thấy biến tần báo lỗi hãy gieo tài liệu và tìm căn nguyên, chỉ khi nào khắc phục được lỗi mới khởi động lại
Mỗi bộ biến tần đều có tài liệu gieo nhanh, bạn nên biên chép chi tiết các thông số đã thay đổi các lỗi mà quan sát được để lưu lại thông báo cấp thiết cho việc khắc phục các sự cố.
Xem thêm >>> Giá biến tần SchneiderChủ đề cùng chuyên mục:
Biến tần – inverter công nghiệp điều khiển quạt thông gió
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-01-2019, 05:39 PM -
Những lý do nên sử dụng biến tần để điều khiển mô tơ công nghiệp
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-02-2019, 03:19 PM -
Các hư hỏng phổ biến của biến tần khi điều khiển động cơ
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-10-2019, 03:24 AM -
Chế độ điều khiển mặc định trên biến tần công nghiệp
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-27-2019, 02:37 PM -
Hệ thống xử lý hàu được điều khiển bằng laser đầu tiên ở Mỹ
Bởi seo012013 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-24-2019, 04:22 AM
Chào mừng đến với bài viết của chúng tôi về những món ngon HTV7. Với sự phát triển của kênh truyền hình HTV7, người xem không chỉ được thưởng thức những chương trình tiêu khiển hấp dẫn mà còn có thời...
HTV7 Món Ngon - Những Món Ăn Hấp...
