09-06-2019, 06:06 PM #1
Một số lỗi phổ biến ở biến tần và cách khắc phục
Một số lỗi thường gặp của biến tần và cách khắc phục
Trong quá trình lắp đặt và sử lý sự cố của biến tần, chúng tôi thường gặp một số lỗi sau mang tính phổ biến. Do đó chúng tôi xin kê chia sẻ nếu bạn nào gặp có thể dễ dàng sử lý mà không gây ngắt quãng nhiều trong dây chuyền sản xuất
Xem >>> biến tần Hitachi
1. Biến tần đang chạy bình thường một lúc rồi dừng
trước nhất kiểm tra xem đèn thể “RUN” có còn sáng không? Nếu tắt thì có thể xảy ra những Nguyên nhân sau:
– Tín hiệu lệnh chạy của biến tần bị ngắt (dây điều khiển bị đứt hoặc bị lỏng dây ở terminal điều khiển)
– Biến tần báo lỗi, nếu có lỗi thì biến tần sẽ dừng, hiển thị lỗi và đèn “TRIP” sẽ sáng lên.
Cách khắc phục:
– rà dây điều khiển lệnh chạy của biến tần, siết lại terminal điều khiển
– Tham khảo bảng mã lỗi để khắc phục
– Liên hệ nhà cung cấp để được hỗ trợ tốt nhất
Nếu đèn “RUN” vẫn còn sáng thì có thể do:
– Tốc độ chạy của biến tần bị giảm về 0
– Motor bị kẹt cơ khí hoặc bị hư hỏng
– Board điều khiển bị lỗi
Xem >>> www.khanghuan.com
2. Biến tần không hiển thị đèn sau khi cấp nguồn
căn nguyên của trường hợp này có thể là: Điện áp cung cấp cho biến tần không hiệp, cầu chỉnh lưu bị hỏng, hoặc có thể do điện trở sạc tụ và nguồn switching bị hỏng. Bạn nên rà soát như sau:
+ Dùng đồng hồ đo giá trị điện áp nguồn cấp xem có ăn nhập với điện áp định mức của biến tần hay không, nếu không thì hãy xử lý và cấp nguồn lại cho hợp.
+ rà xem đèn ”CHARGE” có sáng hay không, nếu đèn tắt thì phần lớn là do lỗi ở cầu chỉnh lưu hoặc điện trở sạc tụ, còn nếu đèn sáng thì có thể do nguồn cấp switching có vấn đề, liên tưởng nhà cung cấp để được tương trợ tốt nhất.
3. vì sao gắn biến tần motor chạy rất nóng
– duyên do
+ Thông số motor cài đặt không đúng
+ Đấu dây motor không đúng
+ Motor chạy ở tần số quá thấp (dưới 30 Hz)
– Cách khắc phục
+ Xem kỹ Thông số motor trên nhãn và cài đặt lại
+ Xem lại motor cách đấu dây motor và điện áp biến tần cung cấp cho motor có đúng không
+ Tăng tần số chạy của motor. Có thể tăng tỉ số truyền cơ khí…
Xem thêm >>> Biến tầnChủ đề cùng chuyên mục:
- Nồi chiên không dầu Tefal EY401D15 giá tốt menu nấu đa dạng
Bạn đã biết nâng mũi điêu khắc bọc sụn ở đâu đẹp chưa?
Bởi boonguyen trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 06-20-2019, 12:02 AM -
Biến tần bị lỗi phổ biến và cách khắc phục
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-27-2019, 02:14 PM -
Khái niệm quần áo trẻ em xuất khẩu bạn nên biết
Bởi hungtrinhbds trong diễn đàn Thời trang NữTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-10-2019, 07:45 AM -
Lỗi, cách kiểm tra và cách khắc phục một số lỗi cơ bản của biến tần
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-31-2018, 02:47 PM -
Những biến chứng do nâng mũi và cách khắc phục
Bởi boonguyen trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-04-2018, 10:48 PM
