05-08-2019, 05:05 PM #1
Khi chọn biến tần cần dựa vào những yếu tố nào
Tùy vào mục đích dùng của hệ thống máy móc sản xuất, uổng đầu tư của chủ đầu tư, chừng độ yêu cầu của điều khiển mà ta lựa chọn Biến tần sao cho hợp. Nếu bạn là người thiết kế thì điều đầu tiên là phải thỏa mãn đề nghị của chủ đầu tư (khách hàng là thượng đế), phải nắm rõ những yêu cầu công việc mà chủ đầu tư cần và chi phí mà chủ đầu tư bỏ ra cho hệ thống mà quyết định cho thích hợp
Xem >>> Cảm biến áp suất
Khi đã có hội đủ các nhân tố trên thì chọn biến tần dựa vào:
- Mục đích, đề nghị công việc: ở đây cần nắm thật kỹ kỹ thuật điều khiển tức thị đầu ra của hệ thống. Một hệ thống không yêu cầu cáu về độ chuẩn xác, moment tải thì chỉ cần chọn những biến tần giá thành vừa phải một tẹo, ít chức năng cao cấp và lấy công suất động cơ là mức minimum rồi nhân với hệ số an toàn cho hiệp là được. VD: Nhân với 1.2. Motor công suất 2.5kW, Chọn Biến tần tối thiểu 2.5 * 1.2 = 3kW. Do biến tần không có công suất 3kW nên ta chọn loại 3.7kW (5hp).
- Nếu yêu cầu công việc đòi hỏi một số tính năng cao cấp chẳng hạn tốc độ, moment tải không đổi trong dây chuyền cán hay xi mạ thép... thì phải căn cứ vào tải đáp ứng để tuyển lựa. Có trường hợp phải chọn công suất của biến tần vượt 1,5 lần công suất động cơ và động cơ này cũng phải là loại đặc biệt "Vector motor". Đặc biệt trong những dây chuyền loại này vì yêu cầu sức căng và tính đồng bộ về tốc độ của động cơ nên một số động cơ luôn làm việc ở chế độ ngắn hạn, liên tục.
- Nếu kỹ thuật điều khiển yêu cầu cao cấp chả hạn từ PLC, HMI xuống biến tần thì ta sử dụng truyền thông RS485 - Giao thức này có tốc độ truyền cực kỳ cao và khoảng cách lên đến 1km chiều dài.
+ tỉ dụ với đề nghị sử dụng của 1 văn phòng hết khoảng 50.000m3 nước một ngày, họ xây một cái bể chứa nước bơm vào và cấp đi cho các phân xưởng. Bể có các mức báo L, H với cơ chế đến mức L thì bơm cấp vào hoạt động va đến mức H thì ngừng bơm. Như vậy có bạn sẽ nói lượng nước tiêu thụ rất lớn nên dùng biến tần để tần tiện điện. Điều này có đúng chăng? Không đúng. Với cơ chế hoạt động như thế này mà dùng biến tần thì không thực thụ cần thiết, và tốt nhất là dùng bơm chạy trực tiếp hoặc khởi động SAO-TAM GIÁC là xong.
Xem >>> http://khanghuan.com/gia-bien-tan-5hp-ngua-4kw.html
- sức ép nước phải ổn định trong 3-4bar, một khoảng ngả nghiêng rất lớn.
- Đường ống bằng nhựa nên nếu Áp lực đổi thay đột ngột và liên tiếp thì sẽ làm hỏng đường nước.
- Công suất tải sẽ thay đổi liên tục nếu có nhiều vòi mở cùng lúc.
Quý khách có thể tham khảo sản phẩm tại đây hoặc các dòng sản phẩm của như biến tần đa năng hope800, sb70, sb200, sb100, sb61Z… mà chúng tôi đang phân phối.
Tóm lại ta có những nguyên tắc chọn biến tần theo tải thực tế như sau:
- Dựa vào túi tiền tài nhà đầu tư. Nếu số tiền dư dả thì nên chọn biến tần của các hãng có tiếng và bảo đảm các yêu cầu về bảo hành, coi ngó tương trợ khách hàng tốt.
- Chọn theo tham số kỹ thuật mà nhà đầu tư yêu cầu.
- Chọn theo phương thức, kỹ thuật điều khiển để đáp ứng các đề nghị đặt ra ( Kết nối với hệ thống cũ - mói sao cho hiệp)
- Sự thuận tiện nhất cho bạn khi lập trình điều khiển (Khả năng lập trình của biến tần ăn nhập với PLC, HMI, Scada...)
Công suất biến tần phải nên cao hơn công suất động cơ để phòng khi dư tải và phải luôn nghĩ đến các bộ lọc cho bien tan cũng như chế độ Regenerator để chọn điện trở xả, hãm, tính tình giảm tốc độ động cơ nhanh ... cho phù hợp.
Ngoài ra nếu có thể thì bạn cũng nên cân nhắc phương án sử dụng các loại biến tần cũ, đã qua dùng nhưng chất lượng vẫn được các đơn vị có uy tín bảo đảm và có chính sách bảo hành, hậu mãi chu đáo.
Xem thêm >>> Giá biến tần Mitsubishi
Show room: 4A/34 St.1 - trọng điểm Hành Chính Dĩ An, Dĩ An - Bình Dương
Những biến chứng nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết bạn nên biết.
Bởi seo012013 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-30-2018, 12:24 AM -
Dụng cụ cầm tay (hand tools) là một trong những dụng cụ được sử dụng phổ quát trong cuộc sống hàng ngày của mọi người. Đặc biệt đối với cánh mày râu thì những dụng cụ này đã trở thành quá thân thuộc....
Một số ưu điểm của bộ công cụ cầm...
