Các điều cấm kỵ không nên làm khi dùng máy lạnh dân dụng
Những sai lầm thường gặp khi dùng máy lạnh
Không để ý đến vị trí lắp máy lạnh
Nếu cho rằng phải lắp máy lạnh ở vị trí nóng nhất phòng để nhanh chóng giảm nhiệt thì đó hoàn toàn là một sai lầm. Các chuyên gia chỉ ra rằng, việc lắp máy lạnh nhiệt độ ở những vị trí góc tường nóng hay nắng chiếu trực tiếp sẽ khiến máy lạnh nhiệt độ phải làm việc liên tục khiến tiêu tốn điện năng hơn và có thể dẫn đến quá tải.
Xem >>>
May lanh
Thay vào đó, người dùng nên lắp máy ở những vị trí mát mẻ, thoáng đãng và nằm ở trung tâm căn phòng. Bằng cách này, nhiệt độ trong phòng mới có thể giảm nhanh rồi mới từ từ làm mát ở các khu vực tụ nhiều hơi nóng như bề mặt tường, góc nhà.
Chỉ tắt máy lạnh bằng điều khiển từ xa là chưa đủ
Một thói quen mà hầu hết người dùng Việt đều mắc phải đó là chỉ tắt máy lạnh bằng nút "Off" trên điều khiển từ xa. Thực tế, khi tắt bằng điều khiển từ xa, máy vẫn tiêu thụ một lượng điện năng nhất định. Do đó, sau khi dùng điều khiển từ xa để tắt, hãy ngắt cả điện từ công tắc nguồn vào máy để tiết kiệm, đồng thời phòng tránh các trường hợp chập điện, gây hư hỏng cho máy.
Tăng/giảm nhiệt độ liên tục
Nhiều người có thói quen tăng/giảm nhiệt độ hoặc bật/tắt máy lạnh liên tục. Thói quen này không tốt khi sử dụng máy lạnh nhiệt độ và khiến tiêu tốn điện năng hơn. Việc thay đổi nhiệt độ hay bật/tắt sẽ buộc máy lạnh nhiệt độ vận hành lại từ đầu để đạt đến mức nhiệt bạn yêu cầu.
Ngoài ra, thao tác Bật/Tắt liên tục cũng khiến giảm độ bền của máy. Theo lời khuyên, người dùng nên bật/tắt trước khi ra ngoài khoảng 30 phút.
Xem >>>
http://www.maylanh24h.com.vn/mitsubishi-heavy/
Tắt máy khi phòng đã đủ lạnh
Nhiều người cho rằng, khi phòng đã đủ lạnh, việc tắt máy lạnh sẽ tiết kiệm điện và giảm tải cho máy lạnh. Vì vậy, nhiều người thường tắt máy lạnh khi đủ mát và lại bật lên khi nhiệt độ phòng tăng. Thậm chí, nhiều người có thói quen bật/tắt liên lục với mong muốn tiết kệm điện.
Thực tế, đây là một sai lầm làm tốn điện thêm và còn nhanh hỏng máy. Nhất là đối với các máy máy lạnh biến tần Inverter bởi khi bật máy trở lại, máy máy lạnh phải tiêu tốn rất nhiều điện năng nhằm khởi động máy nén, động cơ quạt và để làm lạnh không khí đến mức nhiệt độ yêu cầu. Vì khi đó nhiệt độ trong phòng đã nóng lên vài độ, đến mức cơ thể cảm nhận được. Thêm đó, thao tác Bật/Tắt liên tục cũng khiến máy lạnh giảm độ bền.
Đóng kín cửa khi sử dụng máy lạnh nhiệt độ
Do tâm lý sợ tốn điện nên đa số người dùng thường đóng kín cửa để tránh mất nhiệt. Tuy nhiên, không khí trong phòng kín có thể trở nên độc hại hơn rất nhiều so với không khí ngoài trời và dễ sản sinh nhiều vi khuẩn gây hại khi không được trao đổi khí thường xuyên.
Để nhiệt độ quá thấp
Rất nhiều người dùng máy lạnh nhiệt độ nghĩ rằng chọn mức nhiệt độ thấp hơn sẽ làm máy lạnh tăng công suất và phòng mát nhanh hơn. Thế nhưng điều này chưa hẳn đúng bởi dù bạn chọn nhiệt độ 25 độ C hay 16 độ C thì vẫn không thể thay đổi nhiệt độ thực tế trong phòng. Hơn nữa, khi chọn nhiệt độ quá thấp, máy sẽ phải làm việc liên tục, dẫn đến tăng điện năng sử dụng và giảm tuổi thọ của máy lạnh.
Không vệ sinh máy lạnh nhiệt độ
Việc duy trì ổn định về nhiệt độ tốt nhất của máy lạnh nhiệt độ phụ thuộc rất nhiều vào độ thông thoáng, sạch sẽ của cả dàn nóng và dàn lạnh. Đặc biệt là bộ lọc khí của dàn lạnh. Nếu bụi bẩn bám vào, khả năng làm mát của máy lạnh sẽ giảm đi và tiêu tốn điện năng hơn để làm mát đến mức nhiệt yêu cầu. Vì vậy, để đảm bảo máy lạnh có thể cung cấp đủ không khí lạnh, cần thường xuyên làm thông thoáng dàn nóng và dàn lạnh không để bụi bẩn bám vào.
Để máy lạnh chạy liên tục
Trong những ngày nắng nóng, nhiều nhà thường để máy lạnh chạy liên tục. Tuy nhiên làm như vậy sẽ khiến hóa đơn tiền điện nhà bạn tăng vọt. Nếu bạn đi ra ngoài lâu, nên tắt máy lạnh để tiết kiêm điện năng.
Xem thêm >>> Máy lạnh Toshiba
