10-02-2019, 04:17 PM #1
Biến tần dùng cho hệ thống máy bơm nước có ưu điểm gì
I. Các phương pháp điều khiển:
1. Dùng các relay và timer thời kì để đổi dạng hoạt động của mỗi bơm: Phương pháp này là phương pháp truyền thống. Đơn giản và rẻ tiền song độ bền không cao, điều khiển không linh hoạt. Không điều khiển được áp suất trong đường ống, trong bồn chứa. Khi quá áp dẫn đến nhanh hư hỏng, dò rỉ đường dẫn nước. Không tần tiện được năng lượng điện, giảm tuổi thọ động cơ.
Xem >>> Công suất phản kháng là gì
2. Phương pháp dùng biến tần điều khiển bơm chạy luân phiên và điều khiển luôn được áp suất trong đường ống. Đây là phương pháp đích thực tiện ích. Giải pháp điều khiển tối ưu cho bài toán cấp nước trong tòa nhà, khi lượng nước tiêu thụ thay đổi liên tiếp. Chúng tôi xin đưa ra giải pháp cho bài toán công nghệ này này.
II. Phương pháp dùng biến tần:
1. Giới thiệu:
Mục đích của việc bơm luân phiên các bơm là tăng độ bền, chống rỉ cho các bơm đề phòng và bơm phụ, làm tăng tính ổn định của hệ thống. Dùng 2 hoặc nhiều bơm để điều khiển, mỗi bơm sẻ chạy 1 thời gian. Bơm này chạy, bơm kia nghỉ và trái lại. Để ổn định áp suất trên đường ống một bơm được chạy chính được điều khiển bởi biến tần. Khi động cơ chính chạy hết công suất mà áp suất đường ống còn thiếu thì biến tần ra lệnh gọi thêm bơm phụ thứ nhất vào, nếu vẫn thiếu thì gọi tiếp bơm phụ thứ hai vào. trái lại khi khi bơm chính chạy dưới công suất cho phép mà áp suất đường ống cao thì các bơm phụ được ngắt dần.
Xem >>> www.khanghuan.com/cars/bo-khoi-dong-mem-ats22
2. Cài đặt biến tần:
Trên biến tần chúng ta sẻ cài đặt các tham số là: Chọn chế độ điều khiển là điều khiển theo thời kì để biến tần tự động đóng, ngắt các relay của biến tần. Nhập số lượng bơm bạn cần điều khiển. Nhập thời gian chạy của đổi bơm (tức thị thời chạy của mỗi bơm – Khoảng thời gian từ 0 đến 65500 phút). Nhập thời gian delay để đóng mở relay (mặc định là 1 giây). Cài đặt các tham số PID và các đầu vào analog để đọc giá trị áp suất phản hồi về.
3. Ưu điểm của việc lắp biến tần cho hệ thống:
- Nâng cao tuổi thọ của động cơ do động cơ khởi động êm.
- Hạn chế được dòng điện khởi động cao.
- tằn tiện năng lượng.
- Điều khiển linh hoạt các máy bơm.
- Tự động ngừng khi đạt tới điểm cài đặt.
- Tự động tăng tốc giảm tốc tránh quá tải hoặc quá điện áp khi khởi động.
- Bảo vệ được động cơ khi: ngắn mạch, mất pha, lệch pha, quá tải, quá dòng, quá nhiệt…
- Kết nối với máy tính dùng SCADA để giám sát hoạt động.
- kích tấc nhỏ gọn, không chiếm diện tích trong nhà trạm.
- Dễ dàng lắp đặt, vận hành.
- Hiển thị các tham số của động cơ và biến tần.
Xem thêm >>> biến tần Hitachi
Có thể mắc sai lầm khi dùng máy lạnh nếu bạn không biết các điều này
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-30-2019, 04:27 PM -
Lợi ích của việc dùng biến tần cho máy ép nhựa
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-07-2019, 04:05 PM -
Đây Là Những Điều Bạn Cần Biết Trước Khi Dùng Kem Đánh Răng Trị Mụn
Bởi boonguyen trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-10-2019, 11:18 PM -
Điều cần biết Vật phẩm Kim tự tháp thạch anh mang lại cho người dùng là gì?
Bởi phongthuytamhop trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-23-2019, 11:24 PM -
Tại sao nên dùng biến tần cho động cơ trục vít
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-05-2019, 04:14 PM
Giảm giá khi mua pallet nhựa Trà Vinh Tại Trà Vinh, một trong những địa điểm nổi tiếng với ngành nông nghiệp và sản xuất, pallet nhựa Trà Vinh đóng vai trò không thể phủ nhận trong quá trình vận...
Giảm giá khi mua pallet nhựa Trà...
