Motor Teco nhập khẩu Đài Loan là dòng mô tơ được ứng dụng rất rộng rãi, nó có thể sử dụng để làm mô tơ bơm nước lắp cho các dòng máy bơm đặt cạn hoặc được sử dụng cho các loại máy móc khác. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một số sản phẩm Motor Teco Đài Loan được sử dụng để làm mô tơ bơm nước.
Tìm hiểu thêm : bơm nước hỏa tiễn 8 ngựa
1. Motor TECO 1HP – Mô tơ bơm nước 0,75kw điện 3pha.
Đây là dòng motor điện được sản xuất tại Đài Loan trên dây chuyền công nghệ nhập khẩu từ Australia được sử dụng rộng rãi tại thị trường Châu Á.
Một số thông tin kỹ thuật cơ bản của động cơ.
– Motor Teco 3 pha 0.75kW – 1 HP điện áp sử dụng 3pha. 4 poles tốc độ tải toàn phần 1380 RPM, mã khung vỏ động cơ teco 80M, hiệu suất tải toàn phần 74.5%, hệ số tiêu thụ điện 76%.
– Dòng điện định mức 1.85 (Ampe) khi đấu điện 380V. Lực mô men xoắn FLT 0.529 torque. Nguồn cấp điện có thể dao động sóng điện áp trong khoảng tăng giảm 10%. Dao động tần số trong khoảng 5%.
– Chủng loại động cơ điện Teco AEEV, AEUV, AEAV, AEGV. Đạt tiêu chuẩn IEC 43 của ủy ban kỹ thuật điện quốc tế.
– Cấp độ bảo vệ IP55, kiểu đóng kín hoàn toàn. Class F, motor teco tiết kiệm điện tiêu chuẩn EFF2. Chu kỳ chạy của mô tơ Teco: S1 (chạy liên tục)
– Trọng lượng motor teco vỏ gang 16 kg hoặc vỏ nhôm 10 kg.
– Khi đấu vào tủ điện thì có thể khởi động trực tiếp hoàn toàn hoặc khởi động sao tam giác.
Khi sử dụng Motor Teco 3 pha 0.75kW – 1 HP này để làm mô tơ bơm nước khi kết hợp với đầu bơm có họng xả – họng hút từ 40 – 50mm thì máy bơm cao được h=15-40m, lưu lượng p=20-100m3/h.
2. Motor TECO 2HP- Mô tơ bơm nước 1,5kW điện 3pha.
Thông số kỹ thuật Motor Teco 2HP
Tên sản phẩm
Động cơ Teco
Xuất xứ
Đài Loan
Công suất
2HP – 1,5kW
Nguồn điện
380V – 50Hz
Tốc độ vòng tua
1390 RPM
Hiệu suất tải toàn phần
78.5%,
Hệ số tiêu thụ điện
79%.
Trọng lượng
Vỏ Gang : 27kg
Vỏ Nhôm : 15,5kg
Chu kỳ chạy của mô tơ:
S1 (chạy liên tục)
Kiểu khởi động
Khởi động trực tiếp hoặc sao tam giác
Khi sử dụng Motor Teco 2HP làm Mô tơ bơm nước ta sẽ kết hợp với buồng bơm có thông số họng hút – xả từ 40 – 50mm, Trục INOX, cánh bơm bằng hợp kim đồng vàng. Khi đó ta sẽ được một sản phẩm máy bơm nước có thông số cột áp 15 – 50m , lưu lượng bơm 35m3/h.
Hình ảnh máy bơm nước sử dụng động cơ Teco 2Hp
Xem thêm : bơm hỏa tiễn DONGYIN
3. Motor TECO 3HP – Mô tơ bơm nước 2.2kw điện 3pha.
Thông số kỹ thuật Motor Teco 3HP
Tên sản phẩm
Động cơ Teco
Xuất xứ
Đài Loan
Công suất
3HP – 2.2kW
Nguồn điện
380V – 50Hz
Tốc độ vòng tua
1500 RPM
81%,
Hệ số tiêu thụ điện
81%.
Trọng lượng
Vỏ Gang : 34 kg
Vỏ Nhôm : 20 kg
S1 (chạy liên tục)
Kiểu khởi động
Nhiệt độ môi trường sử dụng lý tưởng
-15 tới +40 độ C
Khi sử dụng Motor Teco 3HP làm Mô tơ bơm nước ta sẽ kết hợp với buồng bơm có thông số họng hút – xả từ 40 – 60mm, Trục INOX, cánh bơm bằng hợp kim đồng vàng. Khi đó ta sẽ được một sản phẩm máy bơm nước có thông số như sau :
Lưu lượng:
280-210l/p
Cột áp
10- 25m
Họng xả – hút
49 – 60mm
Cấp độ bảo vệ
IP55
Điện áp
380V
Trọng lượng của bơm
31 kg.
Ứng dụng của Máy bơm sử dụng Motor TeCo.
Các loại máy bơm sử dụng động cơ Teco được ứng dụng như các dòng máy bơm thông thường, Ngoài việc bơm cấp nước sinh hoạt hoặc tưới tiêu đồng ruộng, tưới cây… bạn cũng có thể sử dụng máy bơm này để bơm nước ao hồ, sông suối, hoặc bơm các loại nước có tính chất ăn mòn nhẹ. Ứng dụng trong công nghiệp để sử dụng trong Hệ thống giải nhiệt, bột giấy,…
Công Ty TNHH TM SX Hùng Phát nhà sản xuất máy bơm nước hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực máy bơm điện chìm, bơm hỏa tiễn, máy bơm giếng khoan thả sâu :
Địa chỉ : Lô J19 đường số 6 khu công nghiệp Hải Sơn xã Đức Hòa huyện Đức Hòa Long An
Hotline : 0938 344 566
Web site may bom nuoc tha tom DONGYIN : https://hupa.com.vn
