08-21-2019, 04:25 PM #1
Một số điều cần lưu ý khi sử dụng biến tần
Ở hệ điều khiển motor dùng biến tần thường gặp rất nhiều những trục trặc trong quá trình sử dụng, trong đó trường hợp cũng khá phổ biến đó là khi cho lệnh chạy “RUN” nhưng mô tơ vẫn im lìm. Chúng tôi xin tổng hợp và kê một số những lý do dẫn đến trường hợp này:
Xem >>> RCBO Schneider
Có thể phân ra 2 trường hợp như sau:
+ Trường hợp 1 cả biến tần và động cơ không chạy
+ Trường hợp 2 biến tần chạy sáng nút “RUN: nhưng động cơ im lìm
Đối với trường hợp 1 có thể do những lỗi sau:
- Chưa có nguồn cấp nguồn cho biến tần
- Lệnh chạy của biến tần – inverter đã được chọn là terminal hoặc truyền thông
- Nút bấm của biến tần – inverter bị hư hỏng.
- Do dây cáp điều khiển hoặc cáp màn hình bị đứt, chưa kết nối hoặc board điều khiển bị hư
- Biến tần – inverter đang ở tình trạng báo lỗi
Những biện pháp khắc phục: – biến tần Mitsubishi
- Tiến hành kiểm tra nguồn cấp xem có bị đứt hoặc hở mạch ở chỗ nào không, nếu có thì khắc phục ngay.
- Tiến hành rà soát và cài đặt lại các thông số chọn lệnh chạy biến tần – inverter là từ bàn phím
- Tiến hành Reset lỗi trước khi bấm phím RUN
- Nếu vẫn chưa thấy nguyên do có thể liên can với nhà cung cấp
Đối với trường hợp 2 lỗi có thể do:
- Động cơ bị hỏng hoặc dây dẫn nối motor và biến tần – inverter bị đứt
- Contactor (nếu có) nối giữa ngõ ra biến tần và động cơ ở tình trạng hở mạch
- Động cơ bị kẹt cơ khí
- Board mạch điều khiển biến tần bị hư hỏng
Xem >>> http://khanghuan.com/thiet-ke-lap-da...hong-minh.html
Những biện pháp xử lý và khắc phục:
- Tiến hành dây nguồn ra của biến tần và nguồn cấp của động cơ
- rà contactor (nếu có) nối giữa ngõ ra biến tần và motor
- rà soát lại phẩn chuyển động cơ khí của động cơ xem có bị kẹt ở điểm nào không
- rà soát lại tần số cài đặt cho biến tần
Một số điều cần lưu ý khi dùng biến tần – inverter: – Biến tần Schneider
Tùy theo tải mà chọn loại biến tần – inverter cho phù hợp, điều này cũng giúp khác thác hết chức năng của biến tần qua đó giảm phí tổn khi đầu tư mua sắm.
Biến tần có rất nhiều các linh kiện điện tử bán dẫn nên rất mẫn cảm có điều kiện môi trường, mà VNvới khí hậu nóng ẩm nên lúc chọn lọc mua bạn phải để ý đến bộ biến tần – inverter của mình đã được nhiệt đới hoá, thích hợp sở hữu môi trường khí hậu VN chưa.
Khi lắp biến tần phải đảm bảo điều kiện môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, vị trí theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
Nếu khi lắp đặt ngoài trời, biến tần – inverter cần được lắp đặt trong tủ có ko gian rộng, thông gió tốt, vị trí đặt tủ là nơi khô ráo, ko với chất ăn mòn, khí gas, bụi bẩn, độ cao nhỏ hơn 1000m so với mặt nước biển.
Nhờ các chuyên gia kỹ thuật của hãng biến tần hướng dẫn lắp, cài đặt để có chế độ vận hành tối ưu cho ứng dụng của bạn.
Nên đọc các hướng dẫn khuyến cáo trước khi lắp đặt và vận hành, tránh trường hợp làm ngược với khuyến cáo thoái nhà sinh sản
Khi có sự cố, nếu bạn không nắm chắc nên nhờ tương trợ kỹ thuật từ nhà cung cấp
Xem thêm >>> Biến tần RexrothChủ đề cùng chuyên mục:
- Nồi cơm điện RK736B68 hội tụ những ưu điểm gì nổi bật
- Công tắc Aqara T1 WB-R02D kết nối công nghệ Zigbee 3.0
- Lý do nên lựa chọn nồi cơm điện tử áp suất kép Cuckoo CRP-LHTR1010FD
10 biến chứng phổ biến của phẫu thuật thẩm mỹ
Bởi boonguyen trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-22-2019, 05:56 PM -
Những biến chứng nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết bạn nên biết.
Bởi seo012013 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-30-2018, 12:24 AM -
Biến tần (inverter) công nghiệp có những dòng phổ biến nào
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-03-2018, 06:16 PM
Đại lý thiết bị tự động hóa chuyên cung cấp van đều khiển khí nén Lanny tại Việt Nam. Chủ sở hữu công ty và giám đốc điều hành Michael Lanny thành lập công ty vào năm 1991. Những chiếc van đầu...
Van điều khiển khí nén Lanny Việt...
