Đơn vị của bạn đang có nhu cầu sử dụng một thiết bị camera phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty. Trong quá trình lựa chọn thì bạn gặp phải một chút áp lực bởi do không biết cần lựa chọn thiết bị camera nào trong hai thiết bị camera IP và camera Analog cơ bản bởi do bạn không nắm được các thông tin về hai thiết bị này.
card ghi âm tansonic
Dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin để bạn có thế nắm được hai thiết bị camera này là gì và chức năng của nó ra sao để bạn có thể lựa chọn thiết bị camera phù hợp vơi tổ chức của mình.
Các thông tin về thiết bị camera IP
Camera IP được biết tới là loại camera có thể xử lí và mã hóa toàn bộ hình ảnh mà nó thu được trong máy sau đó tất hình ảnh được truyền tải qua một kết nối Ethernet sau đó được chuyển vào bộ nhớ máy tính hoặc một thiết bị có khả năng lưu trữ tín hiệu số. Thiết bị camera IP sử dụng hai loại cảm biến khác nhau một là CMOS, hai là CCD và còn một vài kiểu khác nữa nhưng cũng hơi giống như nhiều dòng camera truyền thống khác ví dụ như Pan/Tilt/Zoom, mái vòm và còn bộ phận khác nữa.
Không giống như các thiết bị camera khác camera IP được tích hợp sẵn một giao diện web để có thể truy cập và điều khiển dựa trên một địa chỉ IP xác định thông qua mạng WAN, LAN hay Internet. Bằng cách dùng trình duyệt web tiêu chuẩn, khách hàng hay là người sử dụng có thể xem hình ảnh của camera IP từ bất cứ nơi đâu.
Những thông tin về thiết bị camera Analog
Thiết bị camera này chỉ sử dụng một loại cảm biến duy nhất đó là CCD, sau đó toàn bộ hình ảnh sẽ được số hóa để xử lý. Nhưng bạn cần lưu ý một điều đó là trước khi hình ảnh được truyền tải nó phải được chuyển đổi tín hiệu trở lại analog sau đó mới được truyền tải đến thiết bị analog ví dụ như màn hình và thiết bị lưu trữ.
tổng đài điện thoại
Khác với thiết bị camera IP, thiết bị camera analog không được tích hợp giao diện web để truy cập và điều khiển mà chức năng này được thực hiện vì bộ ghi hình (video recording), hay là thiết bị điều khiển (control equipment). Qua các thông tin chúng tôi cung cấp trên đây bạn có thấy được sự khác nhau giữa camera analog và camera IP ra sao không? Điểm khác nhau quan trọng giữa camera analog và camera IP chính là tại phương pháp tín hiệu hình ảnh được truyền tải và nơi hình ảnh được nén hoặc được mã hóa.
