03-03-2018, 05:47 PM #1
Chọn biến tần – inverter như thế nào để phù hợp với tải
Chọn biến tần - Inverter theo tải không phải là một điều đơn giản, muốn máy hoạt động hiệu quả các bạn cần chú trọng vào những nguyên tắc nhất định.
Xem >>> biến tần giá rẻ
Vậy đó là những nguyên tắc nào và chọn Biến tần - Inverter quan tâm những vấn đề gì? Mời các bạn cùng Điện cơ Quan Hiền tìm hiểu qua những thông tin dưới đây:
4 nguyên tắc cần đảm bảo khi chọn Biến tần - Inverter theo tải thực tế:
Để chọn được loại Biến tần - Inverter phù hợp, người dùng cần quan tâm những yếu tố sau:
- Dựa vào ngân sách của nhà đầu tư: Nếu số tiền đầu tư dư dả thì bạn nên chọn biến tần của các hãng có tiếng và đảm bảo các yêu cầu về bảo hành, chính sách chăm sóc hỗ trợ khách hàng tốt.
- Chọn Biến tần - Inverter theo thông số kỹ thuật mà nhà đầu tư yêu cầu.
- Chọn máy theo phương thức, kỹ thuật điều khiển để đáp ứng nhu cầu công việc đặt ra.
- Dựa vào sự thuận tiện nhất khi bạn lập trình điều khiển.
Xem >>> http://khanghuan.com/cars/relay-nhiet
Những lưu ý khi chọn Biến tần - Inverter theo tải:
- Mục đích, yêu cầu công việc: ở đây người dùng cần nắm thật kỹ các yêu cầu kỹ thuật điều khiển tức là đầu ra của hệ thống. Nếu hệ thống không yêu cầu gắt gao về độ chính xác, moment tải thì bạn nên chọn những loại Biến tần - Inverter rẻ tiền một chút, ít chức năng cao cấp và lấy công suất động cơ là mức minimum.
- Trong trường hợp công việc yêu cầu phải có một số tính năng cao cấp chẳng hạn tốc độ, moment tải không đổi trong dây chuyền cán hay xi mạ thép... thì bạn phải căn cứ vào tải đáp ứng để lựa chọn. Có những trường hợp phải chọn công suất của biến tần vượt 1,5 lần công suất động cơ và động cơ này cũng phải là loại đặc biệt "Vector motor". Đặc biệt vì yêu cầu sức căng và tính đồng bộ về tốc độ của động cơ trong những dây chuyền loại này nên một số động cơ luôn làm việc ở chế độ ngắn hạn, liên tục.
- Nếu kỹ thuật điều khiển yêu cầu cao cấp chẳng hạn từ PLC, HMI xuống Biến tần - Inverter thì phải sử dụng truyền thông RS485 - Giao thức này có tốc độ truyền cực kỳ cao và khoảng cách lên đến 1km chiều dài.
Như vậy, trong công nghiệp và các ngành sản xuất hiện nay Biến tần - Inverter được sử dụng phổ biến nhằm tiết kiệm năng lượng tốt nhất. Do vậy, việc chọn được loại Biến tần - Inverter thích hợp là một điều kiện để hệ thống của bạn thực hiện công việc nhanh chóng và hiệu quả. Để lựa chọn loại máy phù hợp nhất, người dùng cần phải xác định được mục đích sử dụng, ngân sách cũng như công việc ...nếu không xác định được những vấn đề này các bạn sẽ khó mà tìm cho mình một loại biến tần tối ưu. Nếu các bạn gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình chọn mua Biến tần - Inverter thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất!
Xem thêm >>> RCBO Schneider
Show room: 4A/34 St.1 - Trung Tâm Hành Chính Dĩ An, Dĩ An - Bình Dương
Điều hòa funiki 9000btu 1 chiều inverter và những điều cần biết
Bởi lequynh trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-02-2017, 06:48 PM -
Bạn biết gì về máy lạnh Panasonic Inverter
Bởi duhocbluesea trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-26-2016, 04:54 AM
