04-05-2019, 03:38 AM #1Silver member
- Oct 2018
Cách chọn mua máy khoan pin phù hợp với bạn
Từ chế biến gỗ tốt cho đến các công trình nặng, máy khoan điện có thể làm cho mọi công việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Việc chúng có thể thích nghi với hầu hết các tác vụ cũng khiến chúng trở nên linh hoạt hơn. Và mọi thứ chỉ được cải thiện nhiều hơn với sự ra đời của máy khoan pin không dây. Có thể nói rằng máy khoan pin hay máy khoan không dây là công cụ gần như không thể thiếu trong hộp công cụ của các anh em làm thợ.
Trong bài viết này hãy cùng mình tìm hiểu cách để chọn mua một chiếc máy khoan pin tốt, phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Động cơ chổi than hay không chổi than
Trong cả hai động cơ chổi than và không chổi than, nam châm là thứ tạo ra chuyển động quay của trục. Động cơ chổi than sử dụng than để cung cấp điện cho trục. Loại thứ hai sử dụng mạch bên trong để tạo ra từ trường quay, giúp loại bỏ 2 lá chổi than mà bạn thường nhìn thấy.
Điểm quan trọng nhất cần lưu ý là động cơ không chổi than có hiệu quả và mạnh hơn so với động cơ chổi than. Mũi khoan dựa vào các động cơ này cũng có xu hướng tạo ra ít ma sát và nhiệt hơn khi sử dụng. Tuy nhiên, máy khoan với động cơ chổi than hường rẻ hơn, đó là điều bạn sẽ muốn xem xét nếu bạn sẽ sử dụng máy của bạn cho các nhiệm vụ đơn giản hay không cần quá mạnh mẽ.
RPM và momen xoắn tối đa
RPM là viết tắt của số vòng quay mỗi phút, con số RPM là chỉ số tốc độ tối đa có thể đạt được bằng một mũi khoan cụ thể. Hầu hết các mẫu máy cấp thấp đều cung cấp ít nhất 2 tùy chọn cấp số (thường là 300 vòng / phút và 800 vòng / phút) cộng với công tắc trượt để cho phép người dùng chọn tốc độ thấp hoặc cao. Tính năng cơ bản này phù hợp nhất cho các nhiệm vụ nhẹ, nhưng mô-men xoắn cũng phải được tính đến khi so sánh sức mạnh của máy khoan pin.
Mô-men xoắn đề cập đến lực quay của thiết bị. Về cơ bản, máy khoan càng có nhiều mô-men xoắn thì khả năng khoan vào bề mặt cứng càng tốt.
Bộ ly hợp
Còn được gọi là bộ chọn mô-men xoắn, tính năng này giảm thiểu khả năng vặn vít hoặc vặn ốc quá mức dẫn đến hỏng vít. Cụ thể hơn, bộ ly hợp là thứ giải phóng trục ổ đĩa khi đạt được một mức kháng cự nhất định. Gần như hầu hết các máy khoan pin không dây đều được trang bị bộ ly hợp.
Các chuyên gia khuyên bạn nên chọn một thiết bị có phạm vi rộng để bạn có thể tinh chỉnh hoạt động của máy khoan. Ý kiến phổ biến cho rằng một máy khoan tốt nên có ít nhất 24 mức cài đặt ly hợp. Mặc dù bạn sẽ không cần một phạm vi đa dạng như vậy cho các tác vụ cơ bản, nhưng nó sẽ giúp việc điều chỉnh mũi khoan theo (các) vật liệu bạn sẽ làm việc dễ dàng hơn.
Đầu kẹp
Đây là một phần của thiết bị giúp giữ chặt mũi khoan. Một mâm cặp tốt nên giữ mũi khoan một cách an toàn mà không bị lung lay, nhưng điều quan trọng là phải kiểm tra kích thước trước khi mua. Trừ khi bạn chủ yếu khoan các lỗ nhỏ, hãy tìm mâm cặp có khả năng cặp tối đa 13mm để có thể giữ các mũi khoan lớn hơn. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn có khả năng đảm nhận các dự án hạng lớn trong tương lai.
