12-09-2017, 10:07 PM #1Silver member
- Nov 2016
các lỗi hay gặp khi ứng dụng máy bơm nước giếng khoan & cách khắc phục
bơm nước giếng khoan hay máy bơm nước chìm giếng khoan là dòng bơm nước chuyên dụng được sản xuất dựa trên quy trình công nghệ tiến bộ nhằm phục vụ cho nhu cầu sử dụng ngày càng không thấp hiện nay. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng cũng không tránh khỏi các hỏng hóc. Bài viết này Thăng Long Group xin liệt kê các lỗi hay gặp khi dùng trong máy bơm nước giếng khoan và những biện pháp khắc phục một cách cụ thể và chi tiết nhất.
Tham khảo thêm : ban may bom chim hoa tien Galaxy II
1. Lỗi bơm nước giếng khoan không lên nước và cách khắc phục.
1.1. bơm nước giếng khoan không lên nước.
Khi bơm nước giếng khoan vẫn vận hành bình thường nhưng không có nước chảy ra có thể là do không có nước vào đầu ống hút, do mất nước hoặc nguồn nước bị cạn. Nếu để hiện tượng này xảy ra lâu có khả năng dẫn đến cháy máy bơm nước. Một nguyên nhân nữa khiến bơm nước không lên nước là do mất nước mồi vì bơm bị hở van hoặc van bị tắc nghẽn. Trong nhiều trường hợp có do miệng ống hút nước vào bị tắc hoặc ống hút có chỗ bị gãy, bánh công tác bị vỡ, hỏng bạc đạn, hỏng phao tự động, cũng có khả năng do phớt bơm bị mòn.
1.2. Cách khắc phục máy bơm nước giếng khoan không lên nước.
Nên kiểm tra lại nguồn nước đầu vào hoặc đường dẫn nước.. hiệu quả nhất là xả hết không khí đọng trong buồng bơm & mồi lại nước cho máy. Trường hợp miệng ống hút nước vào máy bị tắc hoặc ống hút có chỗ bị gãy cần phải kiểm tra lại ống hút và thay thế. Ngoài ra Kiểm tra phớt xem nếu phớt bị hở thì phải thay phớt mới. Thay cánh bơm hoặc thay pha tự động trong bồn nước nếu cần thiết. sẽ phải thay đường ống khi đường ống bị dập hoặc bị thủng. Khi động cơ máy bơm quay rất chậm và nước chảy ra rất yếu, là do lâu ngày các bạc đạn hai đầu bơm đã khô dầu. Trường hợp này hay dẫn đến nổ cầu chì ngay. Bạn sẽ nhỏ ít dầu nhớt vào hai đầu trục trước khi thay cầu chì mới & cho bơm hoạt động trở lại.
2. Lỗi bơm giếng khoan máy bơm lên yếu và biện pháp khắc phục.
2.1. Nguyên nhân khi bơm nước máy bơm lên yếu.
Khi lưu lượng bơm nước giếng khoan bị giảm đột xuât là do một số nguyên nhân như:
- Mực nước động bị tụt hoặc do đặt vị trí bánh công tác bị lệch, bị bám cặn trong bánh công tác
- Do ống hút, lưới lọc chắn rác bị tắc, đặt ống hút nước chưa đủ nồng độ sâu
- Ngoài ra, có thể do phớt bơm bị sứt mẻ hoặc chiều cao hút cao quá mức.
2.2. giải pháp khắc phục máy bơm giếng khoan lên nước yếu.
Thả bơm xuống sâu hơn cho phù hợp với mực nước bơm. Trường hợp bánh công tác bị mòn thì phải thay bánh công tác mới. Như vậy, bơm sẽ vận hành ổn định hơn. Nếu ống hút hoặc lưới lọc chắn rác bị tắc thì bạn nên tháo rửa lưới lại cho sạch có khả năng.
3. Lỗi công suất tiêu thụ của máy bơm nước giếng khoan tăng và biện pháp khắc phục.
Công suất tiêu thụ của bơm nước giếng khoan tăng là do bánh công tác bị sát vào vỏ bơm, ổ bị mài mòn hoặc hỏng, nước bơm lên có lẫn nhiều đất cát,do vậy bơm phải vận hành tích cực hơn, tăng công suất mới bơm được nước lên. Như vậy rất dễ làm giảm tuổi thọ của bơm.
Bạn sẽ khắc phục bằng cách thay ổ trục cho bơm, điều chỉnh lại khe hở ở bơm đồng thời có thể đóng bớt khóa trên ống đẩy, hút cạn nước ở giếng và thay nước mới cho giếng để tránh tình trạng cát quá nhiều.
