Tổng hợp thông tin về độ bền màu và làm thế nào để kiểm tra độ bền màu của vải
Độ bền màu là gì?
Độ bền màu là khả năng của các chất liệu vải sợi kháng lại sự phai màu hoặc dây màu của nó lên những nguyên liệu xơ sợi khác va chạm với nó. Tùy theo độ bền liên kết giữa thuốc nhuộm và xơ sợi mạnh hay yếu mà độ bền màu của thuốc nhuộm với vải sẽ là cao hay thấp tương ứng.
Ví dụ:
– Liên kết giữa vải sợi cellulose (Cotton) với thuốc nhuộm hoạt tính (hay Reactive dyes) là liên kết cùng hóa trị, rất bền (Covalent bond). Vì thế, độ bền màu của vải này là rất cao.
– Hay liên kết giữa vải sợi cotton với thuốc nhuộm trực tiếp (Direct dyes) là liên kết Hidro và lực hấp thụ Van der Waals, có độ bền yếu, vì thế độ bền màu của chất liệu vải này rất yếu. Nhiều trường hợp màu đậm hoặc trung bình đậm, phải nhờ tới tác dụng của hóa chất cầm màu (fixing agent), mới có độ bền chấp nhận được…..
– Hay là thuốc nhuộm phân tác dụng nhuộm sợi vải polyester, phân tử thuốc nhuộm với độ phân tán cao sẽ khuếch tán sâu vào bên trong xơ sợi đang ở trạng thái trương nở lớn ở điều kiện nhiệt độ cao. Khi hạ nhiệt, xơ sợi co hẹp lại, giữ chặt những phân tử thuốc nhuộm. Chỉ cần giặt sạch phần thuốc nhuộm bên ngoài bề mặt xơ sợi, thì độ bền màu của vải sợi là rất tốt.
Các nguyên nhân tác động tới độ bền màu có thể là:
- Loại xơ sợi và thuốc nhuộm sử dụng phải tương xứng như đã đề cập qua ở trên.
- Trình tự công nghệ tiền xử lý và kỹ thuật nhuộm.
- Cường độ màu nhuộm đậm hay nhạt …
- Vai trò hỗ trợ của công nghệ hoàn tất.
Khả năng kháng lại sự phai màu hay dây màu của vải lên một vật liệu khác lúc tiếp xúc với giặt giũ, gọi là độ bền giặt. Hay Color fastness to wash.
Cách kiểm tra và đánh giá độ bền giặt
Phương pháp kiểm tra độ bền giặt được nhiều người lựa chọn phổ biến là: AATCC 61A
Trong phương pháp này, loại vải cần kiểm tra độ bền màu giặt 2 inches x 6 inches, được may với 1 loại vải test Multifiber, đây là một chất liệu vải tiêu chuẩn được sản xuất và dùng cho việc kiểm tra độ bền màu. Nó gồm những băng vải bằng các chất liệu khác nhau gồm Acetate, Cotton, Nylon, Polyester, Acrylate và Wool (Len), được dệt liền từng băng 0,5 inches mỗi loại với nhau. Loại kiểm tra và vải multifiber này được giặt trong một cốc thép chứa 150 ml nước cất, với 0,225 grs xà phòng chuẩn, 50 viên bi thép. Loại được giặt bằng cách quay cốc thép này trong nước ấm 49 độ C trong vòng 45 phút.
Sau đó, loại được rửa sạch 3 lần trong cốc với nước sạch, thấm ép hết nước bằng giấy thấm, xong sấy khô trong tủ sấy 70 độ C. Hồi ẩm về điều kiện tiêu chuẩn 4 giờ trước lúc đánh giá. Cuối cùng là báo cáo kết quả.
Máy kiểm tra độ bền màu vải
Máy kiểm tra độ bền màu vải dùng phương pháp ma sát lên bề mặt vải để đánh giá độ bền màu hay độ phai của vải sau khi nhuộm. Máy được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn JIS-L0849, ISO 105, AATCC-8, JIS-L0862 và áp dụng trong ngành nghề dệt may và giày da.
Mẫu mã nhỏ gọn và thao tác vận hành đơn giản máy kiểm tra độ bền màu vải chia ra làm 02 model, 01 máy dạng cơ và 01 máy hiển thị số.
Máy kiểm tra độ bền màu vải hiện số QC621
- Kết quả hiển thị trên màn hình LED, 3 số
- Trọng lượng của đầu mài mòn 900g
- Đường kính đầu mài mòn θ 16 mm
- Khoảng cách kiểm tra 10 cm
- Tốc độ chà sát 60 vòng/phút, được điều khiển bằng điện tử
>>>>Mua máy kiểm tra độ bền màu tại:
http://congminhphat.com/vn/may-kiem-tra-do-ben-mau-ma-sat.html
Máy đo độ bền màu vải QC621A
- Kết quả hiển thị trên đồng hồ
- Khoảng cách kiểm tra 10 cm ± 0.7 cm
- Tốc độ chà sát phụ thuộc vào tốc độ người vận hành. Sử dụng tay quay để thực hiện công đoạn chà ma sát lên bề mặt vải
- Phụ kiện mua thêm: vải cotton trắng
- Trọng lượng: 5.5 kg
CÔNG TY TNHH TM & DV CÔNG MINH PHÁT
- Địa chỉ: 4/2 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0942 08 68 79 - Fax : 0942 00 68 79
- Email: congminhphat6879@gmail.com
Introducing the Rattan Dog Sofa—a stylish and comfortable furniture piece designed specifically for your beloved canine companion. Crafted from durable rattan materials, this dog sofa offers both...
Treat Your Furry Friend to Luxury...
