Đặt nhiệt độ sưởi cho máy điều hòa bao nhiêu là hợp lý
sử dụng chế độ sưởi ấm trên điều hòa
Nhiều người lầm tưởng chỉ cần tăng mức nhiệt lên cao so với khi sử dụng vào mùa hè là điều hòa "tự" làm nóng không khí. Tuy nhiên hoàn toàn không phải vậy. Để dùng chế độ sưởi, người dùng cần bấm nút Mode trên điều khiển, cho tới khi thấy chuyển về chế độ "Heat" (làm nóng) thay vì "Cool" (làm mát) thường được sử dụng trong mùa hè.
Xem >>> lắp máy lạnh âm trần
Hướng quạt gió xuống thấp
Chế độ sưởi của điều hòa (2 chiều) có nhiều điểm chung với quá trình làm mát, tuy nhiên trong quá trình này, máy nén thực hành việc nén môi chất làm lạnh từ dàn bay hơi tới dàn ngưng, đường đi của nó được đổi thay và vai trò của hai giàn đàm đạo nhiệt bị hoán đổi.
Do đặc tính của hơi nóng là bốc lên cao, và dễ dàng bị làm nguội lạnh bởi không khí, nên người dùng điều hòa để sưởi thường có cảm giác chúng hoạt động không mấy hiệu quả so với lúc sử dụng để làm mát trong mùa hè. Đó là bởi không khí lạnh thoát ra từ điều hòa sẽ có thiên hướng lan tỏa gần mặt đất, mặt sàn của căn phòng, cũng là nơi sinh hoạt chính.
Do đặc tính của hơi nóng, nên muốn dùng điều hòa hiệu quả, chúng ta cần lưu ý nên hướng quạt gió của máy xuống thấp nhất có thể. Khi đó, không khí nóng được thổi ra sẽ lan tỏa đều hơn khắp phòng.
Xem >>> http://maylanhgiasi.com/may-lanh-gree
Nhiệt độ để sưởi ấm hợp lý: Từ 22-25 độ
Lưu ý khi dùng điều hòa để sưởi ấm trong thời tiết rét đậm của miền Bắc - 3
Do nguyên tắc hoạt động nêu trên, người dùng không nên vì thấy "chưa ấm" mà tăng nhiệt độ lên quá cao, dẫn đến tiêu tốn điện mà hiệu quả mang lại cũng không nhiều. Thay vào đó, các chuyên gi khuyến cáo chỉ nên đặt nhiệt độ ở mức từ 22-25 độ C.
Đặc biệt cần lưu ý rằng khi mức nhiệt ngoài trời quá thấp (khoảng dưới 7 độ C), thì hiệu quả truyền nhiệt của máy điều hòa bắt đầu giảm, và chúng ta nên bắt đầu sử dụng các thiết bị làm sưởi khác như quạt sưởi, đèn sưởi, máy sưởi dầu,... hoặc sử dụng đồng thời để mang lại hiệu quả mong muốn.
Hạn chế mở cửa ra vào, cửa sổ
Cũng giống như khi quá trình làm mát khi bật vào mùa hè, thì chế độ làm nóng cũng đề nghị bạn phải giữ căn phòng kín, đóng tuốt luốt các cửa ra vào, cửa sổ,... để đạt hiệu quả cao nhất.
Lưu ý độ ẩm, luôn đặt chậu nước trong căn phòng
Mùa đông thường đi kèm với thời tiết khô, rét. Điều này kết hợp với quá trình hút ẩm của điều hòa khi hoạt động khiến cho căn phòng thậm chí còn khô hơn rất nhiều. thành thử, nên lưu ý đặt một chậu nước trong phòng để giữ độ ẩm hợp lý, vừa khiến máy điều hòa hoạt động hiệu quả hơn.
Xem thêm >>> Đổi máy lạnh cũ lấy mới
MÁY giá lạnh SỈ
