04-09-2019, 05:24 AM #1Silver member
- Jun 2018
Tìm hiểu về mainboard laptop:cấu tạo, tính năng
Không ít người thắc mắc, 1 chiếc laptop mỏng và nhỏ như vậy bên trong nó chứa những gì, có giống máy tính bàn hay không. Không phải ai cũng có thể xem và khám phá bên trong laptop của mình chứa những gì. Sau đây, hãy cùng Hiển Laptop tìm hiểu về cấu tạo bên trong của laptop, đặc biệt là bộ phận main của laptop
Nếu bộ vi xử lý trung tâm CPU được ví là bộ não của laptop thì mainboard được coi là xương sống giúp cho laptop chúng ta hoạt động. Qua việc tìm hiểu được những nguyên lý, những cấu tạo của mainboard laptop sẽ giúp cho các bạn rất nhiều khi hiểu được các bệnh mà mainboard laptop gây ra để chữa trị đúng và giúp ta chọn được đúng main laptop khi cần thay thế hay nâng cấp CPU.
xem thêm >> sử dụng laptop bị điện giật và cách khắc phục
[caption id="attachment_47816" align="aligncenter" width="943"] Cấu tạo mainboard laptop[/caption]
TÌM HIỂU MAINBOARD LAPTOP
1. Mainboard laptop là gì?
MainBoard laptop có hình dáng là một bản mạch chứa nhiều linh kiện ở trên nó. No là bản mạch in chính trong thiết bị điện tử, chứa bộ linh kiên, nhiều bộ phận quan trọng của laptop như: vi xử lý, chipset, các khe cắm PCI, AGP, khe cắm bộ nhớ ram laptop và các mạch điều khiển bàn phím, chuột, các ổ đĩa và máy in. Mainboard của laptop thường được tích hợp sẵn tất các mạch điều khiển thiết bị ngoại vi.
2. Chức năng mainboard laptop
Nếu nói về tính năng chi tiết thì mainboard laptop không có một tính năng cụ thể nào, hay góp phần làm tăng cấu hình của laptop, nhưng nó lại là nơi quan trọng giúp laptop hoạt động tốt và ổn đinh. Vậy chức năng của main laptop là gì:
- là nơi giúp liên kết toàn bộ các linh kiện và thiết bị ngoại vị lại với nhau thành một bộ máy thống nhất, là một chiếc laptop hoàn chỉnh.
- Nó quản lý điều khiển đường đi của luồng dữ liệu, tốc độ của luồng dữ liệu giữa các thiết bị
- Điều khiển điện áp cung cấp cung cấp cho các linh kiện gắn chết hoặc cắm rời trên mainboard.
3. Một số thành phần chính trên mainboard laptop
CPU : Cũng giống như máy tính bàn hay vớ các loại máy tính khác, CPU vẫn là linh kiện giúp chúng ta được coi như não bộ của một chiếc laptop, là nơi xử lý mọi luồng dữ liệu, mọi hoạt động của laptop. Chiếc laptop có mạnh hay yêu là tùy thuộc cốt tử vào bộ xử lý trọng tâm này.
Chíp cầu bắc: Là IC quan trọng nhất trên Mainboard, có nhiệm vụ chuyển tín hiệu và là cầu nối giữa Chip Nam, chip vga, ram, với CPU. vơ các tín hiệu muốn chuyển tới được CPU để xử lí đều phải qua Chip Bắc.
Chip cầu nam: Được kết nối với CPU phê chuẩn Chíp Cầu Bắc. Nhiệm vụ chính của chip cầu nam là liên lạc với các thiết bị có tốc độ chậm hơn. Một Chip Cầu Nam có thể làm việc được với vài loại Chip Cầu Bắc khác nhau.
RAM LAPTOP: Là bộ nhớ truy cập tình cờ của máy tính, thực hiện thao tác đọc hoặc ghi thông báo, dữ liệu lên các ô nhớ.
SIO: Trên main laptop có hình vuông và có bốn hàng chân rết. SIO giữ nhiệm vụ kích nguồn (từ dòng core I trở xuống), những dòng cao hơn thì được kết hợp với chip nam giữ nhiệm vụ kích nguồn, tắt nguồn. Ngoài ra nó còn có chức năng quản lý các bộ nguồn, bàn phím, chuột cảm ứng của laptop.
BIOS: Là hệ thống xuất nhập cơ bản, có 3 hình trạng chính: Hình vuông có bốn hàng chân, Hình chữ nhật có hai hàng chân ở hai đầu. Một dạng nữa có 8 chân nhưng chiều ngang lớn hơn con feet.
IC nguồn: Có nhiệm vụ tạo ra và quản lý một bộ nguồn, kết nối với chân G của cặp feet và giữa hai con feet.
IC âm thanh: Thường có bốn hàng chân rết có vai trò điều khiển thu phát âm thanh, kết nối trực tiếp với chip nam, ngoại giả còn kết nối với IC khuếch đại âm thanh.
