Loại máy bơm nào thường dùng cho nồi hơi (lò hơi)
Máy bơm nồi hơi
Hệ thống nồi hơi trong các ngành công nghiệp cần một thiết bị giúp tản nhiệt để tránh gây nhiệt quá lớn làm phát nổ, hư hỏng. Việc ra đời của máy bơm chuyên dùng cho nồi hơi là một giải pháp thiết thực giúp nồi hơi được tản nhiệt tránh cháy nổ, hư hỏng nồi hơi gây nguy hiểm cho những người xung quanh và thiệt hại về vật chất cho công trình. Vậy máy bơm nồi hơi là gì? Hoạt động ra sao? Ta hãy cùng tìm hiểu.
Xem >>> Bán lò hơi đốt than
Đầu tiên ta tìm hiểu về nồi hơi được dùng trong các ngành công nghiệp. Nồi hơi công nghiệp (hay còn gọi là Lò hơi công nghiệp) là thiết bị sử dụng nhiên liệu để đun sôi nước tạo thành hơi nước mang nhiệt để phục vụ cho các yêu cầu về nhiệt trong các lĩnh vực công nghiệp như sấy, đun nấu, nhuộm, hơi để chạy tuabin máy phát điện... Tùy theo nhu cầu sử dụng mà người ta tạo ra nguồn hơi có nhiệt độ và áp suất phù hợp để đáp ứng cho các loại công nghệ khác nhau. Để vận chuyển nguồn năng lượng có nhiệt độ và áp suất cao này người ta dùng các ống chịu được nhiệt, chịu được áp suất cao. Và điều đặc biệt của nồi hơi mà không thiết bị nào thay thế được là tạo ra nguồn năng lượng an toàn không gây cháy để vận hành các thiết bị hoặc động cơ ở nơi cần cấm lửa và cấm nguồn điện (như các kho xăng, dầu).
Xem >>> https://dichvulohoi.com/san-pham/ghi...o-hoi-noi-hoi/
Bơm nồi hơi là bơm ly tâm không tự mồi, chạy bằng motor. Trục motor nối thẳng vào trục bơm qua một khớp nối. Vỏ bơm chịu lực và các bộ phận cho chất lỏng chạy qua được gắn giữa đầu bơm và phần cửa ra & cửa vào bằng then tie-bar. Cửa ra và cửa vào đồng trục và nằm ở dưới. Loại bơm này có thể trang bị bộ phận bảo vệ thông minh để ngăn chặn hiệu quả việc chạy khô, mất pha và chạy quá tải. Bơm nồi hơi là bơm đáp ứng đủ lưu lượng yêu cầu tản nhiệt của lò hơi bằng cách cung cấp nước liên tục, đảm bảo hoạt động ổn định về chất lượng vì yêu cầu thời gian làm việc của lò hơi kéo dài.
Máy bơm nồi hơi được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, thục phẩm, hệ thống xử lý nước…nên ngày càng có nhiều hãng sản xuất trên thị trường tiêu biểu phải kể đến máy bơm tăng áp nước nóng của hãng Pentax, Ebara, Pedrollo, Saer… Khi mua máy bơm nồi hơi bạn cần chú ý đến những thông số như lưu lượng, độ cao hút, áp suất để dễ dàng chọn bơm nồi hơi phù hợp.
Xem thêm >>> Tẩy cáu cặn nồi hơi
Dịch vụ lò hơi 247
Tel/Fax: 06503756427 – Hot line: 0933 430 108
Email: lohoi247@gmail.com
Website: dichvulohoi.com
