Bếp điện từ Arber MLS 556 có tốt không?
Để tiện dụng trong quá trình sử dụng, quý khách hàng có thêm lựa chọn với dòng model mới chính là bếp điện từ Arber MLS 556. Dòng bếp này tích hợp cả hai vùng nấu từ và hồng ngoại, chưa bao giờ là tiện lợi hơn với dòng bếp điện từ Arber MLS 556 này. Đây là dòng bếp mới vừa ra lò của thương hiệu bếp Arber, mục đích khi cho ra đời dòng bếp này trước là để làm hài lòng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng, sau là để có thể cạnh tranh với các thương hiệu bếp khác. Cho dù là mục đích gì đi nữa thì kết quả cuối cùng vẫn là tạo ra một thế giới bếp đa sắc màu với vô số những sản phẩm chất lượng giúp cho người tiêu dùng có thêm lựa chọn cho căn bếp của mình. Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu về dòng bếp điện từ Arber MLS 556 này nhé.
Tham khảo thêm bài viết Đại lý bếp từ quảng ninh
• Bếp điện từ Arber MLS 556 được thiết kế với mặt kính tốt, có độ chịu lực chịu nhiệt cũng như là sốc nhiệt rất cao, đảm bảo trong suốt quá trình nấu sẽ không bị gián đoạn hay sự cố do mặt kính gây ra. Với những loại mặt kính thường, bạn có thể sợ trầy, xướt khi xê dịch nồi hay nguy hiểm hơn nữa là đang nấu thì kính của bếp bị nứt. Nhưng với mặt kính cao cấp này, bạn hoàn toàn yên tâm nhé.
• Bếp điện từ Arber MLS 556 được thiết kế với 2 vùng nấu phân bố cân xứng trên mặt bếp. Vùng nấu từ bạn có thể nấu những món cần nấu nhanh như nước sôi, rau luộc… để tiết kiệm thời gian đứng bếp của mình. Riêng vùng nấu từ này bạn phải dùng nồi chuyên dụng dành cho bếp từ nhé. Nếu bỏ bất cứ nồi nào không phải nồi từ thì bếp sẽ phát tín hiệu không nhận nồi và không nấu đâu nhé. Còn vùng nấu hồng ngoại bạn có thể dùng để chiên xào, hầm thức ăn…để món ăn được ngon hơn, tròn vị hơn. Vùng nấu hồng ngoại này bạn có thể nấu cho bất cứ loại nồi nào cũng được từ nồi đất, nồi nhôm đến nồi thủy tinh. Đặc biệt vùng nấu này rất tiện lợi nếu nhà bạn hay tổ chức tiệc, cần nấu những nồi lớn thì dòng bếp điện từ Arber MLS 556 này là sự lựa chọn số 1 đấy nhé.
• Bàn phím điều khiển của bếp được tách riêng biệt cho hai vùng nấu. Phần tăng giảm nhiệt độ bằng thanh trượt slide hoặc cộng trừ từng mức tùy thích nhé. Ban đầu cần nấu nhanh bạn có thể tăng lên mức công suất cao nhất và nhanh nhất bằng thanh trượt slide. Ngoài ra còn có các chế độ điều khiển như hẹn giờ, khóa phím trẻ em.
• Phần thân bếp bếp điện từ Arber MLS 556 được làm bằng thép chống gỉ màu trắng bao bọc quanh thân máy giúp tăng độ thẩm mỹ của bếp trong trường hợp đặt nồi.
• Một mẹo nhỏ khi sử dụng bếp đó là lúc bạn đã nấu ăn xong, tắt nguồn bêp thì khoan hãy tắt aptomart của bếp, hãy để cho quạt gió hoạt động làm mát cho thân máy cho đến khi bếp nguội hẳn, quạt gió sẽ ngưng hoạt động.
Nếu bạn đang lăng tăng không biết nên sử dụng dòng bếp nào cho hợp lý thì tôi khuyên bạn nên tham khảo dòng bếp điện từ Arber MLS 556 này nhé. Bếp với chất lượng vượt trội mà giá cả phải chăng sẽ khiến bạn hài lòng ngay thôi.
Tham khảo thêm bài viết Mua bếp từ tại quảng ninh
Tính năng sản phẩm
* Sử dụng đa năng với bếp hồng ngoại kết hợp từ
* Mặt kính ceramic chịu nhiệt , vát 4 cạnh
* Mâm nhiệt EGO Hi-light (Đức), Ø14/22cm, tích hợp phím chọn vòng nấu
* Mâm từ tự động nhận biết kích cỡ xoong nồi, đường kính 26cm Booster 2600W
* Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn đến 8.00 giờ
* Điều khiển công suất / nhiệt độ/ chế độ nấu bên từ có xào rán, hầm.
* Cảnh bảo chống tràn khi để quên
* Bàn phím Silde siêu nhạy cả khi tay ướt.
* Tự động chia sẻ công suất giữa 2 bếp, max 3600W
Tính năng an toàn
* Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu Residual heat
* Khóa an toàn trẻ em Child lock
* Tự động tắt bếp khi không có nồi ( trên bếp từ)
* Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp, tràn
Tính năng mặt kính
* Mặt kính liền nguyên khối, màu đen sang trọng, vát 4 cạnh
* Bề mặt chống trầy xước, chịu lực cao
* Khả năng chịu nhiệt lên đến 1000oC, chịu sốc nhiệt đến 800oC
Thông số kỹ thuật
* Điện áp 220V / 50Hz
* Công suất: max 3400W ( Phải: 2000W, Trái 1000 / 1200W )
* Kích thước (dài x rộng x cao): 720 x 430 x 100mm
* Kích thước khoét lỗ: 680 x 390mm
* Trọng lượng: 9.0 kg
* Kết cấu khung vỏ: bằng thép chống gỉ
* Lắp đặt: lắp âm hoặc để nổi
Lắp ráp : Made in Malaysia
Tham khảo thêm bài viết Đại lý bếp từ nam định
