05-10-2019, 03:24 AM #1
Các hư hỏng phổ biến của biến tần khi điều khiển động cơ
1. Trường hợp hư hỏng về cơ khí của động cơ điện.
Theo thống kê của IEEE thì hơn 50% các sự cố của động cơ điện hệ trọng đến thành phần cơ khí của động cơ.
Xem >>> Biến tần Rexroth
– Bạc đạn: Các căn do làm cho bạc đạn hỏng, quá nóng trong quá trình hoạt động có thể là do duyên do dầu bôi trơn bị khô, loại mỡ bôi trơn không đúng, bạc đạn bị gơ, bạc đạn bị lệch tâm, do dây curoa kéo căng quá, dòng điện dọc trục… sẽ làm tăng ma sát giữa bạc đạn và ỗ đỡ gây phát nóng và làm hỏng hóc bạc đạn.
– Động cơ điện vận hành phát ra tiếng ồn lớn và bị rung mạnh bất thường là do bạc đạn bị mòn, mất cân bằng trục, mất thăng bằng động, rotor chạm vào startor, có vật lạ trong khe hở giữa rotor và stator.
– Động cơ điện không khởi động được mặc dầu có nguồn điện cấp cho động cơ điện: duyên do là do trục động cơ điện lúc lắp ráp bị lệch trục gây ma sát quá lớn, có vật lạ làm kệt rotor hoặc động cơ chịu tải quá lớn khi khởi động…
2. Trường hợp động cơ điện xoay chiều không phát động.
– Nếu mới lắp ráp, động cơ điện có thể đấu nhầm cực tính, đấu sai mạch phát động từ điều khiển động cơ, nguồn điện cấp cho động cơ điện không ổn định, tính tình dây cấp nguồn nhỏ quá không chịu được dòng phát động của động cơ điện, …
– Còn động cơ điện đang dùng có thể do bị chạm masse, ngắn mạch giữa các pha bên trong động cơ điện, hở mạch cuộn chính hoặc hở mạch cuộn đề (động cơ 1 pha), mất pha, mạch động lực cấp cho động cơ bị lỏng
Xem >>>
http://khanghuan.com/bang-bao-gia-cb...itsubishi.html
3. Trường hợp động cơ bị trạm masse:
– Khi động cơ đang vận hành làm chạm nổ cầu chì bảo vệ, nhảy CB, MCCB thì khả năng chạm masse là rất lớn. Khi đó cần kiểm tra cẩn thận lại mạch động lực bằng đồng hồ do cách điện trước khi phát động lại động cơ:
+ kiểm tra cáp động lực: Tháo dây động lực cấp cho động cơ tại hộp box. Đo thẩm tra cách điện từng pha dây động lực cấp cho motor. Nếu điện trở cách điện không đạt có thể do cáp động lực bị trầy xước
+ kiểm tra động cơ điện: Dùng đồng hồ soát từng pha của động cơ điện xem có pha nào bị chạm mass hay không. Các bạn cũng để ý là nên soát cách điện cho động cơ mỗi năm ít nhấn 2 lần để theo dõi tình trạng cách điện của động sơ sau một thời kì hoạt động nha Động cơ bị ẩm hoặc mụi than bám vào thì cách điện của động cơ sẽ giảm tuy nhiên động cơ chưa chạm mass mà ta chỉ cần vệ sinh hoặc xấy lại động cơ là được rồi.
4. Trường hợp động cơ hoạt động phát nhiệt nhanh.
– Có thể động cơ điện bị ngắn mạch giữa các vòng trên cuộn dây pha, tình trạng này động cơ phát nhiệt rất nhanh, có thể cháy bóc khói và nếu chạm vòng nhiều làm tốc độ động cơ đang hoạt động bị suy giảm nhanh, có tiếng ù khác thông thường. Trong trường hợp này chúng ta nên do điện trở nội từng cuộn dây định kỳ để phát hiện sự cố của động cơ.
-ngoại giả còn một căn nguyên khác gây cho động cơ bị nống là do cách điện bên trong của động cơ đã bị lão hóa, trường hợp này chúng ta có thể đo chỉ số PI (chỉ số phân cực) để đánh giá. Trong trường hợp này chúng ta nên tiến hành tẩm sấy lại động cơ là ok
– Động cơ đang kéo tải tự động tốc độ suy giảm, phát nhiệt nhanh không kéo tải được do mất pha, làm tăng đột biến dòng điện trong trên các pha còn lại của động cơ.
- Một căn nguyên khách là chất lượng điện năng của các biến tần cung cấp cho động cơ tồn tại nhiều thành phần sóng hài.
5. Trường hợp động cơ lúc chạy, lúc không.
– soát chất lượng điện năng cung cấp cho động cơ có tốt không, tiếp theo soát thiết bị đóng ngắt, tiếp điểm và cuộn coil contactor, CB cấp điện cho động cơ có các mối nối óc vít lỏng lẻo, có bị oxi hóa…
– soát các đầu cót, các mối nối bên trong bộ dây quấn của động cơ nối dung không, hay mối hàn còn lỏng lẻo.
6. Trường hợp động cơ vận hành có sự phát nhiệt thái quá:
– Do động cơ kéo tải quá công suất, hoặc đang vận hành mất pha đột ngột.
– Do rotor bị chạm vào stator, trường hợp này dễ phát nhiệt cục bộ ở nơi bị masat.
– Do nguồn điện cung cấp bị giảm không đủ điện áp định mức.
– Do thông gió ở môi trường động cơ làm việc còn hạn chế.
– Có thể do sự lắp ráp bị trèo trục, chênh bạc đạn hoặc do lắp động cơ không chuẩn xác gây gổ chéo curoa, cong trục kéo… làm gia tang lực cản không cấp thiết.
Xem >>> biến tần 5 ngựa
Show room: 4A/34 St.1 – trọng tâm Hành Chính Dĩ An, Dĩ An – Bình Dương
- Nồi chiên không dầu Tefal EY401D15 giá tốt menu nấu đa dạng
- Nồi cơm điện tử cao tần Tefal RK762168 giá tốt cho 2 – 4 thành viên
- Lưỡi dao máy xay nấu đa năng Tefal Perfectmix Cook BL83SD66 inox 304 chống gỉ an toàn
- Lựa chọn nồi chiên không dầu Tefal FW501815 giải pháp nấu ăn tiện lợi
- Lý do nên sử dụng nồi áp suất Tefal Turbo Cuisine CY754830
- Vòng tròn cảnh báo nhiệt chảo chiên Tefal H9100614
- Những ưu điểm nổi bặt ở máy hút bụi cầm tay Xiaomi Deerma Vacuum Cleaner DX118C
Chế độ điều khiển mặc định trên biến tần công nghiệp
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-27-2019, 02:37 PM -
Hệ thống xử lý hàu được điều khiển bằng laser đầu tiên ở Mỹ
Bởi seo012013 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-24-2019, 04:22 AM -
Tìm hiểu một số dòng biến tần phổ biến tại VN
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 02-14-2019, 03:47 PM -
Những biến chứng nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết bạn nên biết.
Bởi seo012013 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-30-2018, 12:24 AM -
Điều quan trọng trong quan hệ, nam giới cần cho dương vật đi vào bao cao su nữ. một đôi người nhận thấy cảm giác ở cậu bé có vẻ hoạt động tốt giả dụ xâm nhập sâu giữa bên ngoài bao cao su và thành âm...
Khuyến nghị cho phụ nữ trước khi...
