11-21-2019, 08:41 AM #1
Hệ thống cấp nước cho nồi hơi công nghiệp
Thiết bị cấp nước cho lò hơi có thể là:
– Bơm ly tâm hay bơm pittong truyền động bằng điện hay bằng cơ.
– Bơm Injector
– Những công cụ có áp suất cao hơn áp suất áp suất trong nồi và đủ sức đưa nước cấp vào lò hơi.
Xem >>> phụ tùng lò hơi
Mỗi lò hơi – nồi hơi phải được trang bị chí ít 2 thiết bị cấp nước. Cho phép đặt 1 thiết bị cấp nước cho những lò hơi có sản lượng hơi nhỏ 150kg/h, áp suất nhỏ hơn 4kg/cm2. Công suất của thiết bị cấp nước phải lớn hơn ít ra 0% so với công suất định mức của lò hơi.
Bơm nước cấp cho lò hơi là bơm có áp lực thỏa mãn các điều kiện như sau: cột áp của bơm phải lớn hơn áp suất hơi, lưu lượng bơm phải bảo đảm lớn hơn so với công suất của lò.
– Bơm thường dùng cho các lò hơi công nghiệp là bơm cánh tầng, đây là loại bơm ly tâm đa cấp đặt đứng hoặc đặt nằm. Bơm gồm nhiều cánh công tác lắp trên cùng một trục đặt trong vỏ bơm. Vỏ bơm được chế tạo thành các khối biệt lập cho mỗi tầng cánh, các khối này kết liên với nhau bằng bu lông hoặc chốt. Nước chuyển động từ bánh công tác này sang bánh công tác kế tiếp nhờ các rãnh dẫn hướng.
Cảm biến mực nước lò hơi – nồi hơi
Việc vận dụng cảm biến mức nước là để kiểm soát và báo động mực nước trong lò hơi theo yêu cầu của người thiết kế, bảo đảm lượng nước cấp vào lò hơi ở những thời điểm cố định phải thích hợp. Cảm biến mức nước lò hơi bao gồm: loại kiểm soát bằng phao và loại kiểm soát bằng điện dẫn.
Loại này có 1 quả phao làm bằng hợp kim không rỉ gắn với 1 cục nam châm vĩnh cửu phê duyệt co cấu thanh truyền, khi quả cầu này đổi thay vị trí theo mực nước thì thanh nam châm cũng đổi thay theo và làm đổi thay thể của các tiếp điểm. Chính các tiếp điểm này sẽ gửi tín hiệu đến điều khiển các động cơ bơm và báo động hoặc dừng hoạt động của nồi hơi
Trong đó:
– Nam châm
– Các tiếp điểm
– Thanh truyền
– Ống thủy
– Quả phao
– Nồi hơi
Trên hộp đấu nối của cảm biến có đưa ra các đầu chính là các tiếp điểm, khi nhìn catalogue chúng ta sẽ thấy rõ hơn cách đấu nối.
Xem >>> www.dichvulohoi.com/danh-muc/may-cat-go-dam-bao/
Tự động cấp nước cho lò hơi – nồi hơi
Qua những nghiên cứu thực tiễn thì hầu hết các hệ thống nồi hơi trên tàu thủy ngày nay đều dùng bộ điều khiển cấp nước dạng cảm biến thanh dẫn qua mạch điều khiển cấp nước và báo động thông qua PLC. Một số tàu thủy dùng cảm biến vi sai mức nước chuyển đổi mức thành áp suất sau đó biến đổi áp – điện cấp cho PLC. Thiết bị khả trình PLC điều khiển nồi hơi sẽ xử lý tín hiệu này để điều khiển bơm hoạt động trong chế độ tự động và báo động ở các mức nước cao thấp khác nhau. Một nhược điểm của hệ thống cấp nước tích hợp này là quá trình cấp nước tự động phải phụ thuộc vào hệ PLC nên khi mà chương trình điều khiển của PLC bị lỗi thì thì quá trình cấp nước cũng bị ngưng lại chỉ có thể điều khiển bằng tay. Mà khi PLC bị lỗi thì quá trình khắc phục sang sửa là khó khăn cho người khẩn hoang bởi khi đó cần phải lập trình lại.