Ngoài ra, hãy nhớ kiểm tra mâm cặp không chìa - những cái này có ngạnh kim loại để cho phép người dùng nới lỏng và thắt chặt chúng dễ dàng mà không phải sử dụng khóa. Việc chúng có thể chứa hầu hết các loại mũi khoan cũng khiến chúng trở nên lý tưởng cho việc khoan đa năng. Một thiết kế khác giúp dễ dàng thay đổi bit là mâm cặp hex hay mâm cài. Mặc dù chúng chỉ hoạt động với các mũi khoan có phần đuôi hình lục giác, loại mũi khoan này rất phù hợp để khoan các vật liệu cứng và chúng ít có khả năng trượt.
Pin
Độ tin cậy của pin có thể tạo ra sự khác biệt giữa một ngày làm việc tốt. Do đó, điều quan trọng là bạn cần đầu tư vào một loại pin có thể giữ điện tích đủ lâu, bên cạnh việc tạo ra năng lượng ở mức hiệu quả cao.
Máy khoan có pin như vậy sẽ luôn có giá cao hơn, nhưng chúng nặng hơn và chạy lâu hơn trong một lần sạc. Nói về điều này, hầu hết các bộ sạc cũ có thể mất tới 5 giờ để sạc đầy pin, trong khi bộ sạc 'thông minh' hiện đại sẽ chỉ mất tối đa một giờ. Bạn cũng muốn máy khoan của mình có khả năng báo dung lượng pin để bạn luôn biết bạn còn lại bao nhiêu năng lượng khi làm việc.
12V, 18V, 20V, 36V?
Nói chung, điện áp của một công cụ điện càng cao thì mô-men xoắn tạo ra càng nhiều và kết quả là bạn sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho nó. Trong khi hầu hết các dụng cụ điện có điện áp rơi vào khoảng 3V đến 48V, máy khoan không dây thu hẹp phạm vi này xuống còn 12-36V. Trên hầu hết các kiểu máy, điện áp sẽ được biểu thị bằng một hình được in ở mặt bên của pin.
Đối với sự lựa chọn của bạn về điện áp, nó sẽ phụ thuộc vào loại dự án bạn thực hiện. Đối với các tác vụ nhẹ, hãy cân nhắc mua một mô hình điện áp thấp, 12V sẽ phù hợp trong trường hợp này. Chọn sử dụng máy khoan 18 hoặc 20 volt nếu bạn đang giải quyết một số nhiệm vụ nặng hoặc thậm chí là công cụ 36V nếu bạn cần khoan lỗ lớn nhanh chóng hoặc bắt ốc vít lớn. Cũng cần lưu ý rằng điện áp cũng ảnh hưởng đến trọng lượng, vì vậy các máy khoan có điện áp cao sẽ nặng hơn.
Trên đây là những chia sẻ của mình về cách lựa chọn máy khoan pin. Mong rằng chúng có ích với bạn, chúc bạn chọn mua được một sản phẩm ưng ý!
Nếu bạn vẫn còn phân vân hãy tham khảo ngay danh sách: 5 máy khoan pin bán chạy hiện nayChủ đề cùng chuyên mục:
- Cung cấp đầu nối trục Deublin tại Việt Nam
- Máy biến áp Sikes resistor tại Việt Nam
- Mô đun giám sát Mayr Roba Việt Nam
- Chỉnh lưu thyristor Infineon tại Việt Nam
- Bộ phanh từ Magtrol tại Việt Nam
- Giới hạn chịu đựng điện áp của cuộn đóng G20-25SHT240AC Schneider là bao nhiêu?
lựa chọn mua máy bơm hỏa tiễn HUPA phù hợp với nhu cầu dùng
Bởi qwerty trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 02-19-2019, 11:30 PM -
Tính toán để lựa chọn bình tích áp phù hợp
Bởi qwerty trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-18-2018, 03:29 AM -
Làm sao để tìm được một giáo viên Yoga phù hợp cho bản thân?
Bởi conchung68 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-28-2018, 01:50 AM -
Phào chỉ nhựa phù hợp với phong cách mọi thời đại
Bởi tonglinhvip trong diễn đàn Đăng tin Nội Ngoại ThấtTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-17-2018, 10:14 PM -
Laptop Asus cũ giá rẻ phù hợp với đối tượng?
Bởi i2b_2018 trong diễn đàn Máy tính LaptopTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-01-2018, 04:27 PM
Đại lý thiết bị tự động hóa chuyên cung cấp thiết bị cung cấp Đầu nối trục Deublin tại Việt Nam. Mở rộng ra nước ngoài Các công ty sản xuất phát triển mạnh trong nền kinh tế sau Thế chiến II,...
Cung cấp đầu nối trục Deublin tại...
