05-19-2019, 10:32 PM #1Silver member
- Oct 2014
Nguyên nhân khiến điều hòa chỉ có gió nhưng không lạnh
Trong quá trình sử dụng điều hòa đặc biệt vào những ngày nắng nóng cao điểm, thường có hiện tượng chỉ có gió nhưng không lạnh, không mát. Vậy có phải do hết gas hay nguyên nhân nào khác? Tag: ve sinh may lanh
Nguyên nhân khiến điều hòa chỉ có gió nhưng không lạnh và cách khắc phục.
Đặt sai chế độ làm mát.
Một trong số nguyên nhân khiến điều hòa nhà bạn không mát mặc dù đã bật điều hòa là do bạn đặt sai chế độ làm mát hoặc vô tính bạn bấm nhầm vào nút chức năng khác như sưởi, quạt, … Nếu bạn chắc chắn rằng mình đã đặt đúng chế độ làm mát thì có thể bỏ qua bước này.
Cách khắc phục:
Ở trên điều khiển điều hòa, có rất nhiều kí hiệu khác nhau, với mỗi kí hiệu sẽ có ý nghĩa riêng:
– Cool: Hình bông tuyết
– Dry: Hình giọt nước
– Chế độ sưởi: Hình mặt trời
– Chế độ tự động.
Với các điều hòa hiện đại thì có thêm các biểu tượng khác:
– Chế độ Health: Hình cây thông. Chế độ này giúp kích hoạt máy ion không khí, có vai trò lọc bụi bẩn giúp không khí luôn sạch và trong lành.
– Chức năng Scavenging: Chức năng giúp lọc mùi hiệu quả và giúp phòng hạ nhiệt độ hơn.
– Chức năng X-fan: Hình quạt gió. Điều hòa tắt mà bạn chọn chức năng này sẽ làm cho cánh quạt trong điều hòa vẫn quay trong thời gian 10 giờ. Điều này giúp làm điều hòa quạt động tốt hơn và tuổi thọ tăng cao.
Nếu điều khiển điều hòa nhà bạn xuất hiện biểu tượng vòi nước cho thấy bộ lọc điều hòa cần được bảo vệ sinh sạch sẽ.
Cách khắc phục:
Để điều hòa làm mát hiệu quả thì bạn nên chọn bật điều hòa ở chế độ Cool thay cho chế độ Fan. Nếu như nhiệt độ trên 35 độ thì bạn nên sử dụng cả chế độ Dry để quá trình làm mát của điều hòa diễn ra tốt hơn.
Nguyên nhân khiến điều hòa chỉ có gió nhưng không lạnh: Do quá bẩn
Sử dụng trong thời gian dài mà không vệ sinh hoặc vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa không đúng cách sẽ làm cho bụi bẩn tích tụ nhiều trong điều hòa không làm lạnh không khí khi bạn bật.
Cách khắc phục:
Để khắc phục sự cố điều hòa không mát do quá bẩn thì bạn nên bảo dưỡng, vệ sinh điều hòa. Bên cạnh đó, bạn nhớ vệ sinh điều hòa 4-6 tháng/lần giúp việc sử dụng điều hòa hiệu quả hơn cũng như tăng tuổi thọ cho điều hòa.
Để vệ sinh điều hòa đúng cách, bạn nên thực hiện các bước sau:
Bước 1: Ngắt nguồn điện kết nối với điều hòa và dùng bút thử điện để thử lại một lần nữa để đảm bảo an toàn khi tiến hành vệ sinh. Dùng túi to để hứng nước và kiểm tra xem cục nóng, cục lạnh có con côn trùng nào không.
Bước 2: Gỡ bộ lọc không khí và ngâm vào trong chậu nước lớn. Dùng khăn để rửa sạch những bụi bẩn bám trên bộ lọc không khí, sau đó lau khô.
Bước 3: Tiến hành làm sạch lốc máy, cánh quạt. Với các bộ phận này, bạn nên dùng bình xịt để làm sạch bụi bẩn ở những khe nhỏ.
Bước 4: Dùng khăn sạch để lau khô bộ phận đã được vệ sinh. Sau đó là lắp lại các bộ phận ngược quy trình tháo ra.
Bước 5: Khởi động điều hòa để kiểm tra thử điều hòa đã hoạt động hiệu quả không.
Nguyên nhân khiến điều hòa chỉ có gió nhưng không lạnh: Hết gas hoặc bị thiếu gas
Nguyên nhân quen thuộc nhiều người nghĩ ngay đến khi điều hòa không làm mát đó là hết ga (gas), hoặc bị thiếu gas, trên thực tế thì bạn không nên vội vàng gọi thợ sửa chữa điều hòa đến nạp thêm gas, mà hãy làm theo bước 2, bước 3 mà tôi đã đề cập ở trên, nếu không hiệu quả hãy tính đến lỗi này. Vậy khi thiếu hoặc hết gas, thì dấu hiệu nhận biết như thế nào?
– Điều hòa không mát
– Ở trên van ống nhỏ của dàn nóng xuất hiện tuyết.
– Điện mức hoạt động thấp hơn so với điện mức tiêu thụ của máy.
– Áp suất ở trên máy nén thấp hơn so với với áp suất bình thường.
– Có nhiều dòng máy lạnh khi bị thiếu gas hoặc hết ga thì có hiểu hiện là tự động ngừng hoạt động và báo lỗi ở trên dàn lạnh.
