10-15-2019, 06:17 PM #1
Những hư hỏng thường gặp ở Máy lạnh Daikin
Máy lạnh Daikin là thương hiệu điều hòa không khí được rất nhiều người tin dùng. Hiên nay thể nói là thiết bị điện cấp thiết trong cuộc sống vào mùa hè bởi thời tiết hiện nay ngày càng cực đoan, nó giúp làm mát phòng, giúp chúng ta ngủ ngon giấc hơn, không bị thời tiết làm ảnh hưởng tới sức khỏe.
Xem >>> may lanh inverter 2Hp
Tuy nhiên, sau thời kì sử dụng, Máy lạnh Daikin hay máy lạnh hãng khác không tránh khỏi những lúc hư, không hoạt động tốt, đôi khi chúng ta vẫn phát hiện những điểm bất ổn ở chúng. Điều này không tốt chút nào bởi nếu những chỗ hư không được khắc phục sớm sẽ vô tình gây ra hư nặng hơn. Sau đây là những hỏng thường gặp ở máy lạnh Daikin chúng ta tìm hiểu và đưa ra biện pháp khắc phục sớm nhé.
Máy chạy lâu nhưng không lạnh
Bạn đã thường gặp hiện trạnh này chưa? Dù đã mở máy lạnh hơn 15ph với nhiệt độ cài đặt thấp nhưng căn phòng vẫn không nóng như nhiệt bên ngoài. Mặc dù chật vật hơn nửa tiếng với đủ thứ nút trên Remote, chiếc máy mới chịu thổi ra khí lạnh. Hiện trạnh này trước đây chỉ xảy ra vài lần nhưng hiện tại đã trở thành căn bệnh thẳng tính như cơm bữa khiến người dùng khó chịu vô cùng.
Nếu gặp phải hiện trạnh này thì bạn hãy gọi thợ đến xem chiếc máy lạnh của mình vày có thể máy Máy lạnh Daikin bị non gas, lọc gió hoặc cục lạnh quá dơ hoặc một số bộ phận như máy nén, đường dây gas... Bị hỏng, phát động không hiệu quả.
Xem >>> http://maylanhgiasi.com/lap-dat-may-lanh-tran-tai-binh-duong/
Máy lạnh bị hết gas, gas không còn
Máy lạnh chạy với cơ chế như một hệ thống kín có gas lạnh được lưu thông xuyên suốt khi máy bật. Gas lạnh là loại hóa chất bền, không bị phân hủy nên không thế xảy ra hình thức thiếu hụt gas hoặc hết gas. nên chi, nguyên do dẫn đến việc này là do đường ống, các chỗ nối, các van… bị rò rỉ.
Nếu hiện tượng rò rỉ ở chừng độ ít thì bằng mắt thường rất khó phát hiện, cách tốt hơn vẫn là gọi kỹ thuật đến coi xét và xử lý sớm
Máy nén của máy lạnh không hoạt động
Block máy nén là phần quan yếu nhất của máy Máy lạnh Daikin. thành thử, khi phần này bị lỗi dẫn đến Máy lạnh đang chạy không được ổn định.
Máy lạnh phát ra nhiều tiếng ồn
bình thường, các máy lạnh hoạt động rất êm, không hề phát ra tiếng động hoặc rất nhỏ. Nếu bạn phát hiện chiếc máy nhà mình luôn hoạt động kèm theo tiếng ồn nghĩa là chúng đang không được tốt đấy. nguyên cớ thường gặp là:
- Máy lạnh bị nạp dư gas
- Bộ phận quạt tản nhiệt, bị bám bẩn quá mức
- Quạt tản nhiệt bị khô dầu bôi trơn
- Chưa tháo các tấm vận tải
- Trên đây là một số hư hỏng thường gặp ở máy lạnh Daikin. Những hư hỏng này không nghiêm trọng lắm nhưng nếu bạn để lâu không khắc phục kịp thời thì có thể sẽ làm ảnh hưởng đến sự quá trình hoạt động của máy lạnh, khiến cho máy lạnh chạy kém hiệu quả, để lâu còn khiến cho máy lạnh hư bị hỏng nặng hơn nữa. nên chi, khi phát hiện máy lạnh có những biểu đạt lạ thì bạn hãy gọi với cung cấp dịch vụ khắc phục điều hòa để được tham mưu hoặc mang máy lạnh không khí đi xem kỹ, vệ sinh.
Xem >>> Máy lạnh giá gốc
Những điều có thể bạn chưa biết hết về máy lạnh Daikin
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-17-2019, 04:45 PM -
Tìm hiểu về dòng máy lạnh Daikin thế hệ mới
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-02-2019, 04:45 PM -
Vì sao nên chọn mua điều hòa Daikin?
Bởi anhdtph01051 trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 03-21-2019, 10:57 PM -
Nên chọn mua máy lạnh Panasonic hay Daikin
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 03-15-2019, 02:14 PM -
Máy lạnh điều hòa Daikin mới nhất năm 2018
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-15-2018, 03:12 PM
Đại lý thiết bị tự động hóa chuyên cung cấp bộ mã hóa vòng quay Lika tại Việt Nam. Lika là viết tắt của bộ mã hóa và hệ thống đo vị trí, Lika phát triển và cung cấp các bộ mã hóa quang học và từ...
Bộ mã hóa vòng quay Lika tại Việt...
