Khi sử dụng Wifi, chắc hẳn ai cũng gặp tình trạng wifi laptop của chúng ta bị dấu chấm than và không kết nội vào mạng internet được. Và có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến trường hợp này như xung đột địa chỉ IP hay bị rớt mạng do cục phát wifi. Và lỗi xung đột địa chỉ IP hay nói cách khác là bị trùng IP với một máy sử dụng nào khách. Sau đây, hiển laptop huơgns dẫn Cách khắc phục lõi xung đột địa chỉ IP như thế nào? hãy tìm hiểu qua bài viết của Hiển Laptop.
xem thêm >> laptop bị sụp tắt đột ngột - cách khắc phục
CÁCH KHẮC PHỤC LỖI XUNG ĐỘT ĐỊA CHỈ IP
Có thể bạn đã từng gặp phải tình trạng lỗi không kết nối được mạng do xung đột địa chỉ IP có thông tin như: "There is an IP address conflict with another system on the network" hoặc "This IP address is already in use on the network. Please reconfigure a different IP address". Vậy làm sao để khắc phục được lỗi xung đột địa chỉ IP? Sau đây, chúng ta cùng đi tìm hiểu duyên do chi tiết lỗi này nhé.
1. nguyên cớ lỗi xung đột địa chỉ IP
- Hay laptop có cùng một địa chỉ IP tĩnh.
- Laptop được gán địa chỉ IP tĩnh nhưng nằm trong khuôn khổ DHCP cho mạng nội bộ (Local Network) và cùng một địa chỉ đó được máy chủ DHCP gán cho một máy khác.
- Laptop ở chế độ ngủ (Sleep) sau đó mở lại, trong quá trình kết nối lại mạng được gán địa chỉ IP cho máy khác.
- Nếu có nhiều card mạng trên máy, có thể là nguyên cớ gây ra lỗi xung đột địa chỉ IP.
- Nếu kết nối nhiều thiết bị định tuyến không dây với mạng của bạn và DHCP được kích hoạt trên nhiều thiết bị.
- Bộ phát tín hiệu wifi của chúng ta xử lí đinh tuyến hoặc cấp phát ip bị lỗi.
2. Cách khắc phục xung đột địa chỉ IP
khởi động lại bộ phát wifi và moderm máy chủ
- Đầu tiên, cách mà mọi người dùng hay các chuyên viên kỹ thuật viên hay dùng nhất đó là khởi động lại bộ phát wifi của chúng ta. Sau khi tiến hành khởi động, hệ thống sẽ thu hồi và cấp phát lại các địa chỉ ip lại từ đầu. Và hầu như các lỗi liên hệ đến trùng ip sẽ được xử lý sau bước ta khởi động lại cục wifi này. Tuy nhiên cách khắc phục bằng việc phát động lại cục wifi rất là lâu, hơn nữa cục wifi của chúng ta có nhiều cấu hình, khởi động lại nhiều dễ mất cấu hình và nhanh hư.
- Trường hợp lỗi do việc cấp phát ip trên hệ thống của wifi, tốt hết chúng ta nên kiểm tra kỹ càng bộ phát và có phương án thay thế bộ phát wifi khác để rà wifi
Renew lại địa chỉ IP
Trong trường hợp chúng ta không có quyền quản lý, không có quyên tắt mở cục phát wifi. Vì trong mội trường lớn, xoành xoạch phải làm việc với wifi và đường truyền internet. Chúng ta khởi động lại bộ phát wifi của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến tổng thể, nhiều người liên can đến việc dùng wifi. Và cách được các chuyên viên và mọi người hay dùng đó là chúng ta cài đặt mới lại địa chỉ IP cho laptop của mình
Các bước làm mới địa chỉ IP
- Bước 1: Mở hộp thoại Run (windows+R)--> cmd
- Bước 2: Nhập ipconfig/release --> Enter: Lệnh xóa địa chỉ IP hiện tại trên máy.
- Bước 3: Nhập ipconfig/renew --> Enter: Lệnh yêu cầu cấp phát một địa chỉ IP mới.
- Bước 4: Nhập lệnh exit để thoát cửa sổ chương trình. Bạn đợi khoảng 1 phút đê chờ kết quả.
Nhập lệnh: ipconfig/renew trong khung làm việc cmd của hệ thống
Cấu hình lại địa chỉ IP tĩnh
- Bước 1: mở Control Panel, sau đó trên cửa sổ Control Panel, tìm và click chọn Network and Sharing Center hoặc click vào biểu trưng mạng và chọn Network and Sharing Center
- Bước 2: Click vào wifi bạn đang dùng đên hiện cửa sổ General
- Bước 3: Trong cửa sổ General chọn Properties sau đó chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
- Bước 4: đánh tích chọn Use the following IP address, sau đó nhập địa chỉ IP tĩnh IP adress và Subnet mask.
Cấp thêm nhiều dải IP hơn trong Modem
- Trong trường hợp bạn muốn cũng cấp thêm nhiều máy tính, laptop, điện thoải sử dụng thì bạn hãy cùng thêm dải ip nhiều hơn trên moderm của bạn. Điều này, giúp moderm chúng ta cung cấp thêm nhiều địa chi cho các máy, chứ không còn hẹp kết nối ít máy. Vì trong một mạng dùng nhiều máy tính có người sử dụng IP động, có người sử dụng IP tĩnh nên việc bạn cấp thêm nhiều dải IP hơn là rất cấp thiết.
Như hình trên - chúng ta tiến hành cấp cho địa chỉ ip từ 100 - 199 : gần 200 thiết bị dùng wifi.
=> Trên đây, Hiển Laptop đã cùng mọi người khám phá các duyên cớ làm thiết bị của chúng ta bị trùng không và mạng được. Qua đó chúng tôi cũng chỉ dẫn quý khách một số cách căn bản, hiệu quả để khắc phục lỗi này.
CÔNG TY TNHH HIỂN LAPTOP
– Dịch vụ sửa laptop: Sửa laptop chuyên nghiệp, uy tín, các quận huyện: Sửa laptop tân phú, sửa laptop gò vấp, sửa laptop bình thạnh, sửa laptop quận 12
– Linh kiện laptop chính hãng: Bản lề laptop, sạc laptop, cáp màn hình, màn hình laptop, quạt laptop, bàn phím laptop, Laptop Cũ, Bàn Phím Laptop Acer, Ram Laptop… đầy đủ kiểu dáng, giá rẻ
Phòng KD: (028)66 8485 12
Phòng KT: (028)66 8485 14
Website: hienlaptop.com
