BẢO TRÌ MÁY LẠNH
Hệ thống điều hòa không khí sau một thời kì hoạt động cần có sự bảo dưỡng, bảo trì máy lạnh hàng năm để duy trì hiệu suất làm việc hiệu quả. Việc bảo trì máy lạnh thẳng tắp sẽ giúp thiết bị của bạn hoạt động kinh tế hơn và đáng tin tưởng.# hơn trong nhiều năm tới. Với một đôi quy trình đồng nhất và dễ dàng, bạn có thể giữ cho thiết bị của bạn ở hiệu suất cao nhất và nhận được hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.
Xem >>> Máy lạnh inverter 1Hp
Hệ thống điều hòa không khí là một trong những hệ thống tiêu thụ phần đông hóa đơn tiêu thụ hàng tháng của bạn, việc bảo trì máy lạnh phù hợp và hiệu quả có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể. Hệ thống điều hòa không khí của bạn có thể mất 5% hiệu quả tổng thể của nó vì không được bảo trì một các hiệu quả và hợp. Hệ thống hoạt động ở hiệu suất cao nhất có thể cắt giảm uổng năng lượng hàng tháng lên đến 25%. Bảo trì máy lạnh đúng cách có thể giúp tăng gấp đôi tuổi thọ của hệ thống điều hòa không khí.
Nhiều rủi ro sức khỏe có can hệ đến chất lượng không khí kém có thể được giảm thiều và loại bỏ rất nhiều với việc bảo trì máy lạnh một cách hợp lý. Với việc bảo trì thẳng tắp, một hệ thiết bị điều hòa không khí sẽ giữ tới 96% hiệu quả ban đầu của nó, bảo trì máy lạnh thẳng tắp và hiệu quả giúp máy lạnh hoạt động hết công suất sẽ giữ cho nhà của bạn thoải mái hơn bằng cách kiểm soát độ ẩm và tối ưu hóa chất làm mát có sẵn.
1. Tắt nguồn điện.
Do sự nguy hiểm của việc xúc tiếp với thiết bị có điện và các bộ phận chuyển động của máy điều hòa, điều cấp thiết khi bảo trì máy lạnh là tắt hoàn toàn nguồn điện của thiết bị. Bạn nên vững chắc đã tắt CB trước khi tiến hành kiểm tra sửa sang.
2. Vệ sinh dàn nóng.
sử dụng tô vít hoặc cờ lê tháo bỏ các ốc vít để vệ sinh cánh quạt và các mảnh vụn khác từ bên trong. Tháo vỏ ngoài bảo vệ của dàn nóng để vệ sinh Fins lọc, dùng bàn chải để loại bỏ thảy bụi bẩn bên ngoài. Ta có thể dùng vòi nước với áp lực vừa phải để loại bỏ tất tật bụi bẩn hoặc mảnh vụn điển tích giữa chúng. Nếu vây đặc biệt bẩn, hãy dùng bình phun sạch có sẵn trên thị trường.
Xem >>> http://maylanhgiasi.com/san-pham/may-lanh-tran-lg-c246peo
3. Làm thẳng các vây của Fins.
Bạn hãy làm thẳng các vây của Fins, vì các vây bị cong có thể làm giảm lưu lượng không khí qua các vây gây giảm hiệu suất làm việc, hãy cẩn thận làm thẳng các mép cong bằng dụng cụ uốn thẳng có sẵn trên thị trường.
4. Làm sạch thiết bị bay hơi Coil.
Làm sạch thiết bị bay hơi Coil hiện giờ là lúc để di chuyển bên trong. Trên bộ phận quạt / lò bên trong, tìm cửa cuốn của thiết bị bay hơi. Bạn có thể cần phải loại bỏ một số băng keo ống và lấy ra một đôi ốc vít hoặc bu lông. Bên trong, sử dụng một bàn chải mềm để bụi ra khỏi cuộn dây, sau đó rửa sạch cuộn dây bằng nước sạch.
5. Vệ sinh dàn lạnh.
Để làm sạch vỏ máy điều hòa, trước nhất, người dùng cần tắt thiết bị. Sau đó, lau sạch bụi trực tiếp bằng vải hoặc khăn ẩm. Khi lau, rứa chuyển di khăn theo cùng một hướng, chà trên bề mặt từ trái sang phải tới phần rìa, sau đó gấp giẻ lại, thay đổi sang bên mặt sạch và lau lại. Quá trình này cần thực hiện vài lần, có thể giúp thiết bị trông đẹp như mới.
Tiếp theo, để vệ sinh bộ phận lưới lọc, người dùng cần mở phần mặt trước của máy điều hòa. Trên phần nhiều thiết bị, phần bảng điều khiển hoặc tấm nhựa ở mặt trước có thể dễ dàng mở bằng cách chạm nhẹ vào lẫy hoặc các gờ, cạnh của vỏ máy. Việc gỡ bỏ các tấm lưới lọc cũng rất đơn giản khi chỉ cần tìm vị trí của khóa và tháo bỏ bằng cách đẩy nó nhẹ nhàng.
Sau đó, người dùng có thể rửa nó trực tiếp bằng nước sạch. Việc làm sạch này có thể dùng một số dụng cụ nhỏ như bàn chải đánh răng. Sau khi làm sạch, nên để khô một cách tự nhiên, tránh dùng máy sấy bởi có thể làm co, hỏng lưới lọc.
Xem thêm >>> Máy lạnh giá sỉ
MÁY giá lạnh SỈ
Email: kd.maylanhgiasi@gmail.com
