Hiên nay một vài thiết bị camera hội nghị truyền hình đã trở nên quá quen thuộc với nhiều doanh nghiệp bởi một vài ưu việt mà nó đem lại rất phù hợp với hầu hết nhu cầu của một vài đơn vị. Khi sử dụng thiết bị này bạn có thể dễ dàng kết nối với các thiết bị như tivi, máy tính và cả điện thoại di động thông qua hệ thống mạng Internet vì thế rất phù hợp vơi một số phòng hội nghị truyền hình.
tổng đài điện thoại
Vậy làm sao để lựa chọn được thiết bị camera hội nghị truyền hình phù hợp? Dưới đây chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn các thông tin về thông số kỹ thuật để bạn có thể lựa chọn được thiết bị camera phù hợp.
Độ phân giải hình ảnh của thiết bị là bao nhiêu?
Bạn đang cần tìm kiếm một thiết bị hội nghị truyền hình có độ phân giải hình ảnh ở mức bao nhiêu có thể là đạt chuẩn Full HD hoặc tại chất lượng tương đối, một khi đã nắm được độ phân giải hình ảnh thì việc lựa chọn thiết bị camera phù hợp không còn là một việc quá khó khăn. Bạn nên lưu ý một điều đó là khi độ phân giải hình ảnh thay đổi thì dẫn tới số lượng điểm ảnh biệu thị trên màn hình cũng thay đổi theo.
Nếu bạn đang cần một thiết bị camera có độ phân giải hình ảnh cao, thì số điểm ảnh cũng tăng theo khi đó sẽ cho ra hình ảnh mượt mà. Nhưng nếu như độ phân giải hình ảnh thấp thì số điểm ảnh cũng giảm theo khiến cho hình ảnh không được đẹp.
Thông tin về độ cảm biến hình ảnh CMOS
Độ cảm biến hình ảnh CMOS được coi là một thiết bị bán dẫn. được sử dụng như một quá trình, bắt đầu bằng việc chuyển đổi một tín hiệu hình ảnh thành tín hiệu điện tử, tiếp theo chúng sẽ được chuyển thành điện áp và giai đoạn cuối cùng là chuyển sang dạng tín hiệu số. Khi camera bắt đầu quan sát, quét qua hình ảnh thì bộ phận tiếp nhận là bộ phận cảm biến. Cuối cùng chip cảm biến sẽ xử lý và cuối cùng sẽ xuất ra hình ảnh.
tong dai panasonic kx-tes824
Góc quan sát của camera như thế nào?
Bạn đang muốn tìm kiếm một thiết bị camera có góc quan sát bao nhiêu độ? nếu như bạn đang muốn tìm kiếm một thiết bị camera có độ quan sát rộng thì nên lựa chọn một vài thiết bị có ống kính với góc mở lớn khi đó sẽ cho ra hình ảnh đáp ứng nhu cầu của bạn bạn. Còn Nếu bạn chỉ muốn quan sát trong một phạm vi rất hẹp thì camera sẽ gắn ống kính có tiêu cự phù hợp với nhu cầu của bạn.
