12-31-2018, 02:47 PM #1
Lỗi, cách kiểm tra và cách khắc phục một số lỗi cơ bản của biến tần
Biến tần cũ, biến tần đã qua sử dụng hiện nay được rao bán khá phổ biến tại các chợ điện tử cũng như các cửa hàng đồ điện cũ. Rất phong phú về chủng loại, về các thương hiệu cũng như xuất xứ. Dòng biến tần hấp dẫn người mua mạnh nhất vẫn là giá khá rẻ so với các sản phẩm mới cùng chúng loại. Thế nhưng việc mua và sử dụng biến tần cũ có đảm bảo hiệu quả kinh tế không?
Xem >>> Cảm biến quang Schneider
Không thể phủ nhận có rất nhiều trường hợp biến tần được gỡ ra từ các máy móc cũ, nó còn hoạt động tốt, hoặc biến tần được lấy từ nguồn hóa giá từ các công ty thay thế và nâng cấp thiết bị, một số cũng có thể từ nguồn “chôm chỉa”… Phần lớn người mua với được các dòng biến tần từ đây thì phần lớn được món giá hời mà chất lượng cũng tốt.
Tuy nhiên rất nhiều trường hợp mua biến tần cũ về không sử dụng được thường là do:
- Đa số khi mua biến tần cũ sẽ không cho nó chạy thử nhất là các chế độ đặc biệt
- Các biến tần này trước đó đã gặp trục trặc sửa tới sửa lui nhiều lần, các bộ phận điều khiển có lỗi tiềm ẩn
- Biến tần bị chết công suất hay con công suất được thay thế loại không tương thích do đó sau thời gian sử dụng tiếp theo khả năng gặp vấn đề rất cao
- Biến tần bị luộc đồ, bị thay thế ruột bằng loại khác (đặc biệt là đối với dòng công suất lớn) loại này nếu đem về sử dụng chắc chắn sẽ gặp vấn đề
- Các biến tần nội địa được chú thích bằng tiếng nước ngoài mà người mua chưa từng sử dụng hoặc không hiểu…
Dưới đây là một số lỗi thường gặp ở biến tần
Biến tần khi kết nối vào động cơ chạy bình thường một lúc rồi dừng
Nếu gặp trường hợp này, trước hết kiểm tra xem đèn trạng thái “RUN” có còn sáng không? Nếu không thì có thể xảy ra những nguyên nhân sau:
- Tín hiệu lệnh chạy của biến tần bị ngắt do công tắc, dây điều khiển bị đứt
- Biến tần báo lỗi, hiển thị lỗi đèn “TRIP” sẽ sáng.
Xem >>> http://khanghuan.com/cars/cong-tac-h...xckd-schneider
Cách khắc phục:
- Kiểm tra dây điều khiển lệnh chạy của biến tần gồm các mối nối, dây dây, công tắc đóng
- Tra mã lỗi của biến tần tương ứng để khắc phục
Nếu đèn “RUN” vẫn còn sáng thì có thể do
- Tốc độ chạy của biến tần bị giảm về 0
- Motor bị kẹt cơ khí hoặc bị hư hỏng
- Board điều khiển bị lỗi
Trường hợp biến tần không hiển thị đèn sau khi cấp nguồn
Nguyên nhân của trường hợp này có thể:
- Điện áp cung cấp cho biến tần không phù hợp, cầu chỉnh lưu bị hỏng, hoặc có thể do điện trở sạc tụ và nguồn switching bị hư hỏng. Do đó nêu tiến hành kiểm tra thứ tự từ nguồn cấp dần về nguồn DC sau cầu chỉnh lưu
Mộ số trường hợp gặp phải là sau khi kết nối biến tần thì motor chạy rất nóng
- Nguyên nhân có thể do
+ Thông số motor cài đặt không đúng
+ Đấu dây motor không đúng
+ Motor chạy ở tần số quá thấp (dưới 30 Hz)
- Cách khắc phục
+ Xem kỹ thông số motor trên nhãn và cài đặt lại
+ Xem lại motor cách đấu dây motor và điện áp biến tần cung cấp cho motor có đúng không
+ Tăng tần số chạy của motor. Có thể tăng tỉ số truyền cơ khí…
Xem thêm >>> biến tần Hitachi
Show room: 26 Đường V, Trung tâm hành chánh Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Điện Thoại: 0274 3736679 – 091 526 6339
Fax: 0274 3796512
Mã số thuế: 3701904739
- Nồi chiên không dầu Tefal EY401D15 giá tốt menu nấu đa dạng
- Nồi cơm điện tử cao tần Tefal RK762168 giá tốt cho 2 – 4 thành viên
- Lưỡi dao máy xay nấu đa năng Tefal Perfectmix Cook BL83SD66 inox 304 chống gỉ an toàn
- Lựa chọn nồi chiên không dầu Tefal FW501815 giải pháp nấu ăn tiện lợi
- Lý do nên sử dụng nồi áp suất Tefal Turbo Cuisine CY754830
- Vòng tròn cảnh báo nhiệt chảo chiên Tefal H9100614
- Những ưu điểm nổi bặt ở máy hút bụi cầm tay Xiaomi Deerma Vacuum Cleaner DX118C
Những biến chứng nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết bạn nên biết.
Bởi seo012013 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-30-2018, 12:24 AM -
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-03-2018, 06:16 PM -
Những biến chứng do nâng mũi và cách khắc phục
Bởi boonguyen trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-04-2018, 10:48 PM -
Lúa gạo gặt hái nhiều thắng lợi cả về xuất khẩu lẫn nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm
Bởi seo012013 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-30-2018, 02:01 AM
Hiện nay, triển khai và sử dụng phần mềm CRM Call Center đã trở thành xu hướng phổ biến cho hàng triệu doanh nghiệp trên toàn cầu nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Công nghệ này cho phép tự...
Tận dụng tính năng của phần mềm...