Trên các tàu cũ các thiết bị được lắp từ rất lâu nên qua thời gian hoạt động thiết bị có các hỏng hóc thành ra cần thay thế mới mà các thiết bị này hồ hết nhập của nước ngoài.
hồ hết nồi hơi trên tàu thủy đều là nồi hơi liên hợp phụ – khí xả nên trong quá trình chạy hiển thị nồi hơi không cần phải đốt mà lượng nhiệt của khí xả máy chihnhl và máy đèn đủ để duy trì áp suất hơi cho nồi hơi. nên chi trong quá trình chạy biển thì các chức năng tự động đốt, tự động hâm dầu… không cần hoạt động cho nên các chức năng này có thể cắt đi nhưng chức năng tự động cấp nước thì vẫn cần phải hoạt động một cách liên tiếp để cấp đủ nước cho nồi hơi hoạt động
Chính vì lý do trên thì việc một bộ điều khiển cấp nước tự động một cách độc lập là rất cấp thiết. Nếu như chương trình điều khiển PLC bị lỗi thì quá trình cấp nước cũng hoạt động một cách độc lập cấp nước đầy đủ cho nồi hơi hoạt động, hoặc khi có sự cố về mức nước thì có thể báo động cho người phá hoang biết. nếu hệ thống tự động cấp nước độc lập có sự cố thì việc khắc phục sự cố cũng dễ dàng hơn nhiều so với hệ thống cấp nước điều khiển bởi PLC.
Đối với lò hơi – nồi hơi công suất nhỏ có thể dùng thiết bị đo mức kiểu điện cực để thiết kế hệ tống tự động cấp nước lò. Có thể dùng 4 điện cực
+ Mức 1: 0 % ký hiệu LL (cạn nước lò): tác động ngừng lò khẩn
+ Mức 2: 30% ký hiệu L (mức nước thấp): tác động chạy bơm nước cấp
+ Mức 3: 60% ký hiệu H (mức nước cao): Dừng bơm nước cấp
+ Mức 4: 100% ký hiệu HH (lò đầy nước): dừng lò khẩn cấp
– Phao hay dùng để bảo vệ cạn nước lò. Đôi khi cũng được dùng để báo mức. Đo mức kiểu điện cực thì chỉ để biết mức nước gián đoạn với một số điểm hiển thị phụ thuộc vào số điện cực. Đôi khi có thiết kế tự động kiểm soát mức nước bằng đầu đo điện cực.
Xem >>> Hóa chất xử lý nước lò hơi
MST: 1701886733
Điện thoại: (+84) 0283 620 8873
Miền Bắc: 196 phố Mới, Dị Sử, TT. Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: (+84) 0918.303.873
Email: lohoi247@gmail.comChủ đề cùng chuyên mục:
Tin công nghiệp: Lắp đặt cửa thép vân gỗ Hà Tĩnh uy tín và nhiều năm kinh nghiệm
Bởi bongdacc trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-27-2019, 05:12 PM -
doanh nghiệp dịch thuật tiếng anh nhiều năm kinh nghiệm bậc nhất sở hữu sự thắng lợi dựa trên mức độ chấp nhận của bạn
Bởi khanhhoangsg trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-25-2019, 02:16 AM -
Sở hữu công nghiệp và lợi nhuận doanh nghiệp liên quan như nào?
Bởi mlawkey trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-21-2019, 12:06 AM -
Trải nghiệm Karaoke chuyên nghiệp tại gia cùng PARAMAX PLATINUM DX-2500AIR DSP
Bởi seo012013 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 03-26-2019, 02:57 AM -
Khi có nhu cầu làm bảng hiệu hãy trải nghiệm dịch vụ làm bảng hiệu chuyên nghiệp của quangcaogroup
Bởi TungCDTH06 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-13-2018, 05:23 AM
