03-14-2019, 06:26 PM #1Silver member
- Jun 2017
RAM Là Gì? Chức Năng Và Vai Trò Của RAM Trong máy tính
Với bao giờ bạn tự hỏi, tại sao RAM lại là một trong các linh kiện phần cứng quan trọng. Để xây dựng nên một cái máy tính để bàn PC hay máy tính hoàn chỉnh không? VTNP chắn rằng bạn cũng đã từng thầm hỏi mình điều đó. Nào là RAM DDR2 / DDR3 / RAM DDR4 Samsung vậy ý nghĩa của những con số đứng sau chữ DDR chính là gì? Chức năng của RAM đóng vai trò nào? Thì hôm nay Lagihitech mời bạn tham khảo bài viết sau đây để hiểu ngầm thêm về RAM nhé.
Thông tin về các thuật ngữ cần nắm rõ khi kể đến RAM
* Dung lượng RAM: Được tính bằng MB và GB, và từ đời RAM DDR2 - DDR4 số dung lượng RAM đã được tăng lên đáng kể (8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 MB, 1 GB, 2 GB,...) RAM mang dung lượng càng to lớn thì khối hệ thống công việc càng nhanh.
*Thông số BUS: BUS RAM và Bandwidth
- Thông số BUS RAM này được chia thành 2 cái chính là BUS Width và BUS Speed.
+ BUS Width: Đây được coi là chiều rộng của bộ nhớ lưu trữ RAM, từ đời RAM DDR2 DDR3 DDR4 đều với thông số BUS Width là bằng 64
+ BUS Speed: Đây là tốc độ xử lý data trong 1 giây (1s)
- Bandwidth: Thuật ngữ này được hiểu biết là vận tốc đọc dữ liệu tối đa của RAM trong 1 giây
Ram là gì? Chức năng chính của RAM
RAM là tên viết tắt của cụm từ Random Access Memory (tạm dịch là bộ nhớ truy cập tạm thời), đây là bộ nhớ để sở hữu lưu được data tạm thời và được hiểu rõ đơn giản là RAM hay còn gọi DRAM, RAM là 1 bộ phận chính trong laptop PC hoặc máy tính xách tay. Nó đóng vai trò lưu giữ dữ liệu thông tin trong 1 khoảng thời gian ngắn.
Nguyên lý hoạt động của RAM cũng khá giản Lagihitech đề cập thế này cho người trải nghiệm dễ hình dung nhé: Trong công đoạn máy tính xách tay hoạt động thì CPU sẽ không thể tự mình giải quyết đồng thời cộng 1 lúc 1 đống những việc làm được, như Lagihitech đã nói ở trên rất nhiều những thao tác đều được xử lý thông qua CPU buộc phải đại khái việc từ giải trí chơi game, xem phim, nghe nhạc. Lướt web cho tới những phần mềm cân xử lý VGA nặng... Bởi vậy RAM với nhiệm vụ là chia sẻ "một phần công việc" cho CPU.
Điều này có nghĩa là Ram Laptop sẽ lưu lại tạm thời những thông tin mà bạn vừa thao tác trên laptop, nó sẽ lưu lại và đẩy từ từ những thông tin đã lưu đấy vào cho CPU xử lý và cũng như để cho CPU với thời gian “nghỉ mệt” ko bị quá tải. Nói là từ từ thôi nhưng vận tốc xử lý của RAM cũng nhanh tới chóng mặt, dung lượng của RAM càng lớn thì lưu trữ được càng nhiều lựa chọn thông tin và đồng nghĩa có việc bạn dĩ nhiên xử lý thao tác và làm cho phong phú việc cộng 1 lúc ổn định hơn.
=> Khi bạn load ứng dụng hay chạy một file tập tin data hoặc là ứng dụng nào đấy. Thì khi ấy những chíp xử lí của máy tính xách tay liên tục truy xuất vào dữ liệu từ bộ lưu trữ, bởi vậy máy tính của bạn hoạt động ra sao thì sẽ lệ thuộc vào tốc độ xử lý và dung lượng RAM bộ nhớ lưu trữ.
=> RAM là nơi máy tính xách tay truy cập xử lí thông tin một biện pháp tạm thời, tức là nó sẽ ko hoạt động khi laptop tắt và RAM càng to thì lượng công việc nó giải quyết được càng nhanh và đa dạng.
