Nguyên nhân máy bơm không chạy và nóng máy
duyên do máy bơm không chạy và nóng máy
Trong quá trình hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng, chúng tôi sưu tầm và san sẻ những trường hợp máy bơm không phát động, sinh nhiệt thường gặp.
Maybom >>> may bom hoa tien
1. trước hết hãy rà xem nguồn điện có phát động được máy không, đầu nối có kiên cố không, công tắc có chặt không, cầu chì có bị nổ không. Nếu nguồn điện 3 pha thăng bằng, có hiện tượng hở mạch, xúc tiếp kém, cầu chì mất pha thì phải tìm Nguyên nhân và tôn tạo kịp thời, thứ hai là hư hỏng cơ khí.
- duyên do thường gặp là: khi vặn cụm bơm quá chặt, cánh bơm và thân bơm bị cặn bẩn chặn lại, trục bơm, ổ trục và vòng giảm rò rỉ bị rỉ sét, trục bơm bị cong.
- Phương pháp tôn tạo: nới lỏng vị trí trục chính, tẩy rỉ, tháo rời thân bơm, tẩy sạch cặn bẩn, rỉ sét; tháo trục bơm ra sang sửa hoặc thay trục bơm mới.
2. căn do máy bơm nước bị nóng: hỏng ổ trục, ổ lăn hoặc khe hở giá đỡ quá nhỏ, trục máy bơm bị cong hoặc hai trục không đồng tâm, băng quá căng, thiếu dầu hoặc chảy dầu. là không đủ. Chất lượng máy bơm kém, lỗ thăng bằng của bánh công tác bị nghẹt, mất thăng bằng, lệch tâm bánh công tác.
- Cách sửa chữa: thay ổ trục; tháo nắp sau, lắp miếng đệm giữa giá đỡ và bệ đỡ ổ trục; rà trục bơm hoặc điều chỉnh độ đồng tâm của hai trục; điều chỉnh độ chặt của băng cho phù hợp. Bôi mỡ mới vào khoảng 60% khe hở bên trong và loại bỏ tắc nghẽn trong lỗ cân bằng.
3. Lưu lượng nước bơm không đủ: lưu lượng cấp nước không kịp thời, tiếng ồn không thích hợp hoặc dây đai bị trượt gây tốc độ thấp, góc lắp đặt của bơm lưu lượng hướng trục quá nhỏ, đường ống hoạt động không thông tỏ quá lâu, áp lực đầu hút quá cao, van đáy bị tắc một phần và cánh quạt bị lỗi; rò rỉ nước nghiêm trọng trong đường ống thoát nước.
- Cách tu tạo: khôi phục tốc độ định mức, rà soát và nối dây đai, điều chỉnh độ chặt đai, giảm đầu bơm, rút ngắn đường ống hoặc đổi thay độ cong của đường ống, làm kín bơm bị rò rỉ, nén chặt bao bì, tháo cánh bơm và thay thế tắc nghẽn, thay thế vòng chống rò rỉ để tránh rò rỉ.
4. Bơm nước lên một chút, hoặc đi giật cấp.
- căn do không hút được nước là do có gas ở thân bơm hoặc gas ở đường ống dẫn nước vào, hoặc van đáy đóng chưa chặt.
- Cách tu bổ: đầu tiên thẩm tra và truyền dịch để lấp đầy khe hở khí, sau đó mới bật máy, thao tác này có thể phải lặp lại nhiều lần.
Maybom >>> https://maybomnuochcm.vn/xem-chi-tie...-ngua-675.html
5. Máy bơm bị rung lắc nhiều khi đang chạy
- nguyên cớ có thể là: rôto điện không cân bằng, khớp nối kém, ổ trục bị mài mòn và uốn cong, bộ phận quay bị lỏng và hỏng hóc, ống lót bị lỏng, v.v.
- Xử lý: điều chỉnh, tu sửa, gia cố, nắn thẳng và thay thế có thể được thực hành riêng biệt. Những tình huống trên là nguyên do hỏng máy bơm nước thường gặp chứ không phải ắt, thực tế hư hỏng phải xử lý, phân tách thực tại cần theo nguyên tắc soát khắc phục dần dần.
6. Máy bơm nóng lên bất thường.
Sốt thất thường có tức là nhiệt độ cơ thể cao hơn mức khuyến cáo của máy bơm trong quá trình hoạt động bình thường.
- duyên cớ gây ra hiện tượng quá nhiệt của máy bơm:
+ duyên do trước nhất là: điện áp quá cao hoặc quá thấp, dưới một trọng tải nào đó, nếu biên độ chao đảo điện áp nằm ngoài giá trị định mức từ + 10% đến -5% thì động cơ sẽ bị quá nhiệt. Nguồn điện ba pha không đối xứng và cấp nguồn.
+ nguyên do thứ hai là Nguyên nhân do máy bơm nước: lâu ngày mô tơ hoạt động quá tải, động cơ phát động quá thẳng băng. Số lần phát động phải được giới hạn, và bảo vệ nhiệt phải được tuyển lựa và dùng chính xác theo thông số đã hiệu chỉnh trên động cơ.
+ duyên do thứ ba là do bản thân động cơ: đấu dây sai cách, đấu dây sai từ △ đến Y làm nhiệt độ động cơ tăng nhanh, cuộn dây stato bị ngắn mạch xoay chiều, ngắn mạch xoay chiều hoặc nối đất một phần. . Động cơ có thể quá nóng cục bộ trong trường hợp nhẹ và cách nhiệt trong trường hợp nghiêm trọng. Rôto lồng sóc bắt lửa, bị hỏng hoặc bị lỗi, nhiệt độ của lõi sắt tăng nhanh sau khi động cơ chạy từ 1 đến 2 giờ và hệ thống thông gió không đáp ứng.
Maybomnuochcm >>> giá máy bơm Pentax
