Qui trình giúp tự bảo dưỡng xe nâng diesel, gas, điện
Quy trình bảo dưỡng xe nâng căn bản
Để hiểu hơn về vấn để bảo dưỡng xe nâng an toàn, Xe nâng Samcovina xin gửi đến quý khách hàng các thông báo căn bản về quy trình bảo dưỡng cho các loại xe nâng dầu, xe nâng gas xăng và xe nâng điện.
Từ những tri thức này, quý khách có thể biết được thời gian nào chúng ta nên làm gì, chưa phải làm gì, tránh vung phí thời kì và tiền nong quá nhiều vào việc sửa chữa xe nâng:
Xem >>> phụ tùng xe nâng Container
Quy trình bảo trì bảo dưỡng xe nâng dầu/xăng/gas
- Vệ sinh lọc gió (sau khi dùng khoảng 70 giờ).
Bảo dưỡng, bảo hành, thẩm tra, tu chỉnh, xe nâng dầu, xe nâng gas xăng, xe nâng điện, quy trình
- Thay dầu máy sau khi dùng liên tục 500 giờ (giờ hiển thị ở đồng hồ tắp lô xe).
- Dầu máy là dầu SAE 15W40. Tùy theo model xe, số lượng dầu sẽ khác nhau.
- sử dụng liên tiếp khoảng 1000 giờ thay lọc dầu một lần.
- sử dụng khoảng 2000 giờ, chúng ta thì chúng ta thay dầu thủy lực. Nhớt thủy lực là dầu ISO VG-46 hoặc ISO VG-68. Tùy theo model xe, số lượng dầu sẽ khác nhau.
- Dầu hộp số là dầu SAE 10W. Sau khi dùng khoảng 1000 giờ ta thay dầu hộp số.
- sử dụng liên tiếp khoảng 1000h ta thay lọc dầu số 1 lần.
- Dầu cầu là dầu SAE 75W80 hoặc 80W90. Sau mỗi 500h dùng ta thay dầu cầu 1 lần.
- Dầu phanh là dầu SAE J1703F. Chúng ta phải thường xuyên rà dầu phanh. Nếu thấy dầu đổi màu thì cần thay dầu phanh.
- Sau mỗi lần bảo dưỡng xe chúng ta phải bơm mỡ cho xe và tra nhớt xích nâng,đồng thời phải tra mỡ cho vơ bạc đạn bánh xe. bảo dưỡng, bảo hành, thẩm tra, thay thế, tôn tạo, phụ tùng xe nâng, động cơ, hệ thống thủy lực, nước làm mát, lốp xe nâng
Xem >>> http://samcovina.com/danh-muc/xe-nan...en-reachtruck/
Chúng ta cần phải soát thẳng tính mỗi buổi sáng trước khi vận hành xe như sau:
- rà nhớt máy.
- kiểm tra nước ở két nước.
- soát dầu thắng.
- thẩm tra hệ thống thắng, đèn, kèn…
- rà soát hệ thống ống nhớt thủy lực, các xích nâng…
Bảo dưỡng, bảo hành, rà soát, thay thế, tu tạo, phụ tùng xe nâng, động cơ, hệ thống thủy lực, nước làm mát, lốp xe nâng
Quy trình bảo trì bảo dưỡng xe nâng điện đứng lái/ngồi lái
- Vệ sinh khô, dùng xăng, dầu hóa chất tẩy vết dơ, gỉ sét bên ngoài xe nâng.
Bảo dưỡng, bảo hành, thẩm tra, tu tạo, xe nâng dầu, xe nâng gas xăng, xe nâng điện, quy trình
- Vệ sinh bình acquy, soát nước bình, châm nước bình acquy nếu bình thiếu nước.
Bảo dưỡng, bảo hành, rà soát, sửa sang, xe nâng dầu, xe nâng gas xăng, xe nâng điện, quy trình
- rà hệ thống sạc bình, khi bình đầy có chức năng tự động ngắt hay không. Nếu chức năng này hư, ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ của bình.
- Bơm mỡ vào các bánh xe và các bộ phận chuyển động của xe
- thẩm tra hệ thống thủy lực, van, ống dẫn nhớt, thẩm tra nhớt thủy lực nếu thiếu thì châm thêm, trường hợp nhớt thủy lực không thể sử dụng được thì phải thay thế.
- soát động cơ chạy và động cơ thủy lực phần nâng hạ, bơm mỡ bò vào nhông, xích, bạc đạn, các cơ cấu chuyển động.
- Vệ sinh các board mạch điện tử, soát các socket, đầu nối của dây điện, nếu có hiện tượng hư thì thay thế hoặc có biện pháp cách điện tốt nhất.
- thẩm tra hệ thống thắng, đèn, còi.
- rà hệ thống trợ lực lái, chuyển động của hệ thống trợ lực lái, bơm dầu mỡ vào hệ thống trợ lực lái.
Xem thêm >>> dịch vụ rút hàng Container
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCOVINA
Cầu Bà Cua đường vòng đai Phía Đông, Phường Phú Hữu quận 9, TPHCM (gần ngã ba Cát Lái)
26/11 Đại Lộ Bình Dương, Khu Phố Trung, Phường Vĩnh Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
ĐT: 0931 332 858