Cách khắc phục:
Điều hòa không làm mát do nguyên nhân hết gas, thiếu gas thì bạn nên gọi thợ kỹ thuật uy tín đến để hỗ trợ, nạp gas vào cho điều hòa để điều hòa hoạt động bình thường trở lại. Trên thị trường có nhiều loại gas khác nhau như R22, R410, … giá cũng chênh lệch nhau, do đó nếu bạn không rõ là loại gas gì thì nên tìm hiểu dòng máy lạnh nhà mình dùng loại gas nào dựa vào mã sản phẩm hoặc nhờ người có kinh nghiệm xem hộ.
Nguyên nhân khiến điều hòa chỉ có gió nhưng không lạnh: Hỏng tụ máy điều hòa
Nguyên nhân làm hỏng tụ máy điều hòa là do bộ phận nằm ở dàn nóng nên chịu tác động từ thời tiết, nhiệt độ là rất lớn.
Cách khắc phục:
Khi máy điều hòa không mát do hỏng tụ máy điều hòa, cách sửa chữa đòi hỏi bạn phải am hiểu kỹ thuật và nắm chắc các bước, tốt nhất, bạn nên tìm thợ để sửa chữa hoặc thay tụ mới. Bên cạnh đó, bạn nên chú ý các điều sau để tụ máy điều hòa không còn hỏng hóc:
– Đặt hẹn giờ hoặc để ở chế độ tự động nếu như điều hòa có thể điều chỉnh được mức nhiệt phù hợp nhất.
– Nên bật điều hòa với chế độ 25 – 27 độ C.
Nguyên nhân khiến điều hòa chỉ có gió nhưng không lạnh: Quá tải điện hoặc điện không đủ tải
Mùa hè đến, nhu cầu sử dụng điện tăng cao nên vấn đề quá tải điện là thường xuyên xảy ra. Khi điều hòa không có đủ nguồn điện sử dụng thì máy nén, lốc máy sẽ nóng lên. Điều này làm cho điều hòa không mát.
Cách khắc phục:
Bạn nên sắm cho nhà của mình thiết bị ổn áp ổn định để nguồn điện cấp cho gia đình luôn được ổn định và đảm bảo giúp điều hòa có đủ nguồn điện để sử dụng.
Nguyên nhân khiến điều hòa chỉ có gió nhưng không lạnh: Điều hòa bị chảy nước
Khi điều hòa bị chảy nước sẽ làm cho lớp rêu ở trong ống xuất hiện ngày càng nhiều, làm cho ống thoát nước bị tắc nghẽn. Như thế, nước ở trong ống không thể thoát ra bên ngoài được, gây ứ đọng. Do đó, sự cố này làm cho điều hòa hoạt động không hiệu quả.
Cách khắc phục:
Bạn nên tìm đến trung tâm bảo dưỡng, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa và lắp đặt điều hòa để có thể khắc phục sự cố, vệ sinh hoặc thay ống dẫn nước mới cho thiết bị điều hòa nhà mình.
Nguyên nhân khiến điều hòa chỉ có gió nhưng không lạnh: Công suất điều hòa không đủ
Điều hòa không mát có thể do công suất điều hòa không đủ. Công suất điều hòa này bị chi phối bởi nhiều thứ như nguồn nhiệt ở trong phòng, vật liệu xây dựng, diện tích phòng, số lượng người sử dụng …
Cách khắc phục:
Khi mua điều hòa, cần quan tâm tới diện tích căn phòng mà bạn muốn lắp điều hòa là bao nhiêu:
– Phòng dưới 15m2 nên dùng điều hòa có công suất là 9000 BTU.
– Phòng từ 15 – 20m2 nên chọn mua điều hòa có công suất hoạt động là 12000 BTU.
– Phòng từ 20 – 30m2 nên chọn điều hòa có công suất là 18000 BTU.
– Phòng từ 30 – 40m2 nên chọn mua điều hòa có công suất 24000 BTU.
Mẹo nhỏ sửa lỗi điều hòa chỉ có gió nhưng không lạnh
Làm hệ thống phun sương cho cục nóng, nhằm giảm nhiệt độ môi trường bên ngoài
Di chuyển cục nóng ra khu vực thoáng gió, làm mát hơn.
Hy vọng với những tư vấn trên đây của chúng tôi sẽ giúp gia đình bạn có được một số kinh nghiệm cần thiết trong việc sử dụng điều hòa sao cho an toàn và hiệu quả nhất.
Nguồn: thoidai.com.vn/dieu-hoa-co-gio-nhung-khong-mat-nguyen-nhan-va-cach-sua-chua-77638.html
THÔNG TIN LIÊN HỆ
ĐIỆN LẠNH SÀI GÒN
Địa chỉ:972/33 Quang Trung – P.8 – Gò Vấp
Hotline:0908 564 533 – 0908 390 720
Email:nghiatrung.vn@gmail.com
Website: http://vesinhmaylanhsaigon.comChủ đề cùng chuyên mục:
Quạt chắn gió tiết kiệm điện không gian điều hòa cần mở cửa
Bởi nguyenbakhanh trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-12-2019, 02:10 AM -
nguyên nhân khiến giày boot nữ cổ thấp đế xuồng đang được ưa chuộng
Bởi boss2611 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-09-2019, 07:37 PM -
Cách lắp đặt quạt cắt gió điều hòa
Bởi nguyenbakhanh trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-09-2019, 06:09 PM -
Quạt chắn gió điều hòa tiết kiệm điện tại cửa ra vào siêu thị, nhà hàng
Bởi nguyenbakhanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-02-2019, 02:59 AM -
Quạt cắt gió điều hòa
Bởi nguyenbakhanh trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 02-18-2019, 05:26 PM