IC lan: Có hình chữ nhật và bốn hàng chân rết có nhiệm vụ là kết nối trực tiếp với chip nam, điều khiển thông báo dữ liệu qua mạng lan.
3. Cấu trúc mainboard
Cấu trúc dùng CPU của hãng Intel
CPU kết nối với Chipset cầu bắc, tại đây chipset cầu bắc giao tế với RAM và bo mạch đồ hoạ. Cấu trúc máy tính cá nhân dùng bộ xử lý Intel đến thời điểm năm 2007 CPU dùng RAM duyệt y chipset cầu bắc. Chipset cầu bắc được nối với chipset cầu nam phê duyệt bus nội bộ. Do chipset cầu bắc làm việc khá nhiều nên chúng thường toả nhiều nhiệt, bo mạch chủ thường có các tản nhiệt cho chúng bằng các hình thức khác nhau.
Chipset cầu nam nối với các bộ phận còn lại, bao gồm các thiết bị có tính năng nhập/xuất (I/O) của máy tính bao gồm: các khe mở mang bằng bus PCI, ổ cứng, ổ đĩa quang, USB...
[caption id="attachment_47854" align="aligncenter" width="250"] cấu trúc main laptop intel[/caption]
Cấu trúc sử dụng CPU của hãng AMD
Về cơ bản, cấu trúc bo mạch chủ dùng CPU của hãng AMD giống như cấu trúc của bo mạch chủ dùng CPU của hãng Intel. Phần này chỉ nói ra những sự dị biệt nhỏ trong cấu trúc bo mạch chủ dùng CPU của AMD so với bo mạch chủ dùng CPU của hãng Intel: về một số cấu trúc bo mạch chủ cho bộ xử lý AMD có thể cho phép CPU giao tiếp trực tiếp với RAM mà điều này cải thiện đáng kể ở cấu trúc bo mạch chủ dùng CPU của hãng Intel.
cấu trúc main laptop AMD[/caption]
Trên đây là bài viết của Hiển Laptop giúp quý khách tìm hiểu về mainboard laptop một cách đầy đủ nhất: về cấu tạo, về công dụng, chức năng... để biết được mainboard laptop chúng ta đang sử dụng là mainboard nào, nó có thể hợp với số chân socket của CPU nào. Về khi nó bị triệu chứng hư chúng ta có thể biết được nó hư do gì? có phải do main hay không...
Và điều quan yếu hơn hết là, khi đọc qua bài viết này chúng ta có thể tìm thay thế nâng cấp laptop cho mình với những thiết bị ăn nhập với mainboard laptop là có thể được. Chúng ta biết được CPU socket bao lăm hợp với mainboard laptop của mình? rồi mainboard laptop chúng ta dùng ram gì và có thể nâng cấp lên được bao lăm,...
CÔNG TY TNHH HIỂN LAPTOP
– Dịch vụ sửa laptop: Sửa laptop chuyên nghiệp, uy tín, các quận huyện: Sửa laptop tân phú, sửa laptop gò vấp, sửa laptop bình thạnh, sửa laptop quận 12
– Linh kiện laptop chính hãng: Bản lề laptop, sạc laptop, cáp màn hình, màn hình laptop, quạt laptop, bàn phím laptop, Laptop Cũ, Bàn Phím Laptop Acer, Ram Laptop… đầy đủ mẫu mã, giá rẻ
Phòng KD: (028)66 8485 12
Phòng KT: (028)66 8485 14
Main máy tính xách tay Là Gì? Thành Phần Chính Và Chức Năng Của Mainboard
Bởi RONALDOCR7 trong diễn đàn Phụ Kiện - Linh Kiện Máy TínhTrả lời: 0Bài viết cuối: 03-14-2019, 06:40 PM -
Những tính năng iPad cần có thêm nếu muốn thay thế laptop, nhưng liệu có nên không?
Bởi didongthongminh trong diễn đàn Mua bán điện thoạiTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-27-2018, 10:21 PM -
Nên chọn laptop dell hay laptop acer giá rẻ cho sinh viên
Bởi i2b_2018 trong diễn đàn Máy tính LaptopTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-26-2018, 12:26 AM -
Hiển laptop- nhà phân phối linh kiện laptop chính hãng - đặc biệt là pin laptop Dell
Bởi TungCDTH06 trong diễn đàn Máy tính LaptopTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-27-2018, 07:41 AM -
Các chức năng cơ bản và chức năng ưu việt của bếp từ Canzy CZ 999DHI
Bởi bephoanggia trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-16-2018, 06:17 PM
Với Queen Spa, sự hài lòng của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi hy vọng mang đến trải nghiệm tuyệt vời nhất cho mỗi khách hàng. Phong cách thiết kế hiện đại của Queen Spa không chỉ thể...
Queen Spa Đà Nẵng: Nơi Lưu Giữ Bí...
