Chọn điện trở hãm cho biến tần
Điện trở hãm (DBR) cho biến tần và hệ thống truyền động DC
Một động cơ cũng có thể hoạt động như một máy phát điện. Nếu hệ thống được cài đặt để cho phép nguồn năng lượng đảo ngược này có thể được đưa vào điện trở, do đó năng lượng được giải phóng khỏi hệ thống, không gây tổn hại đến động cơ và động cơ được hãm lại một cách từ từ.
Xem >>> Giá biến tần 3Hp
Tỷ lệ phanh được xác định bởi tốc độ năng lượng được đưa vào điện trở hãm.
Dung kháng DC của bất kỳ biến tần nào cũng có thể hấp thụ 3-5% công suất tái tạo. Đối với các ứng dụng không quan trọng, tổn thất này, cùng với tổn thất cơ học trong hệ thống, có thể hãm động cơ mà không cần dùng đến điện trở hãm. Công suất cao hơn, lên đến 100% hoặc hơn của mô-men xoắn tải, có thể được hấp thụ và sau đó tiêu tan bằng điện trở phanh nối qua bus DC. Trường công suất chỉ là vài chục hoặc hàng trăm watt thì lựa chọn điện trở gắn bên trong biến tần sẽ phù hợp và tiết kiệm (braking unit), Nhưng ở trên mức này, nhiệt lượng phát ra lớn lúc này cần phải có điện trở hãm gắn riêng để hãm động cơ.
Điện trở hãm được khởi động bởi một bộ điều khiển riêng, được kích hoạt bởi một cảm biến theo dõi mức điện áp của bus DC và bật điện trở hãm khi điện áp này tăng lên trên mức đặt trước nào đó do công suất dội ngược lại biến tần. Điện trở hãm tác dụng tránh quá tải cho biến tần. Tất cả năng lượng này được giải phóng bởi điện trở hãm. Phần năng lượng còn lại sẽ được giải phóng hết khi động cơ dừng hẳn.
Đây là lý do tại sao chúng ta phải biết các đặc tính của điện trở hãm trước khi chúng ta có thể xác định đúng kích thước cho điện trở phanh.
Làm thế nào để bạn tính toán kích thước của một điện trở phanh (dynamic breaking resistor)?
Để xác định điện trở hãm chúng ta cần phải biết ba điều: Công suất, chu kỳ nhiệm vụ và giá trị ohm.
Xem >>> http://khanghuan.com/make/cam-bien-ap-suat
Công suất
Trong điều kiện lý tưởng có thể tính toán năng lượng cơ học liên quan đến mỗi điểm dừng, sử dụng một hoặc nhiều công thức trên. Đây sẽ là tổng của các động lực, dịch chuyển và các năng lượng tiềm năng, ít tổn thất do lực ma sát, ít tổn thất điện năng trong hệ thống động cơ / biến tần. Nhưng trong thực tiễn chúng ta luôn phải chịu tác động của lực ma sát, sự tổn hao năng lượng qua quá trình dịch chuyển.
Đề xuất của chúng tôi là như sau: nếu bạn biết những gì biến tần đang được sử dụng và có thể biết được thời gian chạy, sau đó:
Năng lượng dừng = năng lượng khởi động (xấp xỉ)
= Thời gian khởi động x năng lượng khởi động
= thời gian khởi động x công suất tối đa
= Thời gian khởi động x công suất biến tần
Biết được năng lượng dừng và chu kỳ nhiệm vụ bạn có thể tính toán công suất trung bình vào điện trở hãm.
Giá trị ohm là gì trị chúng ta đổ năng lượng vào điện trở hãm đây là sức mạnh thắng của điện trở. Giá trị ohm càng thấp, công suất càng cao. Ohms tối thiểu được thiết lập bởi nhà sản xuất biến tần, và sẽ sản xuất công suất phanh ở mức cao nhất của biến tần (hoặc mô-đun phanh).
Ohms = (Điện áp bus DC)²/(Công suất đỉnh)
Giá trị ohm cao hơn có thể được sử dụng; Sẽ giảm công suất phanh theo tỷ lệ, và do đó tăng thời gian dừng cho tải.
Xem >>> Khởi động mềm
Website: www khuanghuan.com