Vai trò của RAM trong máy tính
Các công việc khi bạn mở một tác vụ chương trình đơn thuần, hoặc khi bạn giải trí / chơi Game. Thì RAM nó sẽ tái hiện lại có hình ảnh chân thực bằng cách truy cập vào ô nhớ tạm thời mà nó đã lưu trước ấy khi nên nó sẽ lấy ra và tiêu dùng. Cho buộc phải bộ nhớ RAM giúp laptop triển khai các làm việc từ cơ bản nhất tới cầu kỳ theo phương pháp "chia sẻ bớt gánh nặng cho CPU" từ ấy hệ thống sẽ nhanh hơn.
Ví như bạn bắt đầu mở máy tính và khởi chạy ứng dụng phần mềm việc làm đơn thuần như Word thì bạn đã dùng tới bộ nhớ lưu trữ này rồi đó . Nào là tải và chạy chương trình, đáp ứng lệnh chúng ta đưa vào, hoặc chuyển qua lại giữa những chương trình. Dù là khiến gì, máy tính luôn luôn dùng đến bộ lưu trữ tạm thời này.
Đề cập chung, đây là nơi laptop để lưu trữ data tạm thời (các bạn yêu cầu nhớ RAM chỉ lưu trữ lúc laptop đang hoạt động). Bạn càng có rộng rãi phần mềm thì đồng nghĩa bạn cần sở hữu phong phú dung lượng RAM hơn để khối hệ thống luôn trong tình trạng hoạt động ổn định nhất.
tậu RAM laptop DDR3 Chính Hãng ở đâu ?
RAM tuy được gọi là bộ nhớ (Memory) nên kiên cố gây hiểu rõ lầm với ổ lưu trữ data (ổ cứng), các bạn đầu tiên tiếp xúc có máy tính sẽ bị rối bởi các tên gọi này. Tuy nhiên VTNP muốn bạn hiểu ngầm rằng đây không hề là ổ cứng mà bạn tiêu dùng để lưu trữ data như ổ HDD hoặc SSD => 2 dòng này xêm xêm về tên gọi nhưng chúng có chức năng khác nhau.
RAM khác có bộ nhớ lưu trữ Thông thường vì data trong RAM được trữ và truy xuất tại đa dạng chỗ khác nhau (ô lưu trữ data tạm thời). Do thông tin kiên cố được lấy 1 giải pháp ngẫu nhiên, thay vì theo trình tự như ổ đĩa DVD/CD và ổ cứng.
Bạn cứ hiểu rõ rằng máy tính đề nghị 1 nơi để chứa giữ các data từ file khối hệ thống, hoặc những file tập tin đề nghị sẽ nên đến bộ nhớ ổ cứng HDD/SSD. Nhưng khi mở 1 ứng dụng hay ứng dụng, điều mà giúp cho máy tính cứng cáp hoạt động ổn định lại là bộ lưu trữ RAM (bộ nhớ tạm thời).
Giả dụ bạn muốn nâng cấp RAM, điều bạn bắt buộc để ý chính là Mainboard (bo mạch chủ) của bạn đang tư vấn các RAM gì? Cụ thể đó là RAM DDR 2 hay DDR3 hoặc DDR4, điều tiếp theo chính là dung lượng RAM và thông số BUS.
Lời kết
Hy vọng mang bài viết này bạn dĩ nhiên hiểu ngầm về phương pháp hoạt động của RAM, cũng như các thuật ngữ chỉ về RAM. Giả dụ bạn đang bắt buộc xây dựng cho mình 1 chiếc máy tính xách tay để bàn, và muốn nó hoạt động ổn định thì đây là bài viết về RAM cực kỳ hữu ích dành cho bạn.Chủ đề cùng chuyên mục:
- Sửa máy in Tại Nhà
4 kỹ năng cần thiết trong ngành sư phạm tiểu học
Bởi conchung68 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 02-26-2019, 07:25 PM -
Vai trò của hộp giấy đựng rượu cao cấp
Bởi qwerty trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-27-2018, 08:15 PM -
Vai trò của Vắc xin và Tiêm chủng
Bởi trang91 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-07-2018, 09:15 PM -
Tình yêu tuổi học trò, nó trong trẻo, thuần khiết
Bởi tainguyenseo trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-06-2018, 12:46 AM -
4 vai trò quan trọng của quảng cáo trong kinh doanh
Bởi qwerty trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-14-2018, 02:48 AM
