Samsung J7 Prime bị nóng máy không phải là tình trạng hư hỏng hiếm gặp mà ngược lại, chúng xảy ra một cách khá thường xuyên, đặc biệt là trên các thiết bị smartphone. Nếu không có biện pháp xử lý kịp thời, sự cố máy bị nóng bất thường có thể sẽ mang đến cho người dùng một vài hậu quả khó lường.
Bí kíp đơn giản sửa lỗi cảm ứng Samsung J7 Plus nhanh chóng nhất
Để hạn chế tình trạng nóng máy trên chiếc dế yêu của mình, bạn có thể thử thực hiện một trong các thao tác sau đây:
Hạn chế sạc pin trong thời gian dài, liên tục sạc pin qua đêm:
Nhiều người vẫn hay nghĩ rằng chỉ cần kết nối thiết bị với dây sạc, khi nào pin đầy sẽ tự động ngưng dòng điện năng đi vào. Tuy nhiên, đây không phải là thao tác sạc pin đúng cách, chúng sẽ khiến pin điện thoại bị chai và giảm thời gian sử dụng điện thoại của bạn. Thế nên, vào ban ngày, bạn chỉ nên sạc trong khoảng 70-80% dung lượng pin và nạp điện năng 100% vào ban đêm.
Không sử dụng và thao tác trên màn hình cảm ứng khi đang sạc pin cho điện thoại:
Trong quá trình cung cấp nguồn điện năng cho viên pin, người dùng nên hạn chế thao tác hoặc chơi game trên điện thoại, trừ trường hợp đặc biệt khẩn cấp. Hạn chế sử dụng những ứng dụng có dung lượng nặng hoặc tiêu hao nhiều dung lượng pin như chơi game có đồ họa hiện đại, xem phim trong thời gian dài… Hành động sử dụng thiết bị khi đang sạc pin sẽ khiến chiếc điện thoại của bạn vừa sạc vừa xả năng lượng, nhiệt độ không ngừng tăng cao vì hệ thống phải liên tục hoạt động để xử lí nhiều việc cùng một lúc.
Tắt các kết nối mạng wifi, Bluetooth hoặc kết nối mạng dữ liệu di động 3G, 4G, GPS khi không có nhu cầu sử dụng:
Khi các kết nối như 3G, 4G, Bluetooth, wifi được kích hoạt, chúng sẽ tiêu hao một lượng pin không hề nhỏ trong thời gian ngắn và khiến viên pin nóng lên, ảnh hưởng không tốt đến tuổi thọ. Thế nên, bạn chỉ nên sử dụng dữ liệu di động hoặc mạng wifi khi cần thiết, không nên bật chế độ tự động kết nối vì chúng sẽ khiến điện thoại bị hao pin nhanh hơn đấy.
Samsung J7 Pro hư cảm biến vân tay khắc phục như thế nào?
Kiểm tra và tắt bớt các ứng dụng đang chạy ngầm hoặc các ứng dụng không sử dụng khác:
Hầu hết các ứng dụng được cài đặt trên chiếc dế yêu của bạn đều được tự động đưa về chế độ chạy ngầm khi người dùng không có nhu cầu sử dụng nhưng vẫn chưa tắt hoàn toàn. Điều này sẽ mang đến lượng tiêu hao dung lượng và năng lượng máy khá lớn. Một, hai ứng dụng sẽ không thành vấn đề, nhưng nếu con số này lên tới hàng chục hoặc những ứng dụng có dung lượng cao sẽ khiến hệ thống hoạt động một cách chậm chạp, trì trệ và nhiệt độ Samsung J7 Prime tăng cao.
Sắp xếp thời gian thao tác và sử dụng điện thoại hợp lí:
Thiết bị điện tử cũng như con người, cần có thời gian nghỉ ngơi thực sự sau một thời gian dài làm việc liên tục để phục vụ nhu cầu. Bạn cần sắp xếp thời gian và tần suất sử dụng điện thoại sao cho phù hợp nhất để đảm bảo được độ bền cho thiết bị nhé.
Theo lời khuyên của các chuyên gia, nếu sử dụng thiết bị kéo dài trong hơn 30 phút, bạn nên để hệ thống nghỉ ngơi tạm thời để ổn định lại hiệu năng trước khi tiếp tục xử lí và phản hồi thông tin cho người dùng. Hành động này không những mang lại hiệu quả rất tốt trong việc khắc phục điện thoại bị nóng máy mà còn giúp đôi mắt của bạn giảm đi phần nào mệt mỏi đấy.
Bảo vệ điện thoại của bạn khỏi những tác nhân từ môi trường ngoài:
Không nên sử dụng điện thoại ở môi trường có nhiều khói bụi, độ ẩm cao hoặc đặt điện thoại ở gần những thiết bị điện tử tỏa nhiệt khác. Bên cạnh đó, nếu thiết bị bạn nóng máy khi sạc pin, hãy tháo bao da hoặc ốp lưng nếu có để ngăn cản tình trạng lượng nhiệt tích tụ tỏa ra từ máy.
Tuyệt đối không đặt chiếc điện thoại của mình ở nhưng nơi có không gian quá chật hẹp, nhiệt độ hoặc độ ẩm cao như: nhà vệ sinh, cốp xe, túi quần. Chính những điều kiện môi trường không phù hợp như thế sẽ bắt buộc chiếc điện thoại của bạn phải nhận một nguồn nhiệt không hề nhỏ từ xung quanh.
Qua những mẹo xử lý trong bài viết trên, chúng tôi mong rằng bạn sẽ giải quyết được tình trạng nóng máy trên chiếc dế yêu của mình một cách nhanh chóng nhất. Liên hệ ngay Hotline 093.797.0101 nếu bạn cần có sự hỗ trợ nhé.
Xem thêm các thông tin chi tiết và hỗ trợ giải quyết các sự cố trên điện thoại tại đây.
