01-16-2019, 03:07 PM #1
Tìm hiểu về các loại Aptomat chống giật
Aptomat chống giật là gì?
Aptomat chống giật còn có tên gọi khác là Át chống giật, CB chống giật, Aptomat chống dòng rò, Cầu dao chống dòng rò... Cũng na ná như Aptomat thường, Aptomat chống giật có các loại sau:
- Aptomat chống giật dạng tép RCCB (Residual Current Circuit Breaker).
- Aptomat chống giật dạng tép có bảo vệ quá tải RCBO (Residual Circuit Breaker with Overcurrent protection).
Xem >>> Cảm biến áp suất
- Aptomat chống giật dạng khối có bảo vệ quá tải ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker).
Aptomat chống giật có chức năng ngắt điện khi có dòng điện rò xuống đất hay có người bị điện giật. ngoại giả Aptomat chống giật ELCB, RCBO còn có chức năng bảo vệ quá tải na ná như aptomat thường. Trong khi đó RCCB chỉ có chức năng chống dòng rò, cần phải kết hợp với MCB để bảo vệ quá tải. RCCB + MCB = RCBO.
Chức năng của Aptomat chống giật:
- Aptomat chống giật 1 pha: nó so sánh dòng điện chạy qua 2 dây mát và lửa, nếu dòng điện này khác nhau quá một ngưỡng rò nhất định thì nó sẽ ngắt điện khỏi tải, không cho tải làm việc nữa. Nhà sản xuất thường thiết kế các ngưỡng rò 15mA, 30mA, 100mA, 200mA, 300mA, 500mA.
- Aptomat chống giật 3 pha: nó so sánh dòng điện chạy qua 3 dây pha và dây trung tính, nếu dòng điện này khác nhau quá một ngưỡng rò nhất mực thì nó ngắt.
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động:
Nguyên lý Aptomat chống giật, Át chống giật, CB chống giật
- Aptomat chống giật dùng cho 1 pha: người ta cho 2 dây mát và lửa đi qua 1 biến dòng có lõi sắt hình xuyến, đây là 1 cái biến thế lõi xuyến thông thường với cuộn sơ cấp 1 vòng dây (chính là 2 dây mát và lửa đi qua tâm biến thế) và cuộn thứ cấp vài chục vòng dây, biến thế này bằng khoảng cái nhẫn cưới. Như chúng ta biết: dòng điện đi ra ở dây nóng về ở dây mát (và ngược lại: ra dây mát về dây nóng) là ngược chiều nhau, có tức là từ trường biến thiên chúng sinh ra trong lõi sắt của biến dòng là ngược chiều nhau. Nếu 2 dòng điện này bằng nhau, 2 từ trường biến thiên sẽ triệt tiêu nhau làm điện áp ra của cuộn thứ cấp biến dòng = 0. Nếu điện áp qua 2 dây bị rò, dòng điện trên 2 dây khác nhau, hai từ trường biến thiên sinh ra trong lõi sắt khác nhau làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trên cuộn thứ cấp của biến dòng, dòng điện này được đưa vào IC để soát xem có lớn hơn dòng rò an toàn không? Nếu lớn hơn ví dụ là 15mA thì IC sẽ cấp điện cho Triac cấp điện cho cuộn hút của Aptomat. Để phát hiện dòng rò lớn vài trăm mA thì không cần dùng đến IC (vì mạch điện IC phức tạp và uổng cao) mà dùng ngay lực điện từ tạo ra khi có dòng điện chạy trong cuộn dây để đóng ngắt aptomat.
- Aptomat chống giật dùng cho điện 3 pha 3 dây: tương tự như trên với 3 dây pha đi qua tâm biến dòng.
- Aptomat chống giật dùng cho điện 3 pha 4 dây: na ná như trên với 3 dây pha và dây trung tính đi qua tâm biến dòng.
Xem >>> http://khanghuan.com/cars/relay-nhiet
Đặc điểm dạng hình:
Aptomat chống giật có dạng hình giống át thường nhưng kích tấc bằng hoặc to hơn 1 chút.
Ngoài nút gạt ON-OFF, aptomat chống giật còn có thêm 1 nút TEST bên cạnh để rà soát xem Aptomat có làm việc tốt không.
Trên mặt aptomat chống giật có ghi các thông số: điện áp, dòng tải, thời gian tác động và dòng rò. thường nhật có các ngưỡng dòng rò 15mA, 30mA, 100mA, 200mA, 300mA, 500mA.
Các lưu ý khi sử dụng:
Không dùng ở nới ẩm ướt, lắp aptomat chống giật cho bình nước nóng thì nên đặt ở ngoài nhà tắm.
Phải test trước khi dùng. Test ít ra 1 lần /tháng để kiểm tra thiết bị còn hoạt động tốt không?
Khi mắc aptomat chống giật, phía trên aptomat là điện vào, phía dưới là điện áp ra tải, nếu đấu ngược sẽ chết aptomat ngay khi có dòng.
Các thương hiệu nức danh phổ biến trên thị trường:
Aptomat chống giật là thiết bị quan yếu trong các hệ thống điện tuy nhiên do chế tác phức tạp nên giá thành cao hơn Aptomat thường gấp vài lần. Do đó nó không được dùng phổ thông bằng Aptomat thường. Nhà sinh sản cũng không chế tác nhiều mã sản phẩm đa dạng như Aptomat thường.
Xem >>> biến tần Hitachi
khuanghuan.comChủ đề cùng chuyên mục:
- Nồi chiên không dầu Tefal EY401D15 giá tốt menu nấu đa dạng
- Nồi cơm điện tử cao tần Tefal RK762168 giá tốt cho 2 – 4 thành viên
- Lưỡi dao máy xay nấu đa năng Tefal Perfectmix Cook BL83SD66 inox 304 chống gỉ an toàn
- Lựa chọn nồi chiên không dầu Tefal FW501815 giải pháp nấu ăn tiện lợi
- Lý do nên sử dụng nồi áp suất Tefal Turbo Cuisine CY754830
- Vòng tròn cảnh báo nhiệt chảo chiên Tefal H9100614
- Những ưu điểm nổi bặt ở máy hút bụi cầm tay Xiaomi Deerma Vacuum Cleaner DX118C
phân loại các mẫu bơm nước giếng khoan
Bởi qwerty trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-05-2019, 06:19 AM -
Bệnh rối loạn giấc ngủ ở người lớn nguy hiểm ntn
Bởi Thanhha trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-14-2018, 11:08 PM -
Bé bị rối loạn giấc ngủ khám ở đâu? Địa chỉ uy tín cha mẹ nên biết
Bởi Thanhha trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-11-2018, 12:55 AM -
Dấu hiệu chứng tỏ bạn bị rối loạn cân bằng điện giải
Bởi Thanhha trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-08-2018, 11:11 PM -
BV An Việt nơi điều trị chứng rối loạn giấc ngủ tốt nhất tại Hà Nội
Bởi Thanhha trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-05-2018, 11:55 PM
Để máy xay MB450B38 có thể kéo dài tuổi thọ cũng như hoạt động hiệu quả thì bạn cần biết sách sử dụng. Dưới đây là một số lưu ý, bạn có thể tham khảo qua để thiết bị luôn mới đẹp và bền bỉ. ...
Cách vệ sinh máy xay MB450B38 đơn...
