08-17-2018, 07:54 AM #1Silver member
- Oct 2017
Một số vấn đề chủ yếu khi dùng sản phẩm tổng đài điện thoại IP
Rủi ro là một điều không hề phòng ngừa khi bạn dùng một hệ thống tổng đài điện thoại dù có hiện đại đến đâu đi chăng nữa. Khi dùng hệ thống tổng đài điện thoại IP cũng thế đôi lúc bạn sẽ gặp phải một số sai sót nhỏ, nhưng nếu như bạn biết cách thức xử lí thì nó vẫn được hoạt động bình thường trở lại. Vậy những rủi ro cơ bản nào hoặc mắc phải khi sử dụng hệ thống tổng đài điện thoại? Để có thể trả lời được câu hỏi này bạn có thể tham khảo mộ số thông tin mà chúng tôi cung cấp dưới đây.
lap dat tong dai dien thoai
Tổng đài điện thoại ngừng hoạt động
Khi bạn sử dụng nhưng tổng đài điện thoại bị tắt hay không hoạt động: cách duy nhất là bạn nên rà soát dây nguồn, công tắc nguồn, ổ cắm điện sao thử có điện hay không nếu như có thì có thể thiết bị của bạn đã bị hư. Khi tất cả máy nội bộ hoạt động nhưng nó không có tín hiệu bạn hãy rà soát lại nguồn xem sao có bị mất điện hoặc không.
Trường hợp có một số máy có tín hiệu nhưng một số máy nội bộ không có tín hiệu khi đó bạn hãy thử rà soát máy điện thoại và dây. Có thể sử dụng một máy điện thoại mới và một dây hoạt động bình thường cắm vào jack của tổng đài để xác định jack tổng đài có bị hỏng không.
Không thực hiện được cuộc gọi
Hoặc là có khi máy nội bộ có tín hiệu nhưng khi thực hiện thao tác gọi thì gọi cho máy khác không được bằng cách bạn hãy kiểm tra máy điện thoại, thử đổi máy điện thoại khác. Cũng có thể ngược lại là máy nội bộ gọi đi được nhưng máy khác gọi tới không được bạn hãy tiến hành kiểm tra số nội bộ của máy đó, phần chuông của máy điện thoại còn hoạt động không
Một khi bạn thực hiện thao tác chuyển máy nhưng không được thì khi đó tổng đài chỉ cho phép chuyển cuộc gọi khi đang đàm thoại với người tại bên ngoài, đang gọi nội bộ thì không chuyển được. Nếu có dùng tính năng tính cước cuộc gọi, những cuộc gọi ra bên ngoài chỉ được phép chuyển khi tổng đài bắt đầu tính cước cho cuộc gọi đó.
tổng đài điện thoại
Kiểm tra bản phím của máy điện thoại, đổi điện thoại khác để thử. Nếu DISA không hoạt động hãy vào chế độ lập trình và sử dụng lệnh 81 để nghe thử bản tin, nếu chưa thu âm bản tin thì sử dụng lệnh 80 để thu âm. Khi tổng đài không xuất dữ liệu cước qua máy tính hãy lập trình đầy đủ những lệnh cần thiết cho tính năng xuất cước.Chủ đề cùng chuyên mục:
- Bí Mật Sắc Đẹp và Sức Khỏe cùng Best Xinh: Chìa Khóa Cho Sự Tự Tin
Công năng của việc dùng tổng đài điện thoại bạn phải biết
Bởi sieuthitongdai123 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 03-17-2018, 02:26 AM -
Khi dùng tổng đài điện thoại IP mang lại cho bạn lợi ích gì
Bởi sieuthitongdai123 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 03-15-2018, 05:34 AM -
Dùng hệ thống tổng đài điện thoại PBX hỗ trợ nâng cao hiệu quả công việc
Bởi sieuthitongdai123 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 02-10-2018, 05:43 AM
