05-17-2019, 03:58 PM #1
Tình trạng biến tần công nghiệp làm động cơ phát nóng khi hoạt động
nguyên nhân biến tần công nghiệp làm động cơ phát nóng khi hoạt động
Biến tần công nghiệp làm cho động cơ phát nóng khi hoạt động gồm hai nguyên nhân cốt sau, chúng ta cần nên lưu ý để kiểm tra hoặc loại bỏ chúng.
Xem >>> Biến tần Rexroth
Biến tần công nghiệp làm cho động cơ phát nóng khi hoạt động gồm hai căn do đẵn sau, chúng ta cần nên lưu ý để soát hoặc loại bỏ chúng.
căn do biến tần công nghiệp làm động cơ nóng
Khi biến tần công nghiệp hoạt động thường làm cho động cơ máy phát nóng với một số duyên do sau đây:
- tham số motor cài đặt không đúng: Trường hợp này, chúng ta cần rà soát lại điện trở cách điện của Motor, kiểm tra thông số điện trở của ba cuộn dây có đều không. Đo dòng điện tại đầu ra của biến tần công nghiệp bằng cách dùng bộ đo dòng điện Ampe Kìm, kẹp từng pha một. Nếu có pha dòng điện nào khác với pha còn lại thì nguyên do có thể là điện trở cách điện của các cuộn dây đã bị hư. Trường hợp này cần đem rà soát vệ sinh, đem sấy khô hoặc quấn lại nếu thấy cấp thiết.
- Đấu dây motor không đúng: Trường hợp này do công suất motor quá thấp, không đáp ứng đủ so với công suất cần thiết. do vậy, bạn cần nâng cấp động cơ lên cấp công suất cao hơn để đáp ứng được nhu cầu.
- Motor chạy ở tần số quá thấp (dưới 30 Hz): Tần số động cơ do biến tần công nghiệp công nghiệp điều khiển quá thấp (dưới 30Hz), dẫn đến quạt tản nhiệt sau đuôi của động cơ không quay đủ tốc độ để giải nhiệt nên gây nên tình trạng trên.
Xem >>> http://khanghuan.com/bang-bao-gia-cb-mcb-mccb.html
Biến tần công nghiệp gây nóng động cơ
- Do biến tần công nghiệp: Lỗi biến tần công nghiệp này có thể do các thông số cài đặt không đúng, nhất là hai nhóm tham số Fmax và Fbase. Trường hợp này, bạn cần phải phát động lại tất cả thông số của hệ thống về mặc định của nhà sản xuất sau đó thiết lập lại các thông số và rà soát.
Nếu giai đoạn này phức tạp, việc cài đặt quá khó khăn hoặc bạn không thể reset lại các tham số được thì hãy soát nhãn động cơ và cài đặt lại các tham số sao cho đúng. Ví dụ như: Động cơ AC cực 380V 3 pha, tần số 50/60Hz thì bạn cần phải cài lại Fmax=60 Hz, Fbase=50Hz.
Cách khắc phục biến tần công nghiệp làm động cơ nóng
- Xem kỹ tham số của motor trên nhãn máy và cài đặt lại thông số.
- Xem lại motor trong cách đấu dây motor và điện áp biến tần công nghiệp cung cấp cho motor có hiệp không.
- Làm tăng tần số chạy của motor và có thể tăng tỉ số truyền cơ khí…
Xem >>>
Nhà kính thông minh
Show room: 4A/34 St.1 – trọng tâm Hành Chính Dĩ An, Dĩ An – Bình Dương
Lập kế hoạch thực hành để áp dụng giải pháp ERP thành công tới doanh nghiệp
Bởi itgvietnam trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-18-2019, 06:58 PM -
Trải nghiệm Karaoke chuyên nghiệp tại gia cùng PARAMAX PLATINUM DX-2500AIR DSP
Bởi seo012013 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 03-26-2019, 02:57 AM -
Khi nào nên sử dụng máy lạnh âm trần hoặc máy lạnh khác
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Máy Móc Công NghiệpTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-14-2018, 04:36 PM -
Nóng! Hàng xóm muốn dang tay cứu vớt 'thảm hoạ' của Chelsea
Bởi bongdacc trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-10-2018, 05:17 AM -
Khi có nhu cầu làm bảng hiệu hãy trải nghiệm dịch vụ làm bảng hiệu chuyên nghiệp của quangcaogroup
Bởi TungCDTH06 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-13-2018, 05:23 AM
