Soundking DM20 là một máy trộn kỹ thuật số được thiết kế để pha trộn hiệu suất trực tiếp trong thời đại đương đại. Điều khiển màn hình cảm ứng và kết nối iPad không dây giúp dễ dàng kiểm soát, trong khi đó, các loại faders cơ giới và tằn tiện cảnh và chọn lọc cho phép thiết lập chương trình dễ dàng. Xử lý tín hiệu và hiệu ứng được xử lý trên DM20, bởi thế không cấp thiết bị gắn ngoài hoặc vá. DM20 là một bàn trộn lý tưởng cho các ban nhạc tự trộn hoặc các kỹ thuật viên âm thanh trộn nhiều băng tần.
Đầu vào micrô 12x và đầu ra XLR tùy chỉnh 8x
Soundking DM20 có 12 Đầu vào Mic với đầu nối mic giá rẻ, với 4 kênh (9-12) là giắc cắm phối hợp cho phép kết nối tín hiệu micrô hoặc đường truyền. Các kênh từ 13 đến 16 là đầu vào mức âm thanh nổi cho các thiết bị như bàn phím và trống điện tử. Các đầu ra 8 XLR ở mặt sau của DM20 hoàn toàn có thể tùy chỉnh và có thể được định tuyến tới bất kỳ bus tín hiệu nội bộ nào. thí dụ cho phép cho 2 đầu ra L / R chính và 6 đầu ra AUX (phụ trợ). Đầu vào / đầu ra S / PDIF và đầu ra AES / EBU cho phép kết nối âm thanh kỹ thuật số.
7 "Màn hình cảm ứng, núm điều khiển chính lớn, Faders cơ giới
Có màn hình cảm ứng 1200x600mm để điều khiển quờ các khía cạnh của bàn trộn. Giống như bất kỳ màn hình cảm ứng hiện đại nào, nó rất nhạy cảm và dễ sử dụng. Nút điều chỉnh chính lớn hoàn hảo cho các thiết lập dB tinh chỉnh và có thể được sử dụng kết hợp với màn hình cảm ứng một cách dễ dàng để trộn nhanh và chính xác. ALPS cơ giới uy tín cao đáp ứng ngay thức thì các thay đổi chọn lựa cho phép người dùng chuyển đổi giữa các kênh 1-8, 9-16, 8-bus hoặc 8-out bất kỳ lúc nào, trong khi luôn hạ cánh tại vị trí chính xác của chúng.
Input Channel Compressor, thông số EQ, Cổng
tuổi năng động của DM20 có một tham số EQ, Noise Gate và Compressor. EQ thông số 4 băng tần trên mỗi kênh đầu vào và bus cho phép cân bằng hoàn hảo có thể được lưu và san sẻ giữa các kênh. Các cổng tiếng ồn và máy nén được thiết kế cho hiệu suất trực tiếp được đầy đủ tính năng tiêu chuẩn công nghiệp.
8 Modules hiệu ứng - 2 Reverb, 2 Modulation, 2 Delays, 2 GEQ
Xử lý hiệu ứng được xử lý với 8 mô-đun FX mà bất kỳ tín hiệu đầu vào hoặc bus nào có thể được định tuyến để xử lý chuỗi bên. Đồ họa 2x15-Band EQ (GEQ) hoàn hảo để xử lý đầu ra L / R FOH chính cho phù hợp với phòng / địa điểm. Trong khi các tùy chọn hiệu ứng reverb và modulation được mở rộng và tùy biến cao để phù hợp với nhu cầu của bất kỳ nhạc sĩ nào.
10 Busses tín hiệu - 4 Mono, 4 Stereo, L / R, Tai nghe
10 bus tín hiệu nội bộ cho phép định tuyến bất kỳ tín hiệu đầu vào nào vào một bus để xử lý tín hiệu nhóm đầu ra. Nút BUS kích hoạt faders để điều khiển âm lượng của bus gửi đi. Mỗi xe buýt có thể được định tuyến đến bất kỳ đầu ra 8 nào.
