Biến tần – inverter cho máy ép nhựa
Lý do chọn biến tần cho máy ép nhựa
Xem >>> Biến tần Rexroth
Chúng ta nhận định chu trình hoạt động và cấu tạo của máy ép nhựa:
Kẹp khuôn => Bơm keo => Làm nguội => Lấy keo, mở khuôn và lấy sản phẩm.
Nhìn vào chu trình ta thấy chỉ mang chu trình bơm keo thì máy ép nhựa mới cần động cơ chạy 100% công suất còn lại những chu trình khác ko cần thiết 100% tải.
Nếu như Máy ép nhựa chạy trực tiếp không tiêu dùng biến tần thì động cơ luôn chạy 100% công suất cho cả 4 chu trình bởi thế sẽ gây tiêu hao điện năng không cấp thiết.
Mặt khác lượng dầu thủy lực bơm liên tục 100% không dùng hết sẽ xả về bồn dầu gây nóng dầu và hao tổn phung phí.
Nếu dùng động cơ đấu trực tiếp có điện lưới sẽ gây sụt áp trên lưới điện.
Biến tần – inverter dùng cho máy ép nhựa như thế nào
Phương án: Lắp biến tần cho máy ép nhựa chu trình ko thiết yếu thì biến tần tự động điều chỉnh giảm tốc độ động cơ qua đó tiện tặn điện
Dựa vào một trong hai tín hiệu từ Board điều khiển áp suất (0-1 Ampe) và đo lưu lượng (0-10V) hoặc trên một số máy 0-30V hoặc 0-50V để điều khiển biến tần. Tín hiệu này chúng ta đưa vào chân Analoge của biến tần nhằm điều chỉnh biến tần chạy nhanh hay chậm để tần tiện điện tại đây.
Trong chu trình làm nguội dựa vào tín hiệu lưu lượng/áp suất giảm, biến tần nhận tín hiệu này tự động điều chỉnh tần số để điều khiển tốc độ động cơ giảm xuống qua đó sẽ hà tằn hà tiện điện năng.
Xem >>> http://khanghuan.com/cars/thiet-bi-d...-chong-ro-rcbo
ích của việc lắp Biến tần cho máy ép nhựa:
- Giúp hà tằn hà tiện điện năng khoảng 30-40% so dùng động cơ chạy trực tiếp
- Biến tần giúp động cơ hoạt động êm hơn
- Biến tần giảm hiện tượng sụt áp trên lưới điện so với chạy trực tiếp.
Lưu ý: Khi cần cài đặt tần số tần số thấp nhất của biến tần không được về 0 Hz như vậy sẽ nhanh hư bơm dầu.
Hệ thống máy ép nhựa gồm các phần chính:
– Motor kéo máy bơm dầu
– Thùng dầu thủy lực
– Trục vít
– Khuôn ép
– Hệ thống van và những ben thủy lực
– Motor bơm dầu thủy lực thường dùng các loại bơm: Bơm li tâm, bơm trục vít, bơm bánh rang
Theo nguyên lý của máy ép nhựa nếu sử dụng motor chạy liên tiếp ở điều kiện 100% sẽ tiêu hao 1 lượng điện năng không cấp thiết. Việc sử dụng biến tần dùng cho máy ép nhựa đem lại hiệu quả hà tiện điện đáng kể nhất. Kết quả trên thực tế cho thấy việc sử dụng biến tần để điều khiển động cơ cho máy ép nhựa sẽ tần tiện từ 25 – 40% điện năng so với cách không sử dụng biến tần
Các loại biến tần dùng hiệp cho máy ép nhựa sét về góc cạnh các chức năng, độ ổn định cũng như giá thành phải kể đến các hãng như:
- Biến tần Mitsubishi
- Biến tần Schneider
- Biến tần Rexroth
- Biến tần Hitachi
Xem >>> biến tần Hitachi
Show room: 26 Đường V, Trung tâm hành chánh Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Điện Thoại: 0274 3736679 – 091 526 6339
