07-24-2019, 05:40 PM #1
Lựa chọn biến tần công nghiệp theo phụ tải
- Việc tuyển lựa biến tần công nghiệp theo tải của động cơ chuyên chở là một việc rất quan trọng khi bạn quyết định tiêu dùng công nghệ thay đổi tốc độ này.
Bước quan trọng nhất là phải xác định được loại tải của máy móc hiện hữu:
Nếu tải nhẹ: Tải nặng hay tải bình thường và Chế độ vận hành ngắn hạn hay dài hạn.
Loại tải được xác định nặng hay nhẹ đẵn dựa vào kinh nghiệm của người vận hành máy móc.
Xem >>> Cảm biến quang
Chế độ vận hành cũng quyết định rất lớn tới việc tuyển lựa biến tần.
- Chế độ ngắn hạn: Biến tần - inverter điều khiển động cơ tăng tốc, giảm tốc, chạy / ngừng hoặc đảo chiều quay liên tiếp
Chế độ này cần chọn loại biến tần - inverter có khả năng chịu quá tải cao, chế độ tản nhiệt đáp ứng đủ
- Chế độ dài hạn: Đặt tốc độ nhất định rồi chạy luôn hoặc ít đổi thay trong thời kỳ vận hành.
Việc này cần phải được khảo sát và thực hành nghiêm túc. Nếu bạn chọn đúng loại biến tần - inverter cần tiêu dùng thì hệ thống sẽ khiến cho việc ổn định hơn, bền hơn và đặc thù là kiệm ước tổn phí đầu tư.
Xem >>> http://khanghuan.com/thiet-ke-lap-da...hong-minh.html
Một bộ biến tần - inverter tải nặng có giá cao hơn 30% so loại biến tần tải nhẹ và tải thường.
Trong thực tại, để giảm trọng tải cho hệ thống và giảm công suất Motor cũng như biến tần người ta thường gắn thêm những bộ truyền động (còn được gọi là hộp giảm tốc, hộ số) có tý số truyền cao.
Lúc đấy Moment tải nặng ngõ ra sẽ tỷ lệ nghịch với tốc độ. VD: Tốc độ động cơ sau khi qua bộ truyền động giảm đi 1 nửa thì Moment nâng cao lên gấp hai lần.
vận dụng cho tải nhẹ: Bơm, Quạt, Băng chuyên chở, Máy đóng gói, Máy móc ngành nghề nhựa
Tải nặng: Cầu trục, tời hàng, Máy ép, máy gia công cơ khí, máy khuấy
Motor điện sẽ tằn tiện điện từ việc sử biến tần
Motor điện là bộ máy chủ lực của ngành nghề công nghiệp. Motor điện rất đa dạng, dùng khoảng 2/ 3 lượng điện chuyên dụng cho công nghiệp, chiếm khoảng 25% mức điện năng tiêu thụ toàn toàn cầu.
kiệm ước năng lượng khi sử dung biến tần cho motor điện
Rõ ràng phần lớn các chuyển động trong công nghiệp đều phải dùng motor điện. Chúng được sử dụng để vận hành máy móc, quạt, bơm, thiết bị chuyển vận và trang bị nén trong các đơn vị quản lý công nghiệp như dược phẩm, hóa chất, xi măng, mỏ và điện tử, v.v.
Việc tùng tiệm năng lượng của motor là rất lớn. Gần như motor đều chạy hết công suất thậm chí ngay khi không cần thiết. Vận tốc của 1 số motor được điều chỉnh bằng cần điểu khiển, nhưng điều này giống như điều khiển véc tơ véc tơ vận tốc tức thời ngay thức thì của ô tô bằng cách một chân dẫm vào phanh còn chân kia dẫm vào chân ga. Điều này chẳng những làm tổn hao năng lượng mà còn làm cho mòn vật dụng.
Điều khiển tốc độ động cơ thay vì hãm phanh điện từ
dùng kết hợp motor điện với biến tần sẽ đem đến hiệu quả cao. Mức tùng tiệm năng lượng tiêu thụ sẽ tăng lên vì mức năng lượng để chạy motor trong cả đời vận hành của nó sẽ tốn uổng hơn 100 lần so mang giá trị của motor.
Biến tần được tiêu dùng cho phổ quát mục đích khác nhau nhưng biến tần đạt được hiệu quả cao nhất trong áp dụng điều khiển vô cấp tốc độ động cơ để tạo ra các đề nghị về khoa học. Tùy vào việc vận dụng biến tần trong những lĩnh vực điều khiển khác nhau mà hiệu quả của nó đem lại cho người áp dụng trình diễn.# ở các mặt khác nhau như: tần tiện năng lượng, khởi động mềm…
Xem thêm >>> biến tần Hitachi
Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Khang Huân
hội sở chính: 12/5C KP Nhi Đồng 2, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Show room: 4A/34 St.1 - trọng tâm Hành Chính Dĩ An, Dĩ An - Bình Dương
Điện Thoại: 0650 3736679
Fax: 0650 3796512
Email: hoanguyen@khanghuantech.comChủ đề cùng chuyên mục:
- Hướng dẫn sử dụng chảo chiên Tefal 20cm G2550243 đúng cách
- Nhà sạch, cuộc sống thêm khỏe với máy hút bụi lau sàn S7 Pro
- Nồi chiên không dầu Tefal EY401D15 giá tốt menu nấu đa dạng
Cách đặt tên công ty theo Luật doanh nghiệp
Bởi dinh1234 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-16-2019, 06:49 PM -
Ngành nông nghiệp Cần Thơ đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi giá trị với quy mô lớn
Bởi seo012013 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-29-2019, 06:23 AM -
Chọn điện trở xả biến tần theo ứng dụng
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-30-2018, 05:16 PM -
Biến tần (inverter) công nghiệp có những dòng phổ biến nào
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-03-2018, 06:16 PM -
Mẫu blogspot bất động sản chuyên nghiệp theo phong cách HCM
Bởi quangcao365 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-17-2018, 12:52 AM
Khi sử dụng bất kỳ các thiết bị điện tử nào, tính năng an toàn và chất lượng luôn được khách hàng đặt lên hàng đầu. Kể cả đối với dòng sản phẩm bình siêu tốc Tefal KO850810 1.7 lít. Sản phẩm được...
Bình siêu tốc Tefal KO850810 1.7...
