11-10-2018, 07:36 AM #1Silver member
- Jun 2018
Hướng dẫn chi tiết chuyển đổi định dạng từ MBR sang GPT
thẩm tra ổ cứng laptop đang dùng định dạng ổ cứng nào.
Có nhiều cách để thẩm tra ổ cứng đang dùng định dạng MBR hay GPT, sau đây chỉ dẫn 2 cách phổ biến, dễ dùng để soát xác thực ổ cứng laptop đang dùng định dạng ổ cứng nào.
1. Dùng lệnh trong command promt CMD (Run - CMD)
- Chúng ta gõ : diskpart => Run để hiện ra khung tiếp theo
Tiếp theo, gõ tiếp lệnh Disk Part để xem phân vùng ổ cứng dùng định dạng nào
Ở trên, khi gõ list disk, chúng ta thấy được ổ cứng của chúng ta đang được định dạng GPT, khi được đánh dấu vào GPT. Đây là định dạng phân vùng cốt yếu của ổ cứng laptop giờ, không còn là phân vùng định dạng MBR như ngày xưa nữa.
Cách 2: Xem trên manager của hệ thống
Click phải chọn Computer => Manager
Tiếp đến chọn vào Disk Management như hình. Chọn vào phân vùng ổ cứng, chọn phải chuột chọn properties sẽ hiện ra khung mới, khi đó chúng ta chọn vào tab volume
Nhìn vào đây, chúng ta sẽ nhận biết được ổ cứng thuộc định dạng nào, ở đây, chúng ta thấy là ổ cứng đang ở định dạng GPT.
Cách chuyển đổi ổ cứng từ MBR sang GPT
- hiện thời có nhiều hướng dẫn, nhiều cách để chuyển đổi từ MBR sang GPT và ngược lại. Sau đây, hiển laptop sẽ chỉ dẫn quý bạn đọc cách chuyển đổi nhanh và dễ dàng nhất. Và có 2 cách phổ biến nhất là:
1. dùng trực tiếp khi cài hệ điều hành, chuyển đổi trong lúc cài.
Cách 1: dùng trực tiếp trên hệ điều hành Windows
Note: Chỉ áp dụng cho các phiên bản Windows 10 Creators Update (Version 1703) trở đi thôi nhé. Và chỉ vận dụng cho máy tính đang cài đặt windows nền móng 64-bit thôi nhé.
+ Xác định ổ đĩa cứng cần chuyển đổi.
Như bạn có thể thấy ở hình bên trên, ở cột Disk sẽ kê ra tất các ổ đĩa cứng hoặc usb đang kết nối với máy tính. Bạn hãy xác định xác thực ổ đĩa cứng mà bạn cần chuyển đổi, thí dụ như hình bên trên là Disk 0 nhé.
Note: Tốt nhất để tránh lầm lẫn bạn nên rút hết USB, ổ cứng rời… đang cắm vào máy tính đi trước khi thực hiện. Và thường nhật máy tính của chúng ta chỉ có 1 ổ đĩa cứng thôi nên thường nó sẽ là Disk 0, trừ khi bạn lắp thêm ổ cứng cho máy tính thì mới có thêm.
+ Tiếp theo, bạn hãy mở cmd với quyền admin
Các bước xác định ổ cứng phân vùng nào, định dạng nào chúng tôi đã chỉ dẫn ở bài viết trước, nếu bạn nào chưa biết, hãy xem lại bài viết tại đây
Tiếp đến, chúng ta sẽ tiến hành chọn đúng ổ đĩa và chuyển đổi về định dạng chúng ta muốn.
trước tiên là chon ổ đĩa chúng ta muốn chuyển, ở đây là disk 0. Chúng ta gõ lệnh: select disk 0
Sau đó chúng ta phải tiến hành xóa dữ liệu, clean ổ cứng đó. Dùng lệnh: Clean Disk 0
Tiếp đến, ta dụng lệnh chuyển sang định dạng, thí dụ ở đây, tôi chuyển từ GPT sang MBR, chúng tiến hành gõ lệnh:
convert MBR => Xong rồi enter chờ sẽ xong. Lưu ý mọi dữ liệu trên ổ cứng sẽ bị mất.
