Máy lạnh, để hoạt động tốt thì cần sự liên kết đồng điệu giữa các thiết bị như: quạt dàn nóng, quạt dàn lạnh, block máy lạnh, gas…
Để giúp quý khách khi sử dụng máy lạnh, nhận biết những dấu hiệu hư hỏng để qua đó có biện pháp sửa máy lạnh giá rẻ khắc phục tốt ơn.
Thông qua bài viết này, thợ sửa chữa Điện Lạnh Gia Tuấn sẽ giới thiệu đến quý độc giả dấu hiệu nhận biết Block máy lạnh hư hỏng sẽ có tình trạng gì. Và qua đó sẽ sớm có biện pháp khắc phục để cho máy lạnh hoạt động tốt hơn.
Tầm quan trọng của Block máy lạnh ra sao ?
Block máy lạnh (máy nén lạnh) hay còn gọi là lốc máy lạnh, nó là một trong những thiết bị quan trọng quan trọng nhất để cho máy lạnh vận hành.
Nhưng nếu không may block máy lạnh bị hư hỏng trong quá trình sử dụng máy lạnh thì chi phí sửa máy lạnh chuyên nghiệp, thay thế khá là cao(giá thành block máy lạnh là chủ chốt của chiếc máy lạnh ), vì lẽ đó mà không ít trường hợp phải chấp nhận gỡ bỏ luôn bộ máy lạnh.
Vậy, khi mà chiếc lốc máy lạnh thiết bị chủ chốt của chiếc máy lạnh, giá thành lại cao để mua thay thế, thì tại sao chúng ta không sử dụng cẩn thận hơn để làm hạn chế thấp nhất tình trạng hư hỏng xảy ra của no.
Những nguyên nhân và cách khắc phục khi block máy lạnh gặp vấn đế:
Block máy lạnh bị hư hỏng thì có rất là nhiều nguyên nhân, song phần lớn xảy ra là do lỗi chủ quan của con người như lắp đặt máy lạnh sai kỹ thuật(trường hợp này rất là cao, vì vậy người lắp ráp máy lạnh đặc biệt là lốc mày lạnh đòi hỏi phải có kinh nghiệm và tay nghề chuyên môn cao)
Lốc máy lạnh bị hư hỏng cũng có ít nhiều liên quan đến diện tích phòng quá lớn so với công suất của máy lạnh
Khi lắp đặt thợ lắp dàn nóng ở khu vực có nhiệt độ cao, nên bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào hoặc đặt dàn nóng trực tiếp lên mái tôn dẫn đến bị hấp nhiệt lúc trời nắng
Nguồn điện áp không ổn định cũng là nguyên nhân dẫn đến hư hỏng cho lốc máy lạnh diễn ra nhanh hơn.
Và đặc biệt và trên hết là thiếu sự quan tâm, bảo dưỡng, bảo trì vệ sinh máy lạnh thường xuyên khi sử dung máy lanh. Vì một khi máy lạnh bị dơ bẩn, bụi bẩn quá nhiều sẽ làm giảm hiệu suất làm lạnh, dẫn tới block hoạt đông quá tải mà dẫn đến nguyên nhần hư hỏng.
MỘT SỐ DẤU HIỆU NHẬN BLOCK MÁY LẠNH BỊ HƯ HỎNG:
  • Nhiệt độ phòng đang sử dụng máy lạnh lúc nóng lúc lạnh.
  • Quạt dàn lạnh và dàn nóng vẫn hoạt động bình thường, dàn lạnh chỉ thổi ra gió nhưng không có hơi lạnh.
  • Đường ống đồng, đầu nối ống bị bám tuyết hay bị rỉ nước
  • Dàn nóng máy lạnh bị ngắt, mở liên tục
  • Dàn nóng máy lạnh phát ra tiếng kêu to, lạ
  • Block máy lạnh bị nóng bất thường, quạt dàn nóng không phả ra hơi nóng.
CÁCH KHẮC PHỤC BLOCK MÁY LẠNH BỊ HƯ HỎNG
Hầu hết khi lốc máy lạnh bị hư hỏng thì nhiều khách hàng thường nghĩ đến trường hợp khắc phục block máy lạnh bị hư là thay thế bằng block mới vì vậy mà giá thành bỏ ra rất là cao cho trường hợp thay mới lốc máy lạnh, nhưng trước khi nghĩ đến việc này, thì quý khách cũng nên tự kiểm tra những dấu hiệu trên xem, nếu đúng như vậy thì hãy gọi ngay đến một dịch vụ bảo trì điện lạnh có chuyên môn để cho thợ điện lạnh đến kiểm tra chính xác hơn.
Vì vậy một khi block máy lạnh bị hư quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 0974.756.436 0933.749.566 để đội ngũ kỹ thuật viên chuyên ngành sửa máy lạnh tại nhà của chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng tư vấn sửa chữa block máy lạnh một cách triệt để.
Với thâm niên hơn 10 năm hoạt đông trong lĩnh vực điện lạnh. Công ty Điện Lạnh Kim Tín Phát đã đảm nhận bảo trì, vệ sinh máy lạnh quận 7, sửa chữa máy lạnh dân dụng và công nghiệp cho nhiều đơn vị đối tác khác hàng trên toàn địa bàn TpHCM. Cùng với đội ngũ kỹ thuật đông đảo, chuyên môn cao, yêu nghề, sự chân thành trong nghề, chúng tôi sẽ và luôn luôn phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, đêm đến chất lượng hoàn hảo.
Khách hàng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ liên quan đến máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh…thì có thể gởi gắm niềm tin ở công ty chúng tôi.