4. Lỗi máy bơm đang chạy mà bị đóng ngắt liên tục & giải pháp khắc phục.
Khi xài máy bơm nước bao giờ cũng cần chỉnh cho phù hợp với áp lực cần thiết của thiết bị sử dụng. Khi máy bơm nước bị đóng ngắt liên tục thì do áp lực nước do máy bơm nước tạo ra không thắng được áp lực phản hồi của thiết bị tiêu thụ nước. Do vậy cần tăng áp lực nước cho bơm nước bằng những cách như sau:
Cấp nguồn điện cho bơm nước, vặn mở một trong các vòi nước tiêu thụ và bạn hãy chỉnh thêm về chiều tăng đến bao giờ hết & máy bơm nước bắt đầu chạy là tạm ổn. Bạn nên điều chỉnh vừa phải phù hợp với ngưỡng áp lực nước xài. Sau khi bơm đã chạy đều thì tắt nước tiêu thụ, bơm phải tự động dừng. Nếu bơm không tự động dừng thì nghĩa là bạn đã chỉnh hơi sâu về chiều tăng. Khi đó cần chỉnh về chiều giảm. Bạn nên tính toán ước lượng sao cho khi mở vòi nước là bơm chạy và khi đóng vòi nước thì bơm phải tự động ngắt.
5. máy bơm nước kêu to & giải pháp khắc phục.
Khi khởi động, bơm vẫn cho lượng nước bơm ra tốt và đầu bơm không nóng, tuy nhiên lại tạo ra tiếng ồn là do ổ bi phần động cơ điện bị khô mỡ bôi trơn hoặc bị mòn và nước lọt vào. Cần phải vệ sinh lại máy & bôi dầu vào ô bi. Ngoài ra, nếu động cơ có hiện tượng nóng, tiêu hao nhiều điện là do dây động cơ bị chập vòng dây. Phải cuốn lại dây để dây không bị vướng lẫn nhau.
Đối với giếng sâu dùng trong bơm ly tâm, bạn phải mồi nước trước khi dùng & lắp thêm một van một chiều vào đường ống đẩy. Nếu không có nước, máy có thể làm tốt kêu to, dẫn đến hư phốt chận và làm cháy động cơ kéo máy bơm nước.
6. bơm nước giếng khoan bị rò rỉ điện và cách khắc phục
Hiện tượng bơm nước giếng khoan bị rò rỉ điện xảy ra khi chỗ nối dây hoặc dây cuốn động cơ bị chạm vỏ, bị hư hỏng phần cách điện. Bên cạnh đó còn có khả năng do dây cuốn động cơ bị vào nước, mối nối điện đổ keo bên ngoài của máy bơm chìm động cơ bị hở khiến nước chảy vào cũng gây ra hiện tượng tương tự. Điều bạn cần làm là sửa chữa & hong khô chỗ sửa nối dây.
Hy vọng vài viết trên đây Thăng Long Group giúp các bạn hiểu rõ hơn về những lỗi thường gặp khi ứng dụng máy bơm giếng khoan & cách khắc phục để dùng trong máy bơm nước một cách an toàn và tốt hơn.
Công Ty Tân Huỳnh Châu nhà sản xuất máy bơm nước hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực máy bơm điện chìm, bơm hỏa tiễn, máy bơm giếng khoan thả sâu ; bang bao gia may bom hoa tien Galaxy :
Địa chỉ : 31B Nguyễn Văn Bứa, Ấp 5, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP.HCM
Hotline : 1900 066 667 Fax : (+84) 028 3713 9813
Web site Bom dien chim Tan Huynh Chau : http://thcgroup.vnChủ đề cùng chuyên mục:
- Tinh Thần Nghệ Thuật trong Thiết Kế: Nhà ở Bà Rịa - Vũng Tàu
- Giảm giá khi mua pallet nhựa Trà Vinh
Nguyên nhân cơ bản & biện pháp khắc phục sự cố máy bơm nước giếng khoan
Bởi qwerty trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-28-2017, 06:44 PM -
Nên dùng máy bơm chìm giếng khoan hay máy bơm giếng khoan đặt cạn
Bởi qwerty trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-23-2017, 07:45 PM -
Công ty nhập khẩu máy bơm nước giếng khoan công nghiệp NTP
Bởi hoalantoda trong diễn đàn Máy Móc Công NghiệpTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-09-2017, 06:16 PM
Mỗi công trình do Tre Nghệ thực hiện không chỉ là một tòa nhà, mà là một tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn riêng biệt. Đội ngũ kiến trúc sư và nhà thầu luôn hướng tới mục tiêu làm việc với sự tận tâm...
Tinh Thần Nghệ Thuật trong Thiết...
