Những cách bảo quản và sử dung xe nâng hàng cần biết
Việc sử dụng Xe nang hang cũng như các máy móc thiết bị khác, người sử dụng phải biết bảo quản, quan sát những hiện tường khác thường nhằm có những biện pháp khác phục tức thời nhằm tránh những hư hỏng lớn có thể xảy ra. Người sử dụng xe nâng nên nắm rõ các quy trình sử dụng, cách bảo quản cũng như đảm bản an toan lao động và sử dụng xe nâng hàng một cách lâu dài.
Dưới đây là những quy trình bảo dưỡng, bảo trì, vận chuyển và sử dụng xe nâng hàng.
Đối với việc sử dụng xe nâng hàng cần lưu ý “ An toàn là trên hết” an toàn cho hàng hóa vận chuyển, an toàn lao động, an toàn cho xe nâng và các thiết bị của xe nâng, kho xưởng. Điều này cần hết sức lưu ý.
Bước 1: vận chuyển xe nâng hàng.
Trong việc vận chuyển xe nâng hàng bằng container hoặc xe tải, cần chú ý tới những điều sau:
- Sử dụng phanh tay sao khi vào đúng vị trí.
- Buột chặt xe nâng bằng dây thép nêm chặt các bánh.
- Điểm móc luông ở vị trí xác định.
Bước 2: Bảo quản xe nâng hàng.
- Lấy sạch dầu – xăng gas ra khỏi máy, tuy nhiên không được lấy dầu làm mát có chứa chất chống đóng băng và chất chống ăn mòn khỏi két nước xe nâng
- Bôi chất chống ăn mòn vào những phần chưa được sơn hoặc bị gỉ sét. Sử dụng dầu bôi trơn cho xích nâng
- Hạ càng nâng xuống vị trí thấp nhất
- Dùng phanh tay(Hand brake) cố định vị trí xe nâng.
- Chèn Cố định bánh xe
bán Xe nâng điện cũ
Bước 3: Trước khi Vận hành xe nâng (Forklift).
- Kiểm tra nhiên liệu nước làm mát, nhớt xe, không được kiểm tra mức nhiên liệu hay các bộ phận khi gần ngọn lửa phòng tránh cháy nổ
- Nạp nhiên liệu và nước tản nhiệt (lưu ý: Không được nạp nhiên liệu khi động cơ đang hoạt động chìa khóa đang ON.
- Không được hút thuốc và tránh các vật liệu sinh nhiệt lúc nạp nhiên liệu
- Đưa cần số về vị trí mo trước khi khởi động xe nâng (start Forklift)
- Kiểm tra áp suất lớp xe
- Kiểm ca các công tắc, cần gạt, thắng, an ma da
- Phải hoàn thành tất cả các bước trước khi khởi động xe (start Forklift)
- Khởi động xe và nhả phanh tay (Hand brake)
- Thử nâng, hạ, sàn càng nâng, nghiên khung nâng trước sau, trước khi sử dụng xe nâng hàng ngày
Bước 4: vận hành xe nâng hàng.
- Trang bị thiết bị bảo hộ trước khi sử dụng xe nâng (Cần phải đeo giày, găng tay, quần áo bảo hộ… khi vận hành xe nâng hàng)
- Kiểm tra tất cả các thiết bị an toàn và cảnh báo trước khi khởi động thiết bị và nếu phát hiện hư hỏng thì cần tiến hành sửa chữa ngay trước khi khởi động
- Chỉ những người được đào tạo lái xe nâng mới có quyền vận hành thiết bị
- Không được để động cơ làm việc quá tải hoặc nâng quá tải trọng cho phép. Cần đẩy nĩa nâng vào chính giữa khối hàng. Không được nâng hàng bằng đầu cang nâng
- Khởi động, xoay, lái, thắng và dừng xe cần được thực hiện một cách nhịp nhàng. Khi cua trong điều kiện đường trơn hoặc đường ma sát thấp thì phải giảm tốc độ của xe
- Nâng hàng một cách chậm rãi và đảm bảo phần trước của nĩa nâng cao hơn phần sau, để hàng không bị tuột ra khỏi càng nâng
- Cần đặc biệt cẩn thận khi di chuyển trên những đoạn dốc. Nếu độ dốc lớn hơn 10% thì cần di chuyển bằng số tiến và nếu độ dốc nhỏ hơn thì di chuyển bằng số lùi. Tránh thực hiện việc bốc hay dỡ tài tại những chỗ dốc
- Cần chú ý tới những người làm việc xung quanh, các chướng ngại, chỗ gồ ghề trên đường và khoảng cách của càng nâng so với mặt đất
- Không cho phép người được ngồi hay đứng trên Càng hoặc dùng xe để chỡ người nếu không có các thiết bị an toàn. Không cho phép người đứng hay di chuyển dưới nĩa đang nâng. Không được vận hành xe và các phần đi kèm khi không ngồi trên ca bin
- Đối với xe nâng hàng có cần vươn cao, nếu chiều cao nâng vượt quá 3m thì cần chú ý đề phòng hàng bị rơi. Nghiêng nĩa ra phía sau để đảm bảo khả năng giữ hàng. Khi bốc hay dỡ hàng, cần hạn chế tới mức thấp nhất việc nghiêng nĩa nâng ra phía trước
- Tắt động cơ và ra khỏi ca bin khi đang bơm nhiên liệu. Không được khởi động xe khi đang kiểm tra ắc quy hoặc que thăm dầu
- Vận hành xe nâng khi dỡ hàng tương tự như khi đang bốc hàng Với hàng là nhiều bó, thì cần phải cố định chắc chắn. Với hàng là khối, cần chú ý nhiều hơn khi vận hành
- Khi rời xe, cần hạ thấp các càng nâng xuống mặt đất và kéo cần điều chỉnh về mo, tắt động cơ hay ngắt nguồn điện. Nếu bắt buộc phải đỗ ở nơi dốc thì cần phải kéo phanh tay và chèn các bánh một cách chắc chắn
- Không được mở nắp tản nhiệt khi xe nâng đang trong quá trình làm viêc có thể gay bỏng do nước nóng
- Không điều chỉnh van điều khiển và van xả để tránh hư hỏng hệ thống thủy lực và những thành phần của chúng do tác động của áp suất quá cao đi qua
- Cần chú ý và nắm rõ những chức năng của các tấm ghi thông tin dán trên xe
- Áp suất của lốp cần được điều chỉnh dựa vào giá trị áp suất ghi trên nhãn “Áp suất lốp xe”. Nếu áp suất lốp không đủ, đường gồ ghề hay lốp xe bị biến dạng sẽ làm cho tiếng ồn của toàn bộ xe tăng lên.
Container side panel
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCOVINA
Cầu Bà Cua đường Vành Đai Phía Đông, Phường Phú Hữu quận 9, TPHCM (gần ngã ba Cát Lái)
Phòng kinh doanh:
ĐT: 08 668 59 349
Website: www:samcovina.com
