Việc tối ưu hóa khi vận hành nồi hơi (lò hơi) rất quan yếu vì nó đem lại các hiệu quả như: Giảm thiểu phí nhiên liệu, cải thiện và nâng cao tối đa hiệu suất lò hơi, tăng khả năng vận hành an toàn cho lò, nâng cao tuổi thọ cho nồi hơi… Các biện pháp sau nhằm tối ưu hóa cho quá trình vận hành của lò hơi quí vị có thể chọn và thực hành
Xem >>> Ghi nồi hơi
thực hiện giảm thiểu hệ số không khí thừa
Việc quản lý quá trình cháy để đạt hiệu suất cao đó là việc cấp oxy sao cho vửa đủ để cháy hết nhiên liệu, việc cấp nhiều quá sẽ làm thất thoát nhiệu liệu cho việc gia nhiệt không khí thừa đó.
Khi lưu lượng nhiên liệu vào đốt lò hơi thay đổi, lưu lượng không khí ứng phải đổi thay để duy trì quá trình đốt cháy thích hợp. Có hai dạng chính của điều khiển quá trình đốt cháy:
Lắp thêm bộ phận nhằm bị thu hồi nhiệt
Đối với lò hơi (nồi hơi) công nghiệp thì có 3 dạng thiết bị thu hồi nhiệt như:
– Sử dụng bộ hâm nước cấp
– Sử dụng bộ sấy không khí
– Sử dụng bộ hâm bằng ngưng hơi
Bộ hâm cho nguồn nước cấp cho nồi hơi
Bộ hâm nước cấp là một thiết bị bàn thảo nhiệt được lắp đặt nhằm thu hồi nguồn nhiệt cốt từ khói lò hơi bằng cách gia nhiệt nguồn nước cấp cho lò hơi (nồi hơi). Bộ phận này có thể đi theo thiết kế của lò hoặc cũng có thể lắp đặt thêm.
Xem >>> https://dichvulohoi.com/san-pham/ban...t-than-da-cui/
Bộ sấy không khí cấp cho lò hơi
Cũng na ná như bộ hâm nước cho lò hơi, bộ sấy không khí cũng tận dụng nguồn nhiệt từ khói của nồi hơi để gia nhiệt cho luồng không khí nóng lên trước đi vào buồng đốt nhiên liệu cho lò hơi
quá trình bàn luận nhiệt xảy ra giữa khí – khí, bộ sấy không khí có kích thước lớn và thường gây ra tổn thất áp suất lớn. hồ hết các lò hơi công nghiệp Sử dụng bộ sấy không khí đều có một quạt hút khói cưỡng bức để thắng được trở lực này và tránh hiện tượng áp suất dương ở buồng lửa.
dùng bộ hâm bằng ngưng hơi
Hơi nước là một sản phẩm của quá trình cháy và nó thường tồn tại trong khói dạng pha hơi và được thải ra ngoài. Tuy nhiên, lượng hơi nước này chứa một lượng năng lượng đáng kể có thể thu hồi khi hơi nước có thể ngưng tụ lại. Thiết bị thường được biết tới như là bộ hâm bằng ngưng hơi.
thẳng tính làm sạch bề mặt bàn bạc nhiệt
Bụi bẩn trên bề mặt đàm đạo nhiệt dẫn tới nhiệt trở truyền nhiệt sẽ tăng lên và nhiệt độ khói thải cao, điều này sẽ làm giảm hiệu suất của lò hơi khá nhiều do một lượng lớn năng lượng sẽ thoát ra ngoài cùng với khói thải. nên, bề mặt đàm đạo nhiệt cần có các quá trình bảo dưỡng có tính gian và dự báo để ráng làm sạch định kỳ bề mặt đàm đạo nhiệt trong lò hơi.
thẩm tra cải thiện chất lượng nước cấp cho nồi hơi
Nước cấp mới cho lò hơi (nồi hơi) cần phải được xử lý thích hợp dựa theo các đề nghị về nồng độ các hóa chất trong nước để lò hơi hoạt động tin tức.
Xem thêm >>> Bán lò hơi đốt than
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VIỆT SI AM
MST: 1701886733
Điện thoại: (+84) 0933.430.108
Miền Bắc: 196 phố Mới, Dị Sử, TT. Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: (+84) 0918.303.873
