Rơ le điện dùng cho máy bơm nước là thiết bị tự động đóng ngắt điện cơ khá đơn gian. thiết kế của rơ le gồm 4 bộ phận sau đây: nam châm điện, lõi sắt, lò xo, những tiếp điểm.
Công dụng của rơ le:
Tăng nồng độ ổn định của những thiết bị động cơ
Ngắt nguồn cho bơm nước khi dòng điện không ổn định
Lắp vào các bơm nước ly tâm, ly tâm tự mồi, chân không để tạo thành bơm nước tăng áp, mang lại tốt cao, tối ưu lợi ích cho người dùng. Bơm được lắp ráp kiểu này sẽ rất an toàn và cực kỳ êm ru, tránh hiện tượng đóng má vít ở các dòng bơm nước tăng áp thông thường
Làm bơm tăng áp với áp lực lớn, số lượng thiết bị đầu ra nhiều.
hoạt động của rơ le điện:
Rơ le điện từ có khả năng cài đặt trực tiếp vào máy bơm hoặc giữa máy bơm với vòi nước thứ nhất. Hệ thống hoạt động đơn giản được thể hiện trên bảng chỉ ở hộp đèn báo.
Nếu rơ le điện tử đã nối với dòng điện thì đèn POWR ON, PUMP ON sang biểu hiện có dòng điện và máy báo hiện có dòng điện & bơm nước sẽ hoạt động.
bơm nước có thể làm tốt hoạt động liên tục trong vòng máy phút để thiết lập trong toàn bộ hệ thống.
Tìm hiểu thêm : may bom nuoc lot ong 90
Một Vài chú ý khi lắp ráp rơ le điện
Trong mọi trường hợp rơ le điện tử cần phải được lắp tại đầu ra của máy bơm.
Nếu lắp đặt bơm nước đẩy lên cao & các thiết bị bí quyết xa máy bơm quá 15 mét, thì rơ le điện tử cần được lắp nối tiếp cách thức thiết bị (vòi nước, bình nóng lạnh) không quá 15 mét, và không phụ thuộc vào khoảng phương pháp với bơm nước.
Trường hợp máy bơm nước đẩy từ trên xuống (như phương pháp thông thường hay dùng) thì rơ le được lắp trực tiếp vào đầu ra của máy bơm nước, không cần quan tâm đến khoảng cách thức từ bơm nước đến thiết bị.
Trong rơ le có 2 đường dây chờ, 1 đường đấu nối với tụ điện của bơm nước, đầu còn lại là nguồn cấp điện cho rơ le (cho cả hệ thống máy bơm nước – tăng áp điện tử).
cty bơm nước hỏa tiễn THC tuyển nhà bán trên toàn quốc, khách hàng hãy liên lạc điện thoại 1900 066 667 để có giá ưu đãi nhất về những máy bơm nước mang thương hiệu bơm hỏa tiễn GALAXY, bơm hỏa tiễn GALAXY II , bơm điện chìm GALAXY… từ doanh nghiệp Tân Huỳnh Châu. Chúng tôi rất hân hạnh được phục phụ quý khách.
Địa chỉ: 31B Nguyễn Văn Bứa, Ấp 5, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP.HCM
Tổng đài : 1900 066 667 ; Fax : (+84) 028 3713 9813
website máy bơm hỏa tiễn Tân Huỳnh Châu : http://thcgroup.vn
Xem thêm : bơm chìm GALAXY
