Máy bơm xịt rửa xe, sàn nhà
Điều quan trọng khi lựa chọn máy bơm dùng trong việc xịt rửa: rửa xe hơi, xe máy, xịt rửa sàn nhà… là phải đáp ứng được áp lực nước đầy đủ.
Xem >>> máy bơm định lượng
Chúng ta không thể rửa sạch và nhanh một chiếc xe hay làm sạch sàn nhà bằng một vòi nước chảy ri rỉ được trừ khi bạn phải dành nhiều thời gian cho công việc đó. Nếu bạn đang sở hữu một tiệm rửa xe thương mại, máy bơm có áp lực và lưu lượng nước đầy đủ sẽ là một trong những dụng cụ vàng để thực hiện công việc đòi hỏi nhanh và chuyên nghiệp. Để đảm bảo rằng máy bơm rửa xe, xịt rửa sàn nhà tự động hoặc thủ công luôn được bơm đúng lượng và áp suất, thì bít tất các máy bơm, ống cao thế và thiết bị bơm đòi hỏi phải được tuyển lựa kỹ càng, ăn nhập với tình hình thực tế của bạn.
Máy bơm dùng để rửa xe, sàn nhà, xịt rửa, làm sạch… là loại máy bơm được dùng một cách thường xuyên và liên tục trong suốt nhiều giờ. Cho dù bạn có xịt rửa tự động bằng bình xịt áp lực cao hay khay thủ công với tay cầm, máy bơm cũng sẽ là đối tượng sẽ bị hao mòn nhiều nhất, nhanh nhất. Ngay cả những máy bơm tốt nhất cũng cần bảo trì thẳng băng, bởi vậy hãy suy nghĩ về vấn đề này để kéo dài tuổi thọ trước khi máy bơm bị hỏng và thay thế bằng một máy bơm mới. phí để bảo trì, bảo dưỡng rất nhỏ nhưng lợi. nó mang lại thì rất lớn, tuổi thọ máy bơm tăng lên. Nếu bạn có một kế hoạch bảo trì máy bơm thường xuyên, bạn có thể dự đoán hầu hết các linh kiện cần tu bổ, thay thế của máy bơm nước xịt rửa.
Xem >>> https://hangphu.vn/danh-muc-san-pham...ung-ebara-1091
Nếu bạn sở hữu 1 loạt máy bơm nước sử dụng trong dịch vụ rửa xe thì trong kho nên có sẵn các vật dụng thay thế thẳng băng của máy bơm nước như: gioăng, phụ kiện và bu long, điều này có thể làm giảm thời gian chết của máy bơm. Đừng đợi chờ cho đến khi một cái gì đó bị vỡ, hỏng thì mới bắt đầu quãng nó.
Vòi xịt rửa sẽ bị hỏng nếu bạn không thẩm tra và thay thế thường xuyên. Nên xoành xoạch có sẵn một vòi xịt rửa áp lực cao đề phòng ở kích tấc tiêu chuẩn để bạn có thể thay thế và lấy lại thăng bằng công việc dù tự động hoặc thủ công trong dịch vụ ngay tức thì.
soát và bảo dưỡng máy bơm xịt rửa trực tính là một công việc để đảm bảo tuổi thọ của máy bơm và không bao giờ gặp sự cố ngoài ý muốn. Nhưng không phải bất kỳ cái gì bạn cũng có thể nắm bắt hay dự đoán được, ngay cả những máy bơm được bảo trì bộc trực, thận trọng nhất cũng có thể có hỏng hóc bất ngờ mà chúng ta không dự đoán trước được hay có thể dự đoán trước được nhưng không biết chuẩn xác là khi nào. Điều này đặc biệt phổ quát trong thời tiết nóng và lạnh, khi nhiệt độ cực đoan làm cho máy bơm nước xịt rửa, rửa xe và ống cao thế làm việc nặng nhọc hơn.
Xem >>> Bình tích áp