Okey, hiện bạn hãy đợi cho quá trình chuyển đổi chấm dứt là xong thôi. Sau khi chuyển xong bạn có thể dùng lại lệnh list disk để rà soát xem đã chuyển đổi thành công chưa nhé.
Okey, sau khi chuyển đổi xong thì ổ cứng của bạn sẽ tự tạo ra một phân vùng phát động EFI boot (dung lượng 100 MB). Và phân vùng Boot có tên System Reserved sẽ chuyển sang phân vùng chứa WindowsRE. Vì phân vùng này lúc đầu vừa chứa Boot vừa chứa WindowsRE
+ Bước 4: Ngon rồi đấy, sau khi chuyển đổi định dạng ổ đĩa xong (MBR => GPT) thì việc tiếp theo là bạn hãy vào trong BIOS và thiết lập để windows chạy theo chuẩn UEFI là xong, mình đã có bài hướng dẫn rất chi tiết rồi, nếu chưa biết bạn có thể đọc lại tại đây nhé.
2. Chuyển đổi dùng phân mềm minitool Partition để chuyển đổi
Cách convert phần vùng HDD từ GPT thành MBR bằng phần mềm Partition Wizard.
phát động máy tính nhấn phím để có thể vào được chế độ boot (tùy từng máy sẽ có một cách vào khác nhau, tham khảo các bài viết trước).
Khi đã vào được boot các bạn chọn Partition Wizard > click chuột phải vài ổ chọn dòng Convert GPT Disk to MBR Disk > sau đó chọn Apply > màn hình tiếp theo hiện lên bạn chọn Yes để bắt đầu, đợi vài phút để phần mềm làm việc là xong.
Sau khi chọn đúng ổ cứng và phân vùng cần chuyển, chúng ta tiến hành chuyển là xong. Chọn Apply để tiến hành hoàn thành.
Lưu ý, với phương thức này, chúng ta sẽ không bị mất dữ liệu cũ của ổ cứng này. Cách này dùng sẽ tốt và an toàn hơn cách trên. Với điều kiện các bạn phải chuẩn bị sẵn có phần mềm Minitool Partition và biết Sử dụng để chuyển đổi.
Trên đây là 2 cách mà Hiển Laptop hướng dẫn quý độc giả chuyển đổi ổ cưng định dạng từ MBR sang GPT và trái lại. Nêu có thắc mắc hay cần chỉ dẫn, tương trợ, hãy chat trực tiếp trên website: hienlaptop.com hoặc liên tưởng trực tiếp qua hotline: 0906.75.75.41 để được tham vấn hỗ trợ miễn phí.
CÔNG TY TNHH HIỂN LAPTOP
– Dịch vụ sửa laptop: Sửa laptop chuyên nghiệp, uy tín, các quận huyện: Sửa laptop tân phú, sửa laptop gò vấp, sửa laptop bình thạnh
– Linh kiện laptop chính hãng: Bản lề laptop, cáp màn hình, quạt laptop, bàn phím laptop… đầy đủ kiểu dáng, giá rẻ
Phòng KD: (028)66 8485 12
Phòng KT: (028)66 8485 14
Di động: 0906 7575 41 – 0903 045 64
Cơ hội chuyển tiếp vào Đại học Manitoba khi du học Canada tại trường ICM
Bởi tddhcm148 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-09-2018, 05:43 PM -
Lộ trình chuyển tiếp sang Úc, Mỹ tại Học viện Quản lý Nanyang
Bởi tddhcm148 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-18-2018, 07:08 PM -
Chuyển nhà vì không chịu nổi tiếng ổn của nhiều người hát karaoke.
Bởi seo012013 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-14-2018, 11:56 PM -
Cơ hội chuyển tiếp Mỹ khi du học Singapore tại trường Kaplan
Bởi tddhcm148 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-13-2018, 06:45 PM -
Cơ hội chuyển tiếp Thụy Sĩ khi du học Singapore ngành Du lịch Khách sạn tại Học viện Kaplan
Bởi tddhcm148 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-13-2018, 06:10 PM
