Sửa chữa máy phát điện cũ 200kva cummins nhập khẩu - Quận 11
Giá thuê 1 tháng :25triệu - 29triệu
Giá thuê 1 ngày 2.1triệu - 2.6triệu
Hotline : 0988-144-847 (Mr Vinh)
https://www.mayphatdien.info/cdn/pro...va-cummins.jpg
Chi tiết cấu hình: máy phát điện cũ 200kva cummins ở bên dưới
Công suất: 225 KVA
Số pha: 3pha-4 Cực
Điện áp: 220/380Vol
Bảng điều khiển: Bảng Điều Khiển ComAp 10 hoặc (Đồng Hồ Cơ)
Kiểu làm mát: Làm Mát Bằng Két Nước Giải Nhiệt
Kiểu máy: Chống Ồn
Hệ thống khởi động: Ắc Quy 24v (DC)
Đầu phát: StamFord
Tình trạng: Mới
Tốc độ vòng quay: 1500/1800 Vòng (phút)
Tư liệu tham khảo được lấy từ : https://www.mayphatdien.info/may-pha...ins.10573.html
Khi mua máy phát điện cũ 200kva cummins cần xem đơn vị phân phối có uy tín hay không- Nguyên Thịnh Phát cung cấp các dịch vụ Cho thuê máy phát điện Bắc Ninh với nhiều ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Bạn có thể ghé thăm và chọn cho mình các sản phẩm cũng như dịch vụ tốt nhất tại đây.
- Máy phát điện có hai công suất đầu ra: công suất hoạt động bình thường và công suất đỉnh. máy phát điện cỡ nhỏ với 1 KVA có thể cung cấp năng lượng cho một vài bóng đèn và các thiết bị nhỏ. Một máy phát điện với 5 KVA cung cấp điện cho tủ lạnh, hầu hết các đèn chiếu sáng cho một căn nhà có ba phòng ngủ, và có lẽ một bộ truyền hình. Máy phát điện lớn hơn lên đến 10 KVA có thể cần thiết nếu bạn cần sử dụng các thiết bị làm nóng bằng điện, hoặc vận hành các thiết bị cần nhiều điện hơn.
- Khi chọn mua, người tiêu dùng cần thống kê đầy đủ các thiết bị cần dùng diện của máy phát. Để tăng tuổi thọ và độ bền máy, nên chọn máy có công suất cao hơn công suất tiêu thụ thực tế từ 10 – 25%. Bởi khi chọn công suất thấp hơn, máy sẽ chạy quá tải và độ bền máy sẽ không đảm bảo. Tuy vậy, người tiêu dùng cũng không nên chọn máy có công suất quá cao bởi sẽ dẫn đến giá thành cao, máy chạy non tải cũng làm tăng tiêu hao nhiêu liệu và giảm tuổi thọ.
Ưu điểm của máy phát điện cũ 200kva cummins là gì?
Công suất máy đa dạng từ 20KVA đến 2000KVA
Ít phát thải tiêu chuẩn châu Âu thân thiện với môi trường.
Thích hợp với hầu hết các tòa nhà, khách sạn, nhà máy, công trình…v..v… do có dải công suất rộng
Có thể kể tên công nghệ cải tiến nhất đang được trang bị trên các dòng máy phát điện Cummins hiện nay như: Hệ thống làm mát bằng nước kết hợp quạt gió nên khả năng thích nghi trong các môi trường khắc nghiệt khác nhau, công nghệ tăng áp và điều tốc bằng ổ ga điện tử
Sử dụng diesel tiêu hao nhiên liệu ít hơn nhiều : Bạn thường nghĩ máy càng lớn thì mức độ tiêu thụ nhiên liệu càng cao nhưng máy phát điện Cummins lại rất tiết kiệm nhiên liệu nhờ sử dụng động cơ chạy dầu diesel. Hệ thống CRF giúp nhiên liệu được đốt một cách tối ưu trong khoang động cơ tạo khả năng vận hành mạnh mẽ mà êm ái, bền bỉ, không rung lắc trong quá trình hoạt động hay gây tiếng ồn khó chịu., tiết kiệm nhiên liệu hơn và ít khí thải hơn.
máy phát điện cũ 200kva cummins có chức năng tự động điều khiển và bảo vệ an toàn cho máy giúp máy vận hành một cách tốt.
Ngăn chứa dầu dung tích lớn đủ vận hành liên tục 8h, ít tốn công tiếp nhiên liệu.
Phụ tùng thay thế có sẵn, giá phù hợp.
Giá thành rẻ so với các dòng máy cùng công suất.
