Những hư hỏng thường gặp ở máy thổi khí
Những sự cố, hư thường gặp ở máy thổi khí – sục oxy
Trong quá trình dùng máy thối khí, sục oxy có thế gặp những hỏng hóc. Nếu như chúng ta phát hiện và khắc phục kịp thời thì sẽ hạn chế tối đa các hư hại nặng. trái lại nếu cứ để máy vận hành thì sẽ kéo theo những hư hỏng và thiệt hại lớn hơn. Điều này cũng làm cho tác động lớn đến quá trình hoạt động của hộ dùng hoặc doanh nghiệp.
Xem >>> máy bơm nước thải
Một số hư hỏng phổ biến thường gặp ở máy thổi khí oxy
Không riêng gì máy thổi khí – sục oxy trong quá trình vận hành thì ít nhiều sẽ gặp nhưng trục trặc hỏng ở đâu đó. trong thời kì dùng nếu chúng ta ko bào trì, bảo dưỡng thì khả năng hỏng càng cao. Điều này khiến cho máy giảm tuối thọ và gây thiệt hại cho người dùng. Đối với máy thổi khí oxy chúng cũng có thế gặp vài vấn đề phổ quát như.
- Khi phát động máy thổi khí ko quay
Đây là sự cố khá phổ biến đối với máy thổi khí, sục oxy. Khi máy không quay nó sẽ không khiến việc và ko tạo ra được lượng khí để cấp cho ao hồ, bể nước, hệ thống xử lý, nuôi cấy vi sinh...
Sự cố này có thể do: Bộ phận quay của máy vướng vật thế lạ và kẹt. các bộ phận chuyển động bằng cơ khí bị rỉ sét, có thế do dây đai bị chùng hoặc động cơ không hoạt động.
Để khắc phục sự cố này chúng ta sẽ tùy thuộc vào từng trường hợp mà giải quyết. phải roto máy thổi khí oxy bị kẹt sẽ tiến hành vệ sinh và làm sạch. Căn chỉnh lại dây đai cho căng hoặc nếu dây quá nhão cần thay mới. Trường hợp do động cơ không hoạt động nên kiếm tra lại động cơ, nguồn cấp điện.
- Thiếu lượng nước khí
Một trong các sự cố khác cũng hay gặp đối với máy thổi khí oxy là thiếu lượng nước khí. nếu gặp sự cố này máy hoạt động không bảo đảm, không cấp đủ oxy theo nhu cầu.
Xem >>> https://hangphu.vn/danh-muc-san-pham...i-tsurumi-1357
VD thiếu lượng nước khí do sự rò rỉ tại một số vị trí trên đường ống chúng ta cần rà soát và siết lại các đầu nối.
Nếu tại vị trí lắp van bị rò rỉ người ta sẽ cân chỉnh lại van. Việc này phải thực hiện chóng vánh để tránh gây hỏng hóc cho các bộ phận khác của máy thổi khí oxy.
Còn nếu trường hợp dây đai ko căng, bị chùng chúng ta sẽ tiến hành căng dây đai lại.
- Máy thổi khí, sục oxy rung và ồn
Các máy sục oxy mặc dầu có ngoài mặt tương đối to nhưng do được xem kỹ nên lúc vận hành chạy rất êm. Hầu như chúng gây tiếng ồn nằm trong ngưỡng cho phép vì đây cũng là tiêu chí quan trong đối với các nhà sản xuất máy thổi khí. Nhưng nếu máy rung lắc mạnh và phát ra tiếng ồn thất thường, thì máy đã gặp vấn đề nào đó.
Tình trạng máy thổi khí hoạt động ồn này thường do những duyên do như: Máy thiếu hụt dầu làm mát, có vật lạ trong máy thổi khí, Các bộ phận chuyển động bị kẹt vật lạ, các bạc đạn bị khô. Hãy tiến hành rà soát và châm thêm dầu nếu thiếu, kiếm tra và loại bỏ vật lạ trong máy. song song thay bánh răng hoặc vòng bi mới cho máy thối khí, sục oxy nếu cấp thiết.
Bên cạnh đó, máy thổi khí, sục oxy cũng có thể gặp những sự cố như rò rỉ dầu, sinh nhiệt lúc vận hành... Để tránh các sự cố này chúng ta cần bảo đảm quá trình lẳp đặt theo đúng yêu cầu. Trong công đoạn vận hành cần luôn kiếm tra, bảo dưỡng thiết bị.
Khi phát hiện có sự cố bất thường cách tốt nhất nên nên ngưng hoạt động để kiếm tra máy. Cần tu chỉnh, khắc phục sự cố kịp thời, tránh tình trạng dùng ép.
Xem >>> bơm tsurumi
Email: bomhangphu@gmail.com
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, việc tuyển dụng lao động nước ngoài đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, quá trình xin miễn giấy phép lao động cho người...
Dịch vụ xin miễn giấy phép lao...
