Hệ thống điều hòa trong nhà thông minh hoạt động như thế nào để tiết kiệm 90% điện năng tiêu thụ? Hệ thống điều hòa nhà thông minh có gì khác so với hệ thống điều hòa thông thường? Nhà thông minh HCM cung cấp giải pháp hệ thống điều hòa nhà thông minh.
Hệ thống điều hòa thông thường với các chức năng điều khiển tăng giảm nhiệt độ theo sự điều khiển của con người liệu đã phát huy hết tính năng? Với sự nghiên cứu và sáng tạo những tiện ích mới cho hệ thống điều hòa trong gia đình bạn tích hợp với các tính năng nhằm phục vụ tối đa các tiện ích trong hệ thống máy điều hòa thông dụng. Bạn có thể khai thác được tối đa tiện ích của hệ thống điều hòa mà vẫn có thể tiết kiệm được tối đa 90% điện năng sử dụng so với hệ thống điều hòa thông thường. Khi tích hợp với hệ thống nhà thông minh, hệ thống điều hòa sẽ được tích hợp các tính năng vượt trội như:
Khả năng cảm biến phát hiện chuyển động: được tích hợp tính năng cảm biến có thể nhận diện được các hoạt động chuyển động của con người, khi phát hiện có người hệ thống điều hòa sẽ tự động kích hoạt và tự động tắt khi không có người sau khoảng thời gian 3 – 5 – 10 – 15 phút hay bất cứ khoảng thời gian nào bạn muốn. Khả năng cảm biến chuyển động của con người khi được tích hợp với hệ thống điều hòa rất thích hợp với các gia đình có trẻ nhỏ, nếu trẻ có quên tắt máy điều hòa khi ra khỏi phòng thì điều hòa cũng sẽ tự tắt.
Khả năng phân tích nhiệt độ trong phòng: Nếu bạn muốn căn phòng có khả năng điều hòa nhiệt độ để làm mát cho mọi thành viên trong gia đình ở chế độ 23 độ C, vậy nếu có thêm thành viên khác gia nhập vào căn phòng sẽ làm cho căn phòng nhà bạn trở nên nóng hơn, 23 độ C không còn đủ khả năng làm mát cho tất cả mọi người nữa. Khi đó hệ thống điều hòa thông minh sẽ phát huy tính năng phân tích nhiệt độ trong phòng và tự động điều chỉnh nhiệt độ giảm xuống đảm bảo làm mát được cho tất cả thành viên.
Khả năng “biên đạo kịch bản”: Một tính năng khác được tích hợp trong nhà thông minh không thể bỏ qua có thể khiến cho toàn bộ ngôi nhà bạn hoạt động liên kết với nhau tạo thành một hệ thống thiết bị sử dụng công nghệ không dây để tạo nên một mạng điều khiển từ xa cho toàn bộ ngôi nhà. Với các tính năng như vậy nên khi “biên đạo” thành một “kịch bản” hệ thống sẽ được hoạt động đúng theo chương trình đã cài đặt sẵn.
Chẳng hạn như khi bạn lập trình cho ngôi nhà mình với chức năng “XEM PHIM” như một kịch bản sẵn có, khi kích hoạt chế độ “XEM PHIM” thì rèm cửa tự động kéo lại, đèn tắt, máy chiếu khởi động tự động, phim bạn chọn sẽ được chiếu, hệ thống điều hòa nhiệt độ sẽ tự động được kích hoạt và khởi động với nhiệt độ 18 độ C để làm mát căn phòng, khi nhiệt độ căn phòng đủ làm mát cho các thành viên trong phòng hệ thống điều hòa sẽ tự động tăng nhiệt độ để đảm bảo các thành viên trong phòng không quá lạnh, đảm bảo sức khỏe của cả gia đình. Hoặc bạn muốn khi “VỀ NHÀ” hệ thống máy điều hòa tự động mở giúp không khí trong nhà luôn mát mẻ, hãy sử dụng tính năng “biên đạo kịch bản” để thực hiện tối đa tiện ích phục vụ.
Hay bạn có kịch bản “CHÚC NGỦ NGON”, thì khi kích hoạt kịch bản các hệ thống sẽ hoạt động đúng lịch trình: rèm cửa tự động kéo lại, đèn tự động tắt, hệ thống an ninh tự kích hoạt, tivi tự động tắt… đặc biệt hệ thống điều hòa sẽ bắt đầu khởi động từ 18 độ C và tự động tăng dần lên 25 độ C vào lúc 23 giờ, tuyệt vời hơn vào thời điểm 2 giờ sáng nhiệt độ của bạn sẽ dừng lại ở mức 27 độ C. Bạn sẽ có một giấc ngủ thật sâu và không bị đánh thức bởi bất cứ nhiệt độ nào.
Tích hợp khả năng điều khiển máy điều hòa từ xa: Máy điều hòa sẽ không còn phải điều khiển bằng tay bởi các remote điều khiển nữa, với hệ thống điều hòa thông minh bạn sẽ điều khiển được hệ thống điều hòa bằng giao diện được cài đặt sẵn trên màn hình điện thoại hoặc máy tính bảng. Cho dù bạn đang ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể điều khiển được toàn bộ hệ thống điều hòa trong nhà mình chỉ cần có kết nối Internet. Hệ thống điều hòa thông minh sẽ được tích hợp những khả năng tối ưu nhất, trên màn hình điện thoại hoặc máy tính bảng giao diện được cài đặt sẵn sẽ thể hiện toàn bộ hệ thống máy điều hòa trong nhà, do đó bạn có thể kiểm soát được toàn bộ các thiết bị và điều khiển chúng bằng một cái chạm nhẹ trên màn hình.
Tiết kiệm tối đa nguồn điện năng tiêu thụ: Với sự hoạt động tích hợp với các tính năng hoàn toàn mới trong hệ thống điều hòa nhà thông minh sẽ giúp cho việc tiết kiệm điện năng được đảm bảo. Với các tính năng: cảm biến chuyển động, “biên đạo kịch bản”, kiểm soát và điều khiển thiết bị từ xa…đảm bảo cho hệ thống điều hòa nhà bạn tiết kiệm được tối đa 90% lượng điện năng tiêu thụ so với hệ thống máy điều hòa thông thường.
Những tính năng và tiện ích vượt bậc của các thiết bị trong hệ thống nhà thông minh sẽ giúp bạn kiểm soát được toàn bộ ngôi nhà thông qua một chiếc điện thoại hoặc máy tính bảng cho dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần có kết nối Internet, ngoài hệ thống điều hòa điều khiển từ xa hệ thống nhà thông minh còn tích hợp hoạt động của hệ thống các thiết bị khác như: hệ thống đèn chiếu sáng thông minh, hệ thống kiểm soát ra vào, hệ thống an ninh, hệ thống các thiết bị nhà bếp, hệ thống tưới cây tự động, hệ thống camera giám sát….. Hãy gọi ngay cho chúng tôi qua số điện thoại hotline: 0933 85 00 66 hoặc 08-6258 9683 để được tư vấn miễn phí về lắp đặt nhà thông minh hay tìm hiểu thêm về những ưu điểm cũng như tính năng khác của giải pháp nhà thông minh HCM
Nguồn tham khảo: https://vintelihome.com/the-buttom-nut-nhan-thong-minh
